Brummen im Verstärker
  • Hallo, liebe Hifi Fans unter den Hobby-isten! Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
    Ausgangslage: die im Womo verbauten Lautsprecher will ich für die Wiedergabe des TV Tones nutzen. Zu diesem Zweck habe ich einen kleinen 12 Volt Verstärker mittels Cinchkabel angeschlossen. TV Ausgang ist die Kopfhörer Klinke, Eingang Verstärker ist Cinchkabel rot und weiss. Verstärker hat Strom von separatem Stromkreis.
    Wenn ich über das TV Music DVDs abspiele, ist alles ok. Sound ok, nur ganz geringe Störgeräusche. Wenn ich aber die digitale Satelliten Anlage zuschalte, bekomme ich ein sehr starkes, gleichmäßiges Störgeräusch. Es ist weniger ein Brummen, als vielmehr ein hoher summton oder Pfeifton, wir früher der Ton von Radioweckern. Mantelstromfilter im Antennenkabel habe ich versucht, geht nicht weg digital.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank für eure Hilfe 😀😀😀
    Steuermann
  • Hallo Steuermann
    Du Schreibst Du hast die Kopfhörer Klinke genommen,versuch mal per Einstellungen im TV nachregeln,denn der Kopfhörer hat keinen separaten Verstärker
    Anne und Heiner ;)
  • Schwierige Sache.
    Der Sat-Empfänger hat vermutlich ein Schaltnetzteil. Diese laufen mit höherfrequenten Wandlern, etliche kHz, u.U. mit hochfrequenten Anteilen.
    Solche Wandler können erhebliche Störpegel in wiederum schlecht geschirmte Verstärker induzieren.
    Eine solche Fehleranalyse ist schwierig.
    Es kann eine direkte Einstrahlung sein. Oder auch leitungsgebunden, z.B. über die Spannungsversorgung.
    Ein direkten Tipp kann ich dir nicht geben.
    Ein Mantelfilter kann bei Koaxialkabeln die HF-Einstrahlung behindern. In diesem Fall eher ungeeignet, da es offenbar NF-Störungen sind
  • Hallo in die Runde,
    ich habe das Problem nur bei HD-Sendern. Bei den normalen Sendern keine Probleme.:(
  • Moin!
    Das ist interessant. Würde bedeuten, das Problem entsteht in der Satelliten Anlage. Welche habt ihr? Welchen Anschluss ans TV? Koaxialkabel mit F-Stecker? Bei digitalen Anlagen funktionieren Mantelstromfilter leider nicht, da sie auch das LNB Steuersignal wegfiltern. Bin Mal gespannt, ob hier ein Spezialist was sagen kann😙
  • Hallo, zusammen,
    ich habe das Problem technisch gelöst mit einem Aukey-Entstörfilter (z.B. Amazon, ca. 10 EUR). Wird einfach zwischen Kopfhörerausgang TV und dem Klinkenkabel positioniert, beidseitig 3,5er Klinke.
    Die Wirkung ist phänomenal, das Summen und Brummen ist total weg. Es geht auch etwas von der Dynamik und Lautstärke flöten, aber das lässt sich am TV und am Verstärker ausreichend nachregeln. Ich kann die Einbaulautsprecher im Wohnraum jetzt prima nutzen und es ist egal, woher die Störgeräusche stammen (Satellitenanlage? Oder doch die PV-Module/Kabel?) Merkwürdig war ja, dass diese Störungen nur im TV-Betrieb mit Fernsehsendern auftraten, bei Nutzung des im TV verbauten DVD-Players gab es keine Störgeräusche... sei´s drum. Ursache unbekannt, aber Problem gelöst.
    Steuermann
    das passiert durch 'Brummschleifen über die Minus-Zuleitungen zum TV und dem kleinen Verstärker.
    Verwirrend ist, dass das je nach Ton-Quelle unterschiedlich sein soll.
    Solch ein Entstörfilter hat einen Übertrager zur galvanischen Trennung, was jedoch zu Reduzierung/Änderung der Tonqualität führen kann (wie von 'Steuermann' angemerkt).
    Eine andere Lösung, die das vermeidet, wäre ein Spannungswandler für den kleinen Verstärker in diesem Fall, der Eingang und Ausgang galvanisch trennt.
    So etwa als Beispiel ("isolated"):
    https://www.ebay.de/itm/DC-DC-…785764:g:KR8AAOSw42dZAwMv
    Da sollte jetzt eigentlich ein Link zu Ebay stehen
    Oder halt suchen nach:
    DC-DC Buck Step Down Isolated Converter 9V-30V 24V 12V to 5V Power Supply Module
    Da gibt's aber keine so große Auswahl gegenüber den 'normalen'.
    Eventuell auch im KFZ-Handel wie ja z.B. auch das Entstörfilter.
    Vielleicht reicht das ja auch ;)
    Grüße,
