Hallo Leute haben uns gerade erst einen Optima v 65 ge zugelegt von 2016 , leider läuft kein Wasser, Pumpe geht mit Fremdstrom , aber bei Wasserhahn offen keine Spannung an Pumpe, Sicherung ist okay.
Vielleicht hat einer eine Idee
Ist die Pumpe am Display auch an geschaltet?
egal welcher Wasserhan geöffnet wird? Die Microschalter gehen gerne kaputt und die Pumpe läuft dann nicht. Allerdings alle gleichzeitig halte ich für unwahrscheinlich.
Hallo Leute erst einmal Danke für eure Mühe, aber das komische heute früh habe ich im Bad Silikon Fuge gemacht und auf einmal lief die Tauchpumpe habe gleich alle Hähne entlüftet , leider nach 3 Stunden ging nichts mehr, also sind die Mikroschalter okay aber jetzt bin ich erstmal Ratlos, vielleicht hat jemand eine Idee
Gruß aus Böblingen 😊
Im Toptron unter dem Beifahrersitz (Optima Ontour Edition) ist noch ein Relais für die Wasserpumpe. Hier prüfen, ob das klickt, wenn Du die Hähne öffnest.
