Lenkradtasten - Pioneer Receiver SPHEVO 98 DAB
    nun endlich haben wir mit unserem neuem (Baujahr 2026) Hobby Maxia T 710 die erste Wochenendtour unternommen. Wir haben viele technische Einrichtungen in Betrieb genommen und die funktionsweise geprüft. Der verbaute Pioneer Receiver SPHEVO98 DAB in Kombination mit meinem iphone 15 funktioniert nicht so, wie ich denke er es m.E. sollte.
    Die Lenkradtasten links (Sprachsteuerung und Telefontasten) funktionieren nicht. Die an der rechte Rückseite des Lenkrades (m.E. laut/leise und nächster Sender bzw. nächste Lied ) funktionieren ebenfalls nicht.
    Das Iphone ist über Carplay und über Bluetooth mit dem Receiver verbunden. Die Steuerung über das Display funktioniert.
    Gibt es einen Haken den ich setzen muss oder was könnte eine mögliche Ursache des "Fehlers" sein?
    Vielleicht hat jemand einen Tipp . Habe vieles versucht aber kein Erfolg oder liegt ein Mangel vor?
    Beste Grüße
    Stefan
  • Moin Stefan,
    es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich darüber freuen würde, wenn du die Lösung des Problems hier schildern würdest👍.
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
    kein Problem.
    Es gibt einen entsprechenden Menüpunkt im Receiver, der angeklickt werden muss. Danach muss (!) der Receiver neu gestartet werden. Ich empfehle das Ausschalten des Fahrzeugs, kein Anschalten über das Bedienfeld und anschließend Neustart des Fahrzeugs.
    Das sollte funktionieren.
    Beste Grüße
    Stefan
  • moin moin Stefan,
    Seit gestern steht unser Premium T710 GE auch vor der Tür und soll jetzt fertig gemacht werden für seine erste Tour. Habe dazu auch derzeit technische Fragen.
    1. Hast Du eine PDF Datei als ausführliche Betriebsanleitung für mich ? Im Internet komme ich mit der Suche zur Zeit nicht klar.
    2. Mir fehlt auch eine Bedienungsanleitung für das verbaute Pioneer 9" SYSTEM, vmtl. SPH EVO98 DAB. Hast du eines ?
    3. Hat dieser Receiver ein Navigationssystem mit der Möglichkeit der Eingabe von Fahrzeugdaten (neben der Möglichkeit von Google Maps), oder muss das noch gekauft werden ?
    Es tun sich gerade einige Fragen auf.
    Danke für die Beiträge
    Gruss
    Manfred
    Sonja und Manfred
  • Na Klar habe es digital gefunden. Ich lege dir die Links anbei.
    zu 1: Betriebsanleitung (Wohnmobil Hobby 2026):
    https://data.hobby-caravan.de/…itungen/de/2026-WM-de.pdf
    zu 2: Bedienungsanleitung des Pioneers
    https://www.bedienungsanleitu.…er/sph-evo98dab/anleitung
    zu 3: Ich nutze ein Navigationssystem vom Handy. Da ich mit einem anderen Wohnmobil mal Probleme mit der Fahrzeuggröße auf einer angezeigten Route von google maps hatte, habe ich mich für die kostenpflichtige App Sygic entschieden. Hier hast du die Möglichkeit auch die Größe deines Fahrzeuges einzugeben und entsprechend wird dies bei der Navigation (hoffentlich) berücksichtigt.
    Ich nutze ein iphone und die induktive Ladeschale des Ducatos. Trotz einer blauen LED reicht die Ladungsenergie jedoch nicht aus um das iphone zu laden. Der Ladezustand wird bei Nutzung des Navis gehalten.
    Google, TomTom nutzt meine Frau um ggf. die Routen zu kontrollieren. Einmal hat Sygic einen längeren Weg geroutet als google/TomTom.
    Spannend wird dies im Sommer, wenn es wieder nach Kroatien geht.
    Beste Grüße
    Stefan
  • moin moin Stefan aus Flensburg,
    Zuerst einmal vielen Dank für die Antwort nebst Anlagen. Diese helfen schon einmal weiter. Auch der Hinweis mit der Navisoftware ist gut. Danke. Ich wollte nicht noch ein weiteres Navi von TomTom oder Garmin mit Fahrzeugdaten im Fahrzeug platzieren.
    Ich bin damit schon einen grossen Schritt weiter.
    Jetzt habe ich nur noch Probleme mit der Sendereinstellung meiner Selfsat MWR 5560 und meines alphatronic Fernsehers. Ich bekomme neben den hunderten Internetprogrammen aber keine normalen öffentlich rechtliche Fernsehsender ( bis auf BR und zwei NDR Sender) eingestellt. Habe schon alles versucht und mehrere Stunden davor verbracht. Habe den Verdacht eines internen Fehlers. Hast Du einen Tipp ?
    Gruss
    Manfred
    P.S. noch eine schönen Ostermontag
    Sonja und Manfred
    ich habe die Hobby Lösung nicht geordert. Kann dir folglich nicht helfen.
    Info: Ich habe ein großes Ipad, einen mobilen Router und weitere "electronic divices". Fernsehen über entsprechende apps vom pad.
    Beste Grüße
    Stefan
