Beiträge von Landsailor
    Ich wäre auch vorsichtig bei einem Ducato einfach die Starterbatterie ständig ein und auszubauen
    Ja, da hast du recht, ich würde das auch nicht empfehlen, insbesondere nicht bei jüngeren Fahrzeugen. Ich hatte es nur erwähnt, als einzige Möglichkeit, den Verbrauch komplett zu unterbinden.
    bei der "Motorbatterie" ist das völlig normal. Die Systeme sind ja quasi in Bereitschaft und warten darauf, dass du z.B. den Funkschlüssel bedienst. Das kostet halt Strom.
    Bei der Aufbaubatterie kommt es drauf an, um was es sich handelt. Blei (also AGM oder GEL) wird sich auch ohne dass irgendwas angeschlossen ist, auf Dauer entladen. Bei Lithium zwar auch, aber wesentlich langsamer. Bei Lithium sollte man ohne Nachladen über den Winter kommen.
    Das ganze ist also ein bekanntes Problem. Abklemmen, Ausbauen und warm lagern wird helfen. Ab und zu nachladen ist sicher einfacher.
    Etwas Finetuning noch und dann noch ausrichten, dann könnte das schon fast passen. Wegen Winterlager werde ich das aber wahrscheinlich erst im Frühjahr "serienreif" bekommen. Dann könnte ich die 3D-Druckdatei zur Verfügung stellen. Als Material wäre wohl TPU ideal (der Prototyp im Bild ist PETG), da es sich besser an die Form anpassen lässt. Ich werde diese inhomogene Halbkugel des Kameragehäuses wohl nicht 100% formschlüssig getroffen haben. Das ist echt nicht einfach (für mich). Habe bestimmt 2 Stunden gezeichnet, um auf diese Form zu kommen.
    ich will den Thread nicht kapern, aber vielleicht könnte eine Sonnenblende in dem ein oder anderen Fall die Bildqualität verbessern, wenn die Sonne direkt auf die Linse fällt. Ich habe da mal einen ersten Entwurf gezeichnet, der im Trial-and-Error-Verfahren sicher noch angepasst werden muss. So ein Teil könnte man z.B. in TPU ausdrucken und dann mit Doppelklebeband auf die Rückfahrkamera kleben, sodass sie ein wenig übersteht und als Sonneblende wirkt. Ob das klappt und ob und wann ich das anpasse bzw. fertigstelle, kann ich aber nicht versprechen. Ist nur so eine erste Idee, weil ich da mit der blendenden Sonne auch schon mal Probleme hatte. Kommt aber eher selten vor.
    Rückfahrkamera am Optima Ontour Edition
    Sonnenblende
    kabellose Kamera gelöst. Diese habe an der Nummernschildhalterung angebracht und den Strom von der Nummernschildbeluchtung genommen
    es gibt sogar komplett kabellose Lösungen, wo man nicht mal ein Stromkabel für die Kamera braucht, sondern diese mit Akku und Solarzelle gespeist wird. Ich habe so eine am PKW im Einsatz und konnte es selbst nicht glauben, dass so eine kleine Solarzelle ausreicht. Tut sie aber. Lediglich im Winter musste ich ein einziges Mal per USB eine Stunde nachladen, ansonsten das ganze Jahr nicht. Ob die Funkverbindung auch über 7 Meter klappt oder nur 4, wie beim PKW, kann ich allerdings nicht garantieren.
    ich biete gerade eine Plane günstig an. Hier im Marktplatz:
    50 €
    Der Belluna kann nur 12/24 V oder Landstrom. Spielt das bei Euren Womos keine Rolle? :/
    das ist ein Kompressorkühlschrank. Da ist nix mit Gasbetrieb. Der verbraucht aber auch wesentlich weniger Strom, als ein Absorber. Man braucht halt eine große Batterie. Mit 90 Ah Blei kommt man da natürlich nicht weit. Mit 200 oder 300 Ah Lithium und Solar auf dem Dach sollte der Betrieb über ein paar Tage kein Problem sein.
    Anschlussleistung sind 45 W, aber der Kompressor läuft halt nicht immer. Wenn er z.B. 10 Stunden pro Tag läuft (keine Ahnung, ob das realistisch ist), braucht mal also 450 Wh, was etwas unter 40 Ah sind. Also ein 200 Ah Akku könnte den Kühlschrank dann (theoretisch) knapp 5 Tage betreiben - wenn alles andere aus ist. Etwas Solar, ab und zu fahren (Lima) oder Landstrom helfen dann weiter. Ich überlege auch schon länger, umzusteigen, aber die Investition ist halt auch nicht ohne.
    Ich habe mir ein starkes externes Netzteil mitgenommen. Wenn ich die Antenne ausfahren will, stecke ich vorher das stärkere Netzteil dran und anschliessend stecke ich wieder auf den originalen Anschaluss um. Für das normale Fernseh schauen geht die original Verbindung.
    Ja, so ähnlich war das auch mein Workaround vor der Verlegung des neuen Kabels. Ich hatte mir einfach 12V (Zündungsplus) aus dem Amaturenbrett geholt. Klappte immer zuverlässig, war mir aber auf Dauer zu lästig, deswegen neues Kabel.
    Hallo Kathrein-Geschädigte
    Kathrein ist nicht Schuld, zumindest nicht allein schuldig daran. Einfach ein separates, ausreichend starkes Kabel vom TV direkt zur Batterie verlegen, und alle Probleme sind behoben. Vorher war es ein Glücksspiel - manchmal klappte es 5 mal in Serie und dann wieder bei etlichen Versuchen nicht. Seitdem ich das neue Kabel verlegt hatte, keine Probleme mehr.
    Ja, so ist das halt - "monatlich prüfen" steht in jeder Anleitung eines Rauchmelders, aber wer macht das schon? Wenn man den selber installiert hat, macht man es vielleicht einmal, und zwar gleich am Anfang. Und wenn er schon da ist, dann vielleicht gar nicht, wie in deinem Fall.
    Aber ich habe auch eine kleine Anekdote dazu: neulich etwas fettes Fleisch in der Pfanne gehabt und es hat ganz gut gequalmt. Trotz einiger offener Luken dann plötzlich lautes Piepen. Und was mache ich? Suche den Fahrzeugschlüssel, weil ich dachte, dass die Alarmanlage losgegangen ist (wegen dem Gasmelder). Es piept und piept extrem laut und irgendwann finde ich den Schlüssel, drücke auf Öffnen, was die Alarmanlage ausschaltet - und es piept weiter. Erst dann habe ich bemerkt, dass es nicht die Alarmanlage, sondern der Rauchmelder ist. Logisch, sonst wäre ja auch die Hupe dabei gewesen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass er funktioniert.
    Hallo Michael,
    bei mir sitzt das Schloss etwas anders drin, bzw. die Tür ist anders aufgebaut, deswegen wird meine Lösung bei dir nicht passen. Aber mal als Anregung, wie man es mit einem 3D-Drucker machen könnte. Wenn man noch ein wenig Freizeit über hat und ein interessantes Hobby sucht, kann ich nur 3D-Druck empfehlen. Idealerweise dann auch gleich mit CAD beschäftigen, damit man die Sachen selber zeichnen kann. Mit ein bisschen technischem Verständnis (Geometrie und räumlicher Vorstellungskraft) und Interesse ist das für jeden möglich. Mit Autodesk Fusion ist es für Privatanwender zudem kostenlos. Auf jeden Fall eins der interessantesten Hobbys, die ich je betrieben habe.
    Meine Lösung für die Frischwassertankanzeige. Funktioniert dauerhaft, fehlerfrei, absolut genau, wartungsfrei und unkaputtbar:
    Externer Inhalt youtube.com
    Wir haben ein schwarzes (metallic-)Häusle; da ist nix zu sehen
    Metallic Lacke sind immer besser, dafür kosten sie ja auch mehr. Wenn die Option angeboten wird, sollte man das Geld dafür auf jeden Fall investieren. Aber bei den meisten (im niedrigen bis moderaten Preissegment) wird das eben nicht angeboten und man muss das Lieferwagen-Weiß nehmen. Ich wachse zwei mal jährlich, vielleicht hilft das ja, wer weiß. Bis jetzt noch alles gut (Bj 2020).
    Das klackern kommt allerdings aus den Seiten, nicht aus der Mitte
    Hallo Roger,
    Klackern ist auch eher untypisch für das Skyroof. Bei mir hörte sich das an, wie wenn die PET-Flaschen in einem in Plastikfolie verschweißten Sixpack aneinander reiben. Das Geräusch ist eigentlich nicht als Klackern zu bezeichnen.
    Aber die Idee von Marco ist grundsätzlich nicht schlecht. Als nämlich mein Skyroof diese Geräusche machte, dachte ich (während der Fahrt auf dem Fahrersitz), dass das Geräusch auch eher von weiter hinten kommt, also von der Aufbautür oder dem Küchenschrank. Es ist sehr schwer, solche Geräusche vom Fahrersitz aus genau zu lokalisieren.
    Ich würde in so einem Fall eine zweite Person mal während einer langsamen Fahrt auf einer unebenen Strecke suchen lassen, also vom Beifahrersitz aufstehen und die Geräuschquelle suchen. Da sollte natürlich weit und breit kein anderer Verkehrsteilnehmer vorhanden sein. Ja, ist nicht erlaubt und möglicherweise auch gefährlich, wenn man nicht standsicher ist und deshalb rate ich davon ab. Ich sage nur, wie ich es machen würde.
    Wenn man die Quelle auf wenige cm gefunden hat, wird man die Ursache sicher leichter finden können.
    Neben Skyroof hatte ich auch üble Geräusche an der Aufbautür. Vom Fahrer- und Beifahresitz konnte man nur sagen, irgendwo hinten oder in der Küche. Näher war es nicht zu lokalisieren. Bei einer "Begehung" wie oben beschrieben, wurde das Geräusch am oberen Rand der Aufbautür lokalisiert. Der Händler meinte, Markisenaufhängung. Nach Behandlung der Markisenverschraubung gab es keine Verbesserung. Da blieb dann nur noch die Tür selber, die es dann auch war. Wurde neu eingeklebt.
    konnte man die Trittstufe auch nicht ausfahren.
    Hallo zusammen, wenn ich nicht total daneben liege, läuft doch die Trittstufe über die Aufbaubatterie? Ich würde mal vermuten, dass das Problem nicht (nur) die Starterbatterie war.
    Wir haben oft nur Batteriespannungen um die 12.2 V während der Fahrt.
    Nachdem ich einen Ladebooster eingebaut hatte, war dieses Problem schlagartig gelöst. Ich habe quasi konstant 14,4V. Den Ladebooster habe ich aber abschaltbar gemacht, damit die Lima nicht überfordert wird, wenn sie ständig arbeiten muss.
    Erste Maßnahme war eine Spannungsanzeige am Zigarettenanzünder
    Genau, sehr wichtiges Anzeigeinstrument. Da sieht man gleich, wenn irgendwas schief läuft.
    Zweitens mache ich das Start-Stop -System meist aus
    Immer ausmachen. Start-Stopp ist der größte Unfug. Spart auf 100 Km vielleicht fünf Cent, belastet aber Batterie und Anlasser.
