Sicherheits-Gasregler
    jetzt lese ich in der Reise Mobil, das der Hobby Optimal Ontour Edition V65 GE nicht mit einem Sicherheits-Gasregler ausgestattet ist, so das die Gasheizung und der Kühlschrank während der Fahrt nicht betrieben werden darf, was ich bis jetzt auch nicht gemacht habe.
    Bei der geplanten Norwegen-Tour könnte ich mir dies aber doch vorstellen.
    Laut Reise Mobil soll der Regler 279 € kosten. Im Zubehörkatalog gibt es viele Regler.
    Welcher ist ratsam?
    Wolfgang
  • Moin Wolfgang
    Wenn du während der Fahrt die Gasanlage betreiben willst kommt nur ein Regler mit Crashsensor und Schläuche mit Bruchsicherung infrage. Alles andere ist während der Fahrt verboten. Diese Rgler und Schläuche bekommst du z. B. VON TRUMA oder etwas günstiger von GOK.
    Harry
  • Hallo
    VON TRAUMA oder etwas günstiger von GOK.
    Von Trauma würde ich nichts mehr nehmen (Duo Control CS, latest edition).
    Wurde bereits ausgewechselt und zeigt dennoch nur Unsinn an.
    z.B. eine Flasche leer, eine voll: Anzeige rot auf beiden Seiten.
    Auch mal umgekehrt, Anzeige grün auf beiden Seiten.
    Umschalten funktioniert wohl korrekt. Aber Anzeige unbrauchbar.
  • Hallo HobbyCharly,
    das ist kein Truma Fehler sondern ein Bedienungsfehler deinerseits.
    Beide Flaschen voll = Beides Grün
    Masterflasche (also die wo der Pfeil hinzeigt) leer = Beides geht auf Rot
    Drehen das Masterflasche dann die andere ist gehts auf Grün und du wechselst oder auch nicht die Leere.
    Schau dir am besten mal das Funktionsvideo an.
    Die hätten besser nur eine Rot/Grün Anzeige gemacht dann wäre es verständlicher. Die gingen aber bestimmt davon aus das der Kunde die NAleitung liest oder anschaut.
    Holger
  • Truma hat bis vor einem Jahr die Teile von GOK bezogen, sich jetzt von denen abgewendet und einen neuen Lieferanten aufgetan. Wenn ihr also die "alte Truma Qualität" sucht muß man bei GOK einkaufen. Das habe ich gerade so gemacht da meine Duo Control wegen Altersgrenze 10 Jahr jetzt erneuert werden muß. Anschlüsse und Befestigung sind unverändert.
    Gruß Alexander
  • Also die neue Truma Control CS mit 2 Grashsensor Schläuchen und 2 Gasfiltergehäusen kostet so 320 €. Die alte Truma ist noch günstiger zu bekommen.
    Die GOK Dive Two kostet alleine schon so 140€ plus Crashschläuche und Filter.
    Also sind preislich beide gleich auf.
    Ob nun die alte GOK oder die neue Truma besser sind kann ich nicht beurteilen.
    Meine läuft tadellos.
    GOK bring übrigens ab April 2020 ein neues Modell der Drive Two auf den Markt. Vielleicht ist die ja baugleich mit der neuen Truma ?
    Holger
  • Hallo Holger,
    danke, Männer & Bedienungsanleitungen ;)
    Bin auch bissl gereizt bzgl. Truma. Hatte nervenden Ärger mit einer neuen Truma 6, bis sie dann nach einigen Versuchen ausgewechselt wurde.
    Grüße,
  • Hallo Charly,
    das kenne ich. Scheinbar muss man als Womo Besitzer eh etwas Leidensfähig sein. Bei Neuen PKWs kommt zwar auch mal ne Kleinigkeit. Aber bei Womos häufen sich Probleme scheinbar deutlich mehr und wenn ich das so mir anschaue nicht nur bei Hobby.
    Holger
