Hallo Zusammen,
mein Absorberkühlschrank Dometic 10er Serie hat immer Schwankungen bei der Temperatur (Hobby OE 65 GE Bj.4/2021).
Wenn ich in anstelle kühlt mit 230V super auf 6 Grad runter. Am Zielort angekommen schwankt dann die Temperatur zwischen 8 und 10 Grad bei einer Außentemperatur von nicht mehr als 25 Grad (nachts natürlich weniger) ohne das "warme Lebensmittel" nachgefüllt werden.
Zur Info:
Wohnmobil steht dank Hubstützenanlage und Kontrolle mit der Wasserwaage immer gerade
Kühlschrank läuft auf Gas
Titanlüfter sind im oberen Gitter eingebaut
Brenner wurde mit Druckluftspray freigeblasen (es waren aber auch keine Ablagerungen zu sehen)
Hat Irgendwer noch eine Idee bevor der Sommer mit höheren Temperaturen zuschlägt
Danke und Grüße aus dem Allgäu
Christian
