Beiträge von Kreidi
    Hallo Karl750 -
    Ich würde etwas Epoxid-Harz, vorher aber mit einem feinen Pinsel das
    Loch mit etwas Gold-Farbe oder Goldpaste färben. Dann das Epoxid -
    Harz vorsichtig in das getrocknete "Gold-Loch" laufen lassen. Später
    dann nach Trocknung mit "1000 der" Nass-Schleif - viel Wasser glätten.
    Unbedingt nach Trocknung wiederholen. Später mit Feinpolitur überpolieren. Dann hast Du eben als Einziger ein Tisch mit Goldnuggets.
    Das gönnen Dir nur die besten Freunde. Mit frdl. WoMo-Grüßen Kreidi
    Das Problem hatte ich auch schon einmal. Wusste keinen Rat. Truma
    Techniker ist gekommen, und hat mir den Tipp gegeben: "In der Wi.-Saison die Heizung erst langsam anlaufen lassen- nicht sofort auf volle
    Pauer. Dann bläst sich das Rohr frei und erwärmt es dabei.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen - Viel Glück - Versuch es noch einmal.
    Gruß Kreidi
    Meine Tritt-Stufe kann aus und -eingefahren werden. Aber leider nicht immer
    manchmal geht sie nur halb raus und nicht wieder rein. Sie wackelt auch
    ziemlich beim ausfahren.
    Woran kann das liegen???
    Mein Händler konnte mir nicht helfen. Werde jetzt evtl. in eine andere Stadt fahren
    Ich danke für Eure Mühe
    Hallo, tennistester-
    Warum willst Du Dein Dach streichen?
    Hast Du Probleme mit der Dichtigkeit?
    Denke bitte auch an das Gewicht es ist vieleicht
    nicht so viel aber doch sicher 15-20 kg,
    die Dir woanders fehlen. Und dann ist Dein WoMo
    auch noch kopflastig Mit Gruß Kreidi
    Hallo, lieber Belgieaner -
    Nun erst kann ich auf Deine Nachricht antworten.
    Toll. Ich danke Dir ganz besonders für Deine ausführliche Antwort und die
    hilfreichen Tipps. Was währen wir ohne solche guten "Fachleute", die auch mal einfach etwas wagen und uns Laien Dinge erklären, die für uns schwierig sind oder erscheinen. Ich dachte immer: wenn ich Luft aus den Schläuchen ziehe,
    kommt hinten an den Betten nichts mehr an Wärme raus.
    Vielen Dank (Kreidi)
    Hallo, Tuschi34 habe mir Dein schönes WoMo bbetrachtet. So einen ähnlichen habe ich auch.
    Aber sag mal bitte was ist ein Komtess-Exclusiv GELC. Ist das ein Sondermodell?
    Ich habe einen Toskana-Exklusiv und bin sehr zufrieden und sehr oft auch begeistert.
    Hast Du einen Grundriss? stelle ihn bitte mal ein.
    Guten Rutsch ins neue Jahr, aber nicht mit dem Womo und auch nicht zufuss.
    Gruß Kreidi
    Schau mal hier! Das gleiche Problem hatte ich auch, und habe so gelöst:
    vom Holz abziehen Kleber mit viel Papiertüchern und dann den Rest mit
    Silikon-Entferner od. Aceton reinigen. Es ist mühsam, aber es geht prima
    ohne das Decor zu beschädigen. :)
    Dann habe ich ein Zierstreifen aufgeklebt.
    Siehe Bild.
    Gruß Kreidi.
    Hallo, Belgieaner -
    Leider habe ich nicht verstanden, wo Du die Trumavent eingebaut hast.
    Kannst Du bitte mal ein Bild einstellen.
    Welche Kosten kommen auf mich zu?
    Was hälst Du von der Tür-Isolierung von Kan-Top? Mir scheint sie eher sehr dünn zu sein.
    Dann klebe ich doch lieber dicken Filz in die Türen.
    Übrigens ich habe eine Exposions-zeichnung zum Abnehmen der Verkleidung Duc. ab 2006.
    Im Voraus besten Dank
    Gesegnete Weihnachten
    Gruß Kreidi
    Also, ich würde das in Ordnung bringen lassen. Die Kosten können nicht so dramatisch sein. Bei so einem wertvollen WoMo. lohnt sich das allemal, und den Preis vergisst man schnell. Es sei denn Du hast "verkaufsgelüste", aber dann meckert der Käufer sowieso, und Du bekommst um einiges weniger.
    Dennoch gesegnete, uns frohe Weihnachten.
