Beiträge von Coix
    Hallo alle zusammen
    Wir sind ein Unternehmen die sich mit der Reparatur bzw. dem Austausch von Frontscheiben, Seitenscheiben, Heckscheiben bei PKW, LKW und Reisebusse beschäftigt.
    Letztes Jahr im Herbst haben meine Frau und Ich einen Hobby Premium Drive 70 GE gekauft.
    Auch uns, wie vielen von Euch, haben wir uns durch die äußere Optik leiten lassen.
    Er sieht einfach klasse aus.
    Mit der Beobachtung der Kunststoffseitenscheiben sind wir am Freitag im meiner Firma auf die Pirsch für die Ursache gegangen. Mit dem anlegen eine Wasserwage stellten wir ersteinmal die Verformung dieser Scheiben fest.
    Einer meiner Mitarbeiter wusste sofort eine Antwort darauf.
    Durch die zwei verklebten Kunststoffscheiben und der dunkleren Aussenscheibe findet bei Aufnahmen von Wärme eine Verformung statt.
    Von der Innenseite sieht man zwei kleine Kunststoffnippel, einen haben wir entfernt und durch zusammendrücken der beiden Scheiben hörte wir die entweichende Luft. Im Halten hat mein Mitarbeiter den entfernten Kunstoffnippel wieder eingesetzt, und siehe da die verformten Scheibe lag absolut perfekt wieder am Gummi an. Gleichzeitig war die perfekte Ansicht auch von außen wieder zu angrenzende Teile wieder da.
    Natürlich wissen wir nicht wie lange dieser Zusatand hält, aber eine Lösung steht für uns fest.
    Ich möchte neue Fenster einbauen und für Entlügtung bzw. Zirkulation sogen.
    Ich halte euch auf dem laufenden
    Gruß Tom
    Hallo alle zusammen
    Ich würde gern neue Fenster einbauen und für Entlügtung bzw. Zirkulation sogen. Ob es funktioniert wäre einen Test wert.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Gruß Tom
    Ersteinmal vielen Dank für Eure Hilfe und guten Tips.
    Nach meinem Besuch in der Werkstatt kam raus meine Anlage, nach dem Einbau meiner Duomatic, sie ist dicht.
    Truma gab mir natürlich den ersten Tip, der Dichtigkeit.
    Klingt blöd aber ich muss irgendwo anfangen.
    Gasverlust ist kein guter Partner.
    Aber jetzt komts:
    Dank der vielen Elektronik und digitalen Steuerung, war mein Raumfühler 7 Grad zu hoch eingestellt.
    Mit dieser Einstellung will meine Heizung den eingestellten Sollwert erreichen.
    GASVERBRAUCH!!!!
    Nun kann ich nicht mehr machen, als nächstes Wochenende mit voller Spannung in einen geplanten Kurztripp zu tarten.
    Noch einmal vielen Dank an alle, jetzt wird es klappen.
    Grüße von Angela & Tom
    Hallo Ihr da draussen,
    Ich bin schon seit ca.1,5 Jahren Mitglied, hatte nie Fragen und war nur lesendes Mietglied.
    Bisher hatten wir nur WW und seit ca. 3 Monaten ein WM ( Hobby Premium Drive 70GE )und brauche bitte Eure Hife.
    ich kämpfe, nach unserem letzten Winterurlaub, mit unserem Gasverbrauch.
    In unserem WM wurde eine Truma Combi4 verbaut, mein Händler des Vertrauens sagte mir, das diese Heizung ca. 18 Stunden bei den jetzigen Temperturen (0 Grad) läuft.
    Dies würde bei einem angegebenen Verbrauch von 160-320g/h tatsächlich bedeuten, dass die 11kg Flasche wirklich nach ca.1.5 Tage leer ist.
    Welche Erfahrung habt Ihr
    Danke Angela & Tom
