Beiträge von WoMoFreund
    Hallo Martin,
    das ist keine Garantie seitens deines Verkäufers sondern eine Herstellergarantie vom Werk Hobby direkt.
    Diese gilt 5 Jahre, wenn jährlich die Dichtigkeitskontrolle bei einem Hobbyhändler gemacht wurde.
    Das wird in einem extra Heft dokumentiert.
    Frage doch einfach mal nach.
    Uwe
    PS: Dachfenster habe ich auch schon neu eingedichtet. Ist kein Hexenwerk aber benötigt Zeit.
    Hallo und herzlich Willkommen,
    hast du auch einen Namen? Wir reden uns hier mit dem Vornamen an.
    Normalerweise hat ein Wohnmobil eine Dichtigkeitsgarantie, wenn eine jährliche Prüfung lückenlos gemacht wurde.
    Hier sollte eigentlich in deinen Unterlagen ein „Heft“ sein wo die Prüfungen abgestempelt wurden.
    Wen das der Fall ist, dichtet Hobby/der Händler dein Dachfenster kostenfrei ein.
    Wenn nicht Pech gehabt und machen lassen oder selber machen.
    Das heisst ausbauen und mit dem richtigen Dichtmittel (Händler fragen) neu eindichten (bloß kein Silikon nehmen).
    Uwe
    Eben, entweder nicht angeschlossen oder irgendwo ein Schalter. Sage ich ja.
    Das Display ist das gleiche wie bei mir, da ist nix.
    Und auf meinem Schalter steht, DuoC und Truma.
    Sollte also deutlich zu sehen sein.
    PS: Bei meinem BJ. 2010 ist der nicht aufklemmbar, sondern wird in einem Loch in der DuoC versenkt, wie auch bei der aktuellen DuoC.
    Hallo Paul,
    gute Frage nächste Frage.
    Du musst ein Schalter haben, da sonst die Heizung permanent laufen würde und Strom zieht.
    Wo der bei dir ist?
    Du kannst nichts weiter tun wie das Kabel verfolgen.
    Oder, die Heizung ist gar nicht angeschlossen, und die haben vergessen den Schalter bei dir ein zu bauen. 🤔
    Hallo Paul,
    die neue Duo Control hat den Gasanschluß bei richtiger Montage unten, nicht mehr hinten, bei der falsch montierten.
    Die Heizung und die Fernanzeige muss ich noch zu Hause montieren. Bei der neuen Duo Control ist ein anderer Stecker notwendig, für die Fernanzeige. Muss ich erst besorgen. Hatte mir Truma nicht gesagt.
    Anbei zwei Bilder der neuen.
    eine theoretische Restreichweite nach dem tanken kann sich nur anhand von theoretischen Verbrauch errechnen. Dass die in den Prospekten angegebenen Verbräuche nie gestimmt haben, ist ein weiteres Problem. Somit ist die mögliche Reichweite nach dem tanken nie richtig. Zumindest nicht bei den Alkoven. Aber bei den Kastenwagen auch nicht, denn da haben die Verbräuche auch nie gestimmt. Ich sage nur WLTP.
    Hallo Gerald,
    danke für die Blumen aber das Foto ist die alte Duo control 😂😂
    Die meiste Zeit ging fürs Rohr biegen drauf. Beide enden mussten 100-prozentig parallel und gerade sein damit das Verdammte Ding auch dicht wird.
    Hallo Rolf,
    befinde mich momentan auch im Urlaub mit meiner Sphinx. Auch ich hatte ein Problem mit dem Gas, plötzlich ging warm Wasser bei der Heizung nicht mehr. Allerdings auch beim Herd ist das Gas immer wieder ausgegangen somit war für mich klar, dass es nur an der Gaszuleitung liegen kann. Da mein WoMo jetzt schon zehn Jahre alt ist, tippte ich auf die du control. Truma hat mir freundlicherweise per Telefon Unterstützung gegeben. Dabei sagte die freundliche Dame von Truma, dass die Duo Control die bei mir an der Decke montiert war, falsch montiert ist, somit ab Werk überhaupt nicht funktioniert hat, zumindest was den Crash Sensor betrifft.
    Gut dass ich kein Unfall hatte, bisher! Also beim freundlichen Händler in den Niederlanden eine neue Duo control mit zwei Gasfiltern bestellt, die er auch innerhalb eines Tages besorgen konnte. Am nächsten Tag zum Händler und innerhalb von 4 Stunden die duo control mit Gasfilter und einem neuen Gasrohr welches ich selbst biegen musste selbst eingebaut. Auch die Händler in den Niederlanden sind zu dieser Jahreszeit vollkommen überlastet und hätten keine Zeit gehabt diese einzubauen. Anschließend mit dem dicht Spray alles überprüft, passt und alles geht wieder.
    Ich hatte bis dato, noch nie Probleme mit der Gasanlage, allerdings habe ich immer komplette Flaschen im Baumarkt geholt.
    Die zwei Kabel, die zur Duo Control gehen sind einmal die Eisex/Heizung und einmal die Fernanzeige für die Flaschenumschaltung. Die haben mit dem Gas, ob das fliest oder nicht, gar nichts zu tun.
    PS: nach zehn Jahren muss die Duo Control und die Schläuche so oder so ausgetauscht werden. Jetzt habe ich halt das ganze im Urlaub gemacht und etwas teurer als zu Hause. Hauptsache alles funktioniert und ich kann weiter Urlaub machen.
    Hallo Maria,
    hallo Herwig,
    du warst schon immer einer der alles 150-Prozentig gemacht hat.
    Auch deinen Abschied, wie man liest.
    Bei den Treffen habe ich euch als herzlich, offen und ehrlich kennen gelernt.
    Und es hat uns mit euch immer Freude gemacht und wir haben uns immer gefreut euch zu sehen.
    Auch ich sage, alles hat seine Zeit!
    Auch wenn ich einiges nachvollziehen kann, möchte ich mich nicht komplett aus dem Forum verabschieden, da ich immer wieder die „Alten” gerne Treffe und mich unter ihnen sehr wohl fühle.
    Es wäre auch schön, euch wieder zu treffen.
    Auch wenn ich selbst nicht mehr so viel schreibe, lese ich immer noch mit, wenn auch nicht mehr alles.
    Die Welt verändert sich und wir müssen das auch.
    Hoffentlich mal bis bald!
    Alles gute für euch.
    Heike und Uwe
    WoMo‘s mit Fäkaltank nehmen sehr häufig das Ammovit.
    Allerdings, aufgrund der Verfärbung in der Kloschüssel, mixen sich die Leute das in einem z.B. Reservekanister an und befüllen den Tank über den Spülanschluß außen mit Ammovit, oder basteln sich mit Klopapier kleine „Bomben“ und spülen die in den Fäkaltank.
    Aber ob das bei einer Kassette einen Sinn macht, bezweifle ich, da die ja einmal pro Tag geleert wird. Da reicht meiner Meinung nach die Zeit nicht, zum zersetzten des Inhaltes.
    Wenn, kann man das direkt in die Kassette geben, dann hat man mit den Verfärbungen keine Probleme.
    Ach ja, Ammovit ist sehr günstig und man benötigt nicht viel von dem Zeug im Fäkaltank, deswegen wird es auch benutzt.
    Hallo ihr zwei,
    folgende Infos zur Sphinx.
    Fahre diese jetzt schon seit 8 Jahren.
    Alle Dachnähte müssen kontrolliert werden, da bei einigen schon der Alkoven „abgesoffen“ ist. Auch das Heck ist durch die „Querabdichtnaht“ gefährdet.
    In der Dusche reißen auch gerne die Silikonnähte unten zur Wand.
    Wenn die Zusatzluftfeder vorne verbaut ist (sieht so aus) dann passt es mit der Vorderachslast.
    Man hätte die Möglichkeit das Fahrzeug noch auf 5400 kg aufzulasten (Fahrzeugbau Maier/Altdorf bei Nürnberg). Habe die Sphinx schon auf 5500 kg mal vollgeladen mit 4 Personen, Gepäck und Motorroller in der Garage.
    Auch die Klappen sollten kontrolliert werden bezüglich Dichtheit und den Dichtungsgummi anschauen. Ich glaube da hat es bei den älteren Modellen Probleme gegeben.
    Im Winter ist der Alkoven sehr kalt, da es hier bei dem Modell keine Heizungsauslässe gibt. Da hilft nur Vorhang zumachen so das die Kälte einem nicht in den Nacken fällt.
    Was macht die silberne Thermo-Folie im Innenraum bei der Türe zum Fahrerhaus? Hat der keine Schiebetüre?
    Das mal auf die Schnelle. Bei weiteren Fragen gerne melden. Es melden sich bestimmt die anderen Sphinx Fahrer auch noch mit ihren Erfahrungen.
    Hallo Hans Ulrich,
    mein altes Doppel-DIN Navi Radio hat den Geist aufgegeben und ich habe auch inzwischen ein Problem mit den kleinen Bildschirmen.
    Deswegen probiere ich gerade Sygic-Navigationssoftware auf dem iPhone und dem iPad aus.
    Beim iPad benötigst du allerdings eines mit GPS (wenn es nur WiFi hat benötigst du einen extra Bluetooth GPS Empfänger).
    Da habe ich mir einen Halter von Brodit besorgt, aber die erste Tour mit dem iPad wird zur Mosel sein.
    Bisher nur übers Handy und das ist zu klein, funktioniert aber für mich soweit zufriedenstellend.
    Das nachfolgende Teil kann man nur als Radio haben und nachträglich zum Navi, mit einem extra Kauf und einer SD Karte aufrüsten. Habe allerdings keinerlei Erfahrung mit dem Teil.
    http://shop1.acr.ch/product_info.php?products_id=3386
