12 Volt-Stromversorger
  • Halo Zusammen,
    auf unserer letzten Fahrt ist uns die 25 Ampere-Sicherung des 12 Volt-Stromversorgers weggeschmolzen und hat die Leiterplatte in Mitleidenschaft gezogen. Desweiteren haben wir dann festgestellt das sich eine der beiden Aufbau-Batterien aufgebläht hatte.
    Daraufhin habe ich beide Akkus erneuert und die Leiterplatte zur Fa. Toptron in Menden ( Hersteller) geschickt. Nach 5 Tagen kam Diese repariert und getestet zurück.
    Nachdem ich das Teil wieder eingebaut und angeschlossen hatte kam der nächste Gau !
    Da das Fahrzeug einige Wochen in der Halle stand, ohne Anschluss an "Landstrom" , hatte sich auch die Starter-Batterie abgemeldet. Da es noch die Erste war, wurde diese auch erneuert.
    Und nun das Problem :
    Der Motor springt wieder perfekt an, aber ich habe eine Fehlermeldung auf dem Board-Paneel. Das Symbol der Starter-Batterie blinkt mit einem Ausrufezeichen. Desweiteren funktioniert
    auch der Kühlschrank nicht auf 12 Volt bei laufendem Motor, was eigentlich sein sollte !
    Hatte vielleicht jemand das gleich Problem, oder weiß einen Rat ?
    ich wäre sehr dankbar
    LG Reinhold
  • Zitat von "Reini post=97664 userid=7879"
    Halo Zusammen,
    Hallo Reinhold,
    Ist denn die Ursache für dieses erste Problem gefunden und behoben worden? Sowas passiert ja nicht einfach so.
  • Hallo Reinhold,
    mal nach der Sicherung vom Fahrzeug zum Aufbau geschaut ? Ich kenne Dein Modell nicht, daher kann ich keine Ortsangabe machen (bei uns wäre es vor dem Fahrersitz).
    Gruß,
    Horst
  • Hallo Peter,
    lt. Hersteller sollen die Sicherungen sehr lose im Halter gesteckt haben, so das eine permanente Funkenbildung nicht ausgeschlossen ist.
    so der Hersteller. Bevor das Fahrzeug wieder in den Betrieb geht werden wir, mein Service-Mensch und Ich aber alles noch einmal durchprüfen.
    Der kommt aber erst in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurück. sonst wären wir auch wieder on Tour !
    Nochmals vielen Dank
    Gruß Reinhold
