Hobby Optima A60 Kein Landstrom
  • Guten Abend,
    eine recht kurzfristige Anfrage: Wir sind heut mit Sack und pack und Kindern an den Gardasee, leider nun Batterie tot und auch Landstrom geht nicht mehr. Kein Licht, nada. Nach dem Einbau einer neuen Aufbau-Batterie durch den Fachhandel inkl. Shunt lief diese zwar über eine zweimonatige Reise problemlos, hatte aber nie 100% Ladezustand angezeigt. Natoknochen drin, 50er Sicherung sieht optisch gut aus. Woran könnte es liegen?
    Vielen Dank im Voraus an die werte Gemeinde!
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
  • Moin Simon,
    der Sicherungsautomat für 230V-Landstrom ist oben, damit das Ladegerät arbeiten kann und 12V für Batterie und Aufbau liefern kann? Hast Du ein Multimeter an Bord, damit Du die relevanten Sicherungen auf Durchgang prüfen kannst? Falls die Bordbatterie unter ca. 10V liegt, erkennt das Ladegerät diese nicht und liefert keine Ladespannung.
    vielen Dank Marcus für die Hilfe, du lagst richtig. Netter Nachbar hat mir das Gerät geliehen und Spannung lag bei knapp 10V, Landstrom ging tatsächlich nicht, weil Strom am Stellplatz aus 🤌🏼.
    Werkstatt um die Ecke hat den Beifahrersitz in Ermangelung von passendem Werkzeug ausgebaut, Ladegerät für das Wochenende geliehen, Batterie lebt wieder. Und das für 45€, Nuova Autogarda nur zu empfehlen.
    VG Simon
  • Hallo Simon, dann noch schöne Tage am Gardasee. Trink einen Rotwein für mich mit.
