Wasserablauf Siesta
    bei unserem Ford Siesta 600 GFLC von 2007 habe ich das Gefühl, das das Abwasser aus dem Waschbecken , Spülbecken und der Dusche viel zu langsam abläuft. Da wird das Womo erst kurze Zeit haben habe ich keine Richtwerte. Selbst bei relativ geringen öffnen der Hähne sind die Becken schneller befüllt wie das Wasser abläuft. Daher mal ein paar Fragen.
    Muss das Womo ganz genau in Waage stehen, was ich mir nicht vorstellen kann.
    Sind die Abläufe zu gering ausgelegt und daher von Werk aus ein Problem.
    Kann es sein das die Schläuche zu sitzen. Sollte dieses sein gibt es eine Möglichkeit diese frei zu bekommen ohne die Schläuche zu beschädigen oder ist das Problem ganz woanders?
    Wer kann mir dazu Info geben.
    Gruß aus dem Lipperland....
  • Halo Stephan,
    Das Gefühl hatten wir auch damals, als er noch neu war (Siesta T 600 FC).
    Am Besten läuft es ab, wenn er leicht nach vorne links geneigt ist beim Stehen.
    Mit Neigung zum Abwassertank. Denke, da sind auch die Schläuche mit 'Ecken' verlegt, mal ist Luft drin...
    Ich glaub nicht, dass da was 'zu' ist.
    Abgelaufen ist es immer :) am Ende.
    Viel Spass Euch!
    Grüße,
  • Danke für deine Antwort Charly,
    wenn das Ablaufen so normal wäre dann kann man halt nichts machen aber für mich ist das einfach gefühlt zu langsam. Müsste doch vernünftig ablaufen wenn der Wagen einigermaßen in Waage steht. Vlt. hat ja noch jemand das gleiche Problem ( gelöst ) und läßt die Katze aus dem Sack 😁.
  • Hallo Stephan,
    wie Charly schon geschrieben hat, sind die Abläufe nicht die schnellsten. Aber was auf keinen Fall schaden kann, ist ein Topf mit kochenden Wasser abzugießen. Das löst die eventuellen Fettablagerungen. Viel Erfolg B)
    Liebe Grüße aus Spanien
  • Hallo Stefan,
    die Syphons unter Waschbecken und Spüle reinigen hat bei mir geholfen.
    Muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mit reingezogen werde, so heftig läuft das Wasser ab.
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo Stefan,
    Bei u s läuft das super ab. WENN er gerade steht, sonst naja, alles andere zur Reinigung wurde gesagt.
    Im übrigen ist Zahnpasta was ganz fieses für so kleine Abläufe, ich kippe immer den Rest vom heißen Kaffee Wasser durch, so bleibst immer frei
    eigentlich ist alles gesagt.
    Aber als Tipp:
    Wenn ich das Fahrzeug mit Frischwasser betanke, nutze ich den Schlauch ab und an auch zum Spülen der Abflüsse. Habe mir dafür einen Adapter für größere 1“ Schläuche und ein Stück besorgt. Drücke diesen dann fest auf den Abfluss. Das spült Reste/Ablagerungen aus dem Siphon.
    immer wieder stell ich fest, dass nach einer gewissen Zeit, dass Sieb am Wasserhahn keinen richtigen Durchfluss mehr hat, da das Wasser wahrscheinlich sehr kalkhaltig ist, dieser Kalkanteil setzt sich natürlich auch in dem Ablaufweg fest.
    Wenn das Wasser mal schlecht abläuft, füge ich dem im Becken sehendem Wasser Entkalker und Spülmittel zu, da es nicht schnell abläuft, wirkt diese Mischung eine Zeitlang an den Stellen, die für den schlechten Ablauf verantwortlich sind. Läuft es dann besser ab, wird noch einmal mit heißem Spülwasser nachgespült.
    Das Sieb am Wasserhahn säuber ich mit Spülwasser und Nagelbürste.
    Dann fluppt alles wieder für eine gewisse Zeit.
    ;) Martin
    Grüße aus dem Großraum Unna
    von Petra & Martin
    what else
  • Hallo Martin,
    Kalk in Abwasserleitungen ist eher unwahrscheinlich. Dein Brauchwasser ist mit Spülmittel, Seife und/oder sonstigen Resten normalerweise soweit „angereichert“, dass sich Kalk nirgendwo festsetzen kann.
    Ich kenne das weder aus dem häuslichen Bereich noch im Wohnmobil.
    Im Sieb des Wasserhahns natürlich schon, denn da reagiert der Kalk mit Luft und trocknet an den kleinen Löchern fest.
    Ein Kalkfilter hilft da sehr gut. In unserem Womo habe ich ja eine „Umkehrosmose-Filteranlage“ eingebaut. Mit 10“ Vor- und Nachfilter (0,003 und 0,0003mm). Da wird alles abgefangen was im Wasser „rumschwimmt“.
    Das Wasser ist durch die Filter extrem weich und sowohl Chlor- und Kalkfrei.
  • Hallo Olaf,
    da muss ich dich leider korrigieren.
    Da Seife und Spülmittel überwiegend Laugenhaltig sind, erreicht man damit nicht die erwünschte Kalkablösung.
    Das geht erwartungsvoll mit Säurehaltigen Mitteln wie schon woanders mehrmals erwähnt Ascorbinsäure, Zitronensäure oder Essiglösungen.
    Zu deiner Osmoseanlage:
    Natürlich hält sie sämtliche Trübstoffe, Schwebeteilchen und Härtebildende Stoffe zurück, aber keinesfalls Chlorhaltige Stoffe.
    Wenn du die Anlage mit Filterkerzen betreibst, was ich vermute, werden durch den Filtrationsvorgang die Chloride etwas minimiert aber nicht ausgefiltert. Das könntest du mit einer zusätzlichen Kohlefilterpatrone erreichen.
    Wenn du anstatt Filterkerze Membranen benutzt, würden diese nach kurzer Zeit je nach Chlorgehalt reissen und würden defekt sein .
    Und Martin sein Problem liegt ja laut ihm nicht am Wasserhahn sondern am Ablauf....😉
    Ich persönlich spüle gelegentlich meine Abläufe mit Heißem Wasser und einen Teelöffel Zitronensäure. Gibts günstig im Netz oder Reformhäusern.
    Das riecht auch schön frisch. 🍋🥰
  • Hallo Andreas,
    Kalkablagerungen suche ich in meinem Abwassersystem vergebens. Auch zuhause und selbst vor vielen Jahren bei der Renovierung eines alten Bauernhauses, bin ich nie auf Kalkablagerungen in Abwassersystemen gestoßen.
    Es geht aber nicht um Ablösung, von Kalk, sondern um das Festsetzen von Kalk zu vermeiden. Im Siphon steht das Wasser und es ist generell feucht, sodass hier nur schwer Ablagerung durch Trocknung/Verdunstung entstehen können.
    Zum Entfernen von Kalkansammlungen ist natürlich wiederum eine Säure notwendig. Die ist allerdings in einem vornehmlich aus Kunststoffen bestehenden Abwassersystem mit Vorsicht zu genießen. Deshalb kommen hier nur stark verdünnte Säuren zum Einsatz.
    Meine Anlage hat zwei Filter. Der erste ist ein Kombifilter aus Kokos-Aktivkohleblock und Sedimentmembrane mit insgesamt 0,003mm Filterung. Durch die katalytische Wirkung werden hierbei ca 99%, also der größte Anteil an Chlor rausgefiltert. Ebenso viele sedimentäre Stoffe, sowie Rückstände von Pharmazeutika und Mineralölen.
    Der zweite Filter ist ein Keramikfilter mit 0,0003mm Filterung. Damit werden verbliebene kleinste Schwebstoffe, Bakterien und die meisten Viren rausgefiltert.
    Mykoplasmen liegen bei minimalst 0,0003mm, kleinste Viren bei 0,0001mm. Letztere sind aber in normalen Gewässern eher nicht zu finden.
  • Moin Olaf,
    da widerspreche ich dir auch nicht.
    Damit hättest du dich damals fast sogar in Tschernobyl mit Flusswasser versorgen können. 😆
    Da kannst du dich echt glücklich schätzen, wenn du kaum oder keine Kalkstoffe in deinem Wasser vorfindest.
  • Hallo Andreas,
    Naja, bei radioaktiv verstrahltem Wasser wird es wohl dann nicht mehr reichen... :woohoo: ;)
    Aber ich kann diese Anlage, passende Platzverhältnisse vorausgesetzt, wirklich jedem empfehlen. Die Anschaffungskosten liegen bei knapp 65€ + ein wenig Kleinmaterial (Schrauben, Schläuche, Schellen..).
    Jährliche Unterhaltskosten für den Tausch beider Kartuschen bei ca 30€.
  • Danke an allen ob nun direkt oder indirekt zu meinen Thema. Werde davon das ein oder andere mal ausprobieren und geb dann mal Info wie es gelaufen ist.
    Gruß aus Lippe.......
  • Hallihallo,
    bei uns läuft es mal besser, mal schlechter ab, je nachdem wie wir stehen.
    Ich hab jetzt bei euch gelesen, dass ihr Nudelwasser, Kaffeewasser, heißes Wasser, Zitronensäure etc. in den Abfluss gießt.
    Hält das die Wasseranlage aus? Ist doch alles aus Plastik. :unsure:
    Ich trau mich nie was Kochendes reinkippen, was natürlich manchmal ganz schön umständlich sein kann.
    Auch bei Danchlorix fürcht ich das Schlimmste, hab ich bisher nur einmal gemacht.
    Julia
  • Hallo Julia ,
    guck Zuhause mal Deine Abflußleitungen an . Ist auch alles nur Plastik . Das geht schon klar . Ist alles dafür ausgelegt .
    Andreas
  • Hallo Julia,
    joo das geht, wir machen das eigendlich ziemlich regelmäßig mit kochenden Wasser. Vor allem in der Küchenspüle B)
  • Hallo, also ich traue mich nicht kochendes Wasser in den Abfluss zu schütten. In der Betriebsanleitung steht, dass man genau das nicht machen soll. Habe das gleiche Problem bei einem neuen Vantana und denke, das das ein allgemeines Problem sein wird.
    Vantana K65T Fiat Ducato 2,3L Multijet 109KW/148PS
  • Hallo alblaufexperten,
    Wenn das mobil schräg steht, und das Wasser den Abfluss hinauflaufen muss ist das physikalisch eben problematisch, Betriebsanleitung hin oder her!
    Thema kochendes Wasser, ich mache das bewusst regelmäßig auch im bad, und dann läuft es wieder wie am ersten Tag. Das heiße Wasser löst den Schnodder, dann lass ich noch ordentlich nachlaufen das es alles bis in den Tank befördert und fertig.
    Zuhause mache ich das übrigens genauso, und das ist für alle Leitungen weniger schädlich als die rohrfreimittel die es für uns Endverbraucher zu kaufen gibt.
