Beiträge von WaMo
    Hallo Uwe,
    ich habe einen Hobby 690 mit Garage, der Ständige Begleiter ist seit 8 Jahren ein 125 Roller mit ca.120kg Gewicht.
    Die Befestigung :Verleimte Holzplatte 19mm mit zwei Befestigungspunkten, 8mm Stehbolzen, Scheiben, Muttern.
    In der Garage sind die Bodenbefestigungsschrauben,diese ausbauen, aufbohren,und 8mm Gewinde schneiden. Schrauben montieren, Stehbolzen einschrauben,Platte einlegen und mit Scheiben und Muttern befestigen.
    Alle sonstigen Halterungen; Schienen vorher mit Senkkopfschrauben an der Platte befestigen. Bei Bedarf ist die Platte schnell ausgebaut. Auch gibt es keine Löcher im Boden.
    Das Gewicht verteilt sich auf den Garagenboden.
    Gruss Walter
    Hallo Hellmann,
    die Überprüfung der Dachrelingverschraubung würde ich auf jeden Fall machen. Die Abdichtung der Schrauben ist mit einfachem Silikon gemacht worden,die Schrauben rosten stark.Ich habe die Fender ( Ecken ) im unteren Bereich mit einem 18mm Kreisschneider vorsichtig angebohrt und mit einem heißen Draht ( alte Fahrradspeiche ) einen Kanal durch den Kleber gestoßen. Wasser kann austreten.( besser bei Frost.)
    Die Bohrung habe ich mit einem Rückstrahler abgedeckt,und die
    Dachreling neu befestigt.
    Gruß Walter.
    Schau mal die Verschraubung der Dachreling an,Silkonabdeckung löst sich ab, Wasser dringt ein ,Schrauben rosten.
    Hinten die Positionsleuchten ausbauen und mit Küchepapier auf Feuchtigkeit prüfen. (2 Bogen rollen und in die Öffung stcken. )Wenn das Wasser von der Reling kommt wird das Papier feucht.
    Gruss. Walter
    Hallo liebe Hobbygemeinde,
    nach langer Gastlesezeit habe ich mich zur Anmeldung entschlossen. Viele Fragen rund um das Wohnmobil Hobby 600 sind mir nach 9 Jahren Erfahrung bekannt.
    Alle Reparaturen, Verbesserungen usw.sind von mir selbst ausgeführt worden. ( Und das sind nicht wenige. )
    Meine Frau und ich sind in der schönen Industriestatt Wesseling am Rhein zu Hause und bereisen als Rentner Deutschland sowie die südlichen Länder. ( Norden steht noch aus. )
    Wir hoffen auf eine gegenseitige Bereicherung durch dieses Forum.
    Schöne Grüsse aus Wesseling,
    Sybille und Walter
