leider benötige ich wieder Hilfe. Seit dem Winterschlaf zeigt das Bedienteil 0,1V Spannung für die Starterbatterie an. Alle Funktionen im Wohnmobil sind ansonsten normal. Auffällig war, dass im Winter die im Bedienteil angezeigte Spannung für die Starterbatterie konstant weniger wurde, obwohl die Batterie voll war und von der PV-Anlage mit Erhaltungsstrom versorgt wurde (ich habe so ein Ladekästchen von Aufbau- zur Starterbatterie verbaut). Es ging von 12,8V --> 11,5V --> 10,8 auf jetzt 0,1V abwärts. Die Starterbatterie ist jedoch i. O.
Dies habe ich bisher geprüft:
1. Starterbatterie --> i. O.
2. 50A Sicherung an der Starterbatterie Richtung Aufbaubatterie --> i. O.
3. Alle Sicherungen an der Verteilerbox --> i. O.
4. Bei laufendem Motor wird die Aufbaubatterie geladen (ca. 14,4V)
5. Bedienteil zeigt 0,1V für die Starterbatterie an: im Batteriebetrieb, bei laufendem Motor und mit Landstrom
Verbaut ist eine PC220 Systemsteuerung mit CBE 12V Verteiler-Box DS300.
Wie kann ich weiter vorgehen? Gibt's ähnliche Erfahrungen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Lars
