Hallo Norbert,
im Laufe der Zeit entstehen an den Fahrzeugen leichte Unregelmäßigkeiten an der Oberfläche der Außenhaut. Je nach Grad der Verschränkung, welche man dem Fahrzeug zumutet, kann man zb die Struktur der Träger sehen, da sich die Wand an anderen Stellen mehr bewegt als an Stellen mit einem Tragpfosten.
Aber das sind kleine, eher zu vernachlässigende rein optische „Fehler“. An unseren knapp 11 Jahre alten Fahrzeug sieht man das nur, wenn man seitlich entlang schaut.
Solche Verformungen wie bei Dir sind aber eher sehr selten.
Ich sehe das sehr ähnlich wie in den vorherigen Beiträgen schon erwähnt.. Und wenn die Holzleiste in die Wand eingelassen ist, aber nicht richtig mit der Alu-Aussenhaut verklebt wurde, dann ist da eine Schwachstelle in der Struktur an der sich eine hohe Angriffsfläche bei Verwindungen des Aufbaus ergibt.
Was ist Oberhalb des „Knicks“ noch verbaut ? Hast Du eventuell ein Hubbett?
Oberschränke in denen viel Gewicht eingelagert ist?
Man kann das fachmännisch reparieren oder reparieren lassen. Ist aber mit einem hohen Aufwand verbunden.
Unser Mitglied Asur kann da „ein Lied von sngen“. Bei seinem Nachfolgefahrzeug wurde sogar die komplette Seitenwand erneuert. Allerdings auf Kulanz.
Ich würde an Deiner Stelle mal direkt mit Hobby sprechen und nicht mit einem Händler.
Sollte da auch abweisend geantwortet werden, gibt es den Rechtsweg. Denn das hat nicht unbedingt nur etwas mit Garantie zu tun.
