Fehlermeldung GlĂŒhkerze
  • Hallo Lothar,
    offensichtlich ist bei dir eine GlĂŒhkerze defekt.
    Eigentlich kein großes Problem, diese werden, genau so wie auch ZĂŒndkerzen, einfach getauscht.
    Auch sollte man gleich alle vier GlĂŒhkerzen tauschen, ist meiner Meinung auch die Hersteller Empfehlung.
    Jetzt zum eigentlichen, das Problem bei GlĂŒhkerzen ist nĂ€mlich das Herausdrehen, ohne die Kerzen dabei abzureissen.
    Diese haben sich oftmals im Laufe der Jahre so stark festgebrand, leider sind die Kerzen sehr filigran und anfĂ€llig dafĂŒr. Ein GlĂŒhkerzenwechsel sollte daher immer von einem erfahrenen Mechaniker gemacht werden.
    LG Teo
