Anhängerkupplung an 650 FSC, Fiat 244 (Model 2005) nachrüsten
    ich möchte an mein Hobby 650 FSC eine Anhängerkupplung anbauen. Hat jemand eine Ahnung, welche Kupplung da passt, bzw. wo ich eine inkl. E-Satz herbekomme? Der Caravanhändler hier vor Ort ruft 1600,- plus evtl. Zusatzarbeiten auf... Das wollte ich jetzt nicht investieren.
    Rahmenverlängerung ist vorhanden. Die beiden Heckstützen müsste ich Richtung Achse verlegen. Entsprechende Bohrungen scheinen in der Rahmenverlängerung vorhanden. Das sollte also nicht das Problem sein.
    Ideal wäre eine Bezeichnung der Kupplung und ein Hersteller.
    Viele Grüße,
    Bernd
    Bernd
    Hobby 650 FSC auf FIAT Ducato 2.8, Bj. 2005
  • Hallo Bernd
    versuch es mal direkt bei Sawiko Fahrzeugschein Kopie und direkt anfragen.
    Anne und Heiner ;)
  • Hallo Bernd!
    Versuch auch mal bei "AHK-Preisbrecher Beeken" in Apen.
    Die beziehen bzw. liefern auch Teile von Sawiko.
    Sind aber manchmal dennoch günstiger ...!!!
    Viel Erfolg!
    Peter OB
    Sonniger Morgen 16 Grad
    Danke für die Tipps.
    Also tragfähig ist meine Rahmenverlängerung offensichtlich.
    Ich habe jetzt eine für 615,- bei Italiacamper24.de bestellt zusammen mit E-Satz und kurzen Rasterplatten (Rasterplatten um die AHK unter die Rahmenverlängerung schrauben zu können.
    Mal sehen was da kommt....
    Gruß,
    Bernd
    Bernd
  • So, um das Thema hier mal abzuschließen und anderen die Gelegenheit zu geben an meinen Erfahrungen zu partizipieren:
    Die AHK von Italocamper wurde erfolgreich verbaut. War kein Problem. Nur die mitgelieferten Rasterplatten wurden nicht benötigt.
    Wir haben die hintere Blechschürze entfernt und die AHK direkt an die Rahmenverlängerung gebaut. Schraubenlöcher haben gepasst.
    Der Kupplungskopf wurde anstatt AUF, nun UNTER die AHK gebaut. Es geht wirklich kaum Bodenfreiheit verloren und die Höhe der Kupplungskugel passt perfekt.
    Den E-Satz hat ein KFZ-Elektriker verbaut, war aber auch kein großes Problem weil das Hobby 650 an den beiden Rahmenholmen zwei Klemmkästen hat. Allerdings sin diese recht weit vorne verbaut, so dass dafür die Kabel etwas zu kurz waren wir da ein paar neue brauchten.
    Bilder kann ich bei Interesse gerne mal hochladen.
    Viele Grüße,
    Bernd
    Bernd
