Temperaturfühler Optima T 65 GQ
  • Hallo liebe Hobbyisten,
    wir sind mit unserem Optima T 65 GQ seit rund 3 Wochen unterwegs, ein schönes Fahrzeug. Wie bei allen Neuanschaffungen gibt es ein paar Kleinigkeiten zu richten, wir haben dazu auch schon einen Termin beim Händler.
    Eines allerdings ist erstaunlich: der Temperaturfühler der Truma Combi 6 scheint sehr ungünstig angebracht und zwar über dem großen Slimeline-Kühlschrank in einer Eckverkleidung. Dort ist die Temperatur wohl stark von äußerem Einflüssen anhängig. Sprich, wenn es draußen kalt ist, geht die Heizung nicht mehr aus. Direkt darüber ist noch ein Fühler, vermutlich für die Innentemperaturanzeige. Diese zeigt nämlich auch oft Unsinn an, zu kalt wenn es draußen kalt ist und zu warm, wenn die Sonne auf die Seite scheint.
    Nach Rücksprache mit Truma und dem Händler wird der Truma-Fühler verlegt. Das bedeutet doch, dass dies bei allen Optima De Luxe T 65 GQ gemacht werden muss (?). Ich weiß ja nicht, wieviel Stückzahlen davon produziert wurden, aber eine Einzelanfertigung haben wir sicher nicht.
    Gibt es ähnliche Erfahrungen von Euch?
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    die Platzierung der Temperaturfühler ist ein „leidiges“ Thema.
    Im Fahrzeug herrschen immer unterschiedliche Temperaturen. Das liegt an der Verteilung der Lüftausströmer, aber auch an verschiedenen „Kältebrücken“, sowie der generellen Unterbringungsmöglichkeit im Möbelausbau. Bei vielen Fahrzeugen ist der Fühler im oberen Bereich nahe der Eingangstür platziert. Grund hierfür ist, dass dort die Luft normalerweise kälter als im restlichen Bereich ist. Würde man den gegenüber oder weiter entfernt platzieren, käme einem der Bereich vor der Tür im Winter zu kalt vor. Auch kann er nicht in der Nähe des Boilers/der Heizung platziert werden, da die Abwärme hier zu hoch ist.
    Natürlich ist durch den Fahrzeugbau auch an den Wänden die Temperatur stark von den äußeren Bedingungen abhängig. Man kann nicht erwarten, dass die Isolierung gleich dem Haus/der Wohnung zuhause ist. Somit sind durch Sonneneinstrahlung oder Frost, die Bereiche nah an den Wänden natürlich beeinflusst. Frei in den Raum hängen, kann man aber den Fühler nun auch nicht.
    Ob das bei Eurem Fahrzeug also wirklich „falsch“ ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das hat eher mit persönlichem Empfinden zu tun.
    Auf jeden Fall wird Hobby hierzu nicht die Fahrzeuge zurückrufen. Denn es handelt sich hier nicht um ein sicherheitsrelevantes Bauteil und nicht jeder empfindet das so wie Ihr/Du.
  • Hallo Jürgen
    Wie ich sehe haben wir den gleichen nur dass meiner HGQ heisst.
    Bin Sommer wie Winter unterwegs hatte da noch nie Probleme wegen der Fühler.
    Anne und Heiner ;)
  • Seltsam. BeimVorgänger, einem Weinsberg Kastenwagen, hatten wir auch nie Probleme. Wenn man den Thermostat auf 18 Grad eingestellt hat, ging die Heizung bei 17-18 Grad an und bei 19-20 Grad wieder aus. Momentan sieht es so aus. dass ich bei 17 Grad Innentemperatur den Thermostat auf 23-24 Grad stellen muss, damit die Heizung anspringt. Allerdings geht sie dann nicht mehr aus, oder erst bei 25-26 Grad. Naja, das muss der Händler richten...
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    Hast du im controlpaneel die temperTuefühler „kalibriert“?
    Das ist der erste Schritt das alles richtig eingesrwllt sein muss, der Wert redetet sich wenn du den natoknochen betätigst.
  • Hallo Jürgen,
    Dann verstehe ich das so, das du exakt 17 grad im Raum messen möchtest so wie es im CPplus angezeigt wird?
    Vergiss es! Das ist eine Heißluft Heizung in einem WoMo, da muss man die Dinge etwas lockerer nehmen.
    Ich stelle zb meine Heizung nachts auf 16 grad, das ist die Temperatur befindet wir gut schlafen können, habe das nicht gemessen, aber morgens muss ich erstmal hochdrehen weiß echt kalt ist.
  • Hallo Jürgen,
    habe ein ähnliches Gefühl in unserem T70 GE.
    Habe dies als Mangel gemeldet. Mal sehen, wie der Reparaturvorschlag von Hobby im Dezember aussehen wird. Die genaue Lage des Fühlers war mir allerdings unbekannt.
    Wir haben den Wagen im August übernommen.
    Pete
    Das Leben ist schön...
  • Hallo Sebi,
    nein, so anspruchsvoll bin ich nicht ;) Wir hatten bei unserem Vorgänger-Mobil ein analoges Drehrad zur Einstellung des Thermostats. Bei etwas über '2' ging die Heizung nachts bei rund 16 Grad an und bei 18 wieder aus. So in etwa erwarte ich das auch. Wenn ich nun aber den Thermostat auf 17 Grad einstelle, wache ich nachts bei 13 Grad auf. Ich stelle dann den Thermostat soweit runter, bis die Heizung anspringt. Und wache irgendwann bei 21-22 Grad wieder auf, weil es zu warm ist. Die Heizung schaltet nicht, oder sehr spät aus. Mal sehen, was der Termin beim Händler bringt....
    Jürgen
  • Alles gut: der Temperaturfühler wurde in meiner Werkstatt von einem Truma-Techniker ersetzt, einschließlich der Abdeckung des Fühlers. Vorher war die rund, jetzt ist sie länglich. Auf jeden Fall klappt es jetzt mit dem Thermostat :)
  • Hallo Jürgen,
    Das klingt aber nach einem defekten oder falsche. Teil, I d nicht das der Fühler an der falschen Stelle ist.
    Schön das es jetzt geht, mit dem Truma Service habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht, und die kommen zu dir, das ist super.
