Das mit den Abdeckungen ist eine reine Einnahmequelle.Für Dauercamper mag es was bringen,aber sonst ist es unnütz.
Beiträge von Syncromat
Ja Uwe,
tendiert gegen Null.Aber ich möchte auch endlich fertig werden,meine Arbeitszeiten geben mir da nicht viele möglichkeiten. -
Danke Uwe,
ja so langsam ist der Großteil erledigt.Leider ist das Fahrerhaus noch auf der Liste,wo ich nicht weiß,ob das noch was wird.
Heute habe ich die Klima auf dem Dach angeworfen,und den ganzen Käse wieder zusammen geschraubt.Da mir das mit dem Stand By doch sehr auf die Nüsse ging,habe ich gleich einen Schalter zwischengeklemmt.Nun geht es auch ganz aus.Und wenn ich viiiiieeeeel Lust habe,werfe ich Morgen den Schrank runter. -
Rückfahrsystem erfolgreich getauscht.Fast jedenfalls,den zusammembau der zerlegten Stellen habe ich noch vor mir.War das wieder ein Akt,Manmanman.Erstes Problem,die Alte Kamera war Breiter wie die Neue,also mußte der Halter weg,und die Löcher verschlossen werden.Also Halter runter,Stelle säubern,Schrauben mit Dichtmasse wieder einschrauben.In dem Zuge gleich die Neue Kamera installiert,das ging fix.SO,da das Neue System andere Kabel hat,mußten die ja dahin.Kein Problem,am alten Kabel festmachen und mit nach vorne rausziehen.An den Löchern in den Schrankwänden haperts schon,wie ist das Kabel durch das Loch gekommen?Zerlegen konnte man das nicht.Der Brüller erwartete mich aber dann am Kühlschrank.Das Kabel ging am Kühli runter,dahinter war es irgendwo fest,das hab ich wohl abgerissen beim ziehen,egal es geht noch alles.Dann ging es am Kühli wieder hoch,wurde ein paar mal um Leitungen in der nähe des Brenners gewickelt,und ging dann endlich mal wieder runter und nach vorne.Was bitte soll denn so ein Scheiß,wer denkt sich das aus?Habe ich nur gesehen,weil ich das Lüftungsgitter aussen abgemacht habe.Der Rest ging dann relativ "Normal" von statten.Jetzt muß ich eben alles wieder zusammenbauen und Kabel hochbinden und so'n Zeugs.Wenn der Cargo Back den Schrank ersetzt hat,wird noch die Kamera justiert.Leider bleibt der Monitor auf Stand By,das war nicht so beschrieben,das find ich etwas doof.Wenn ich mal gaanz viel Lust habe,klemme ich evtl.einen Schalter dazwischen.
Die Freitagseinstellung war etwas zuviel des Guten,aber dem Ziel näher.Heute wurde dann nochmal korrigiert und es scheint zu passen.Ich hoffe das es dabei bleibt.
Gasprüfung hat er vorher auch bestanden,aber in 2 Jahren benötige ich einen neuen Gastank.Dann ist er 10 Jahre alt,und müßte Neu geprüft werden.Wieder so eine Schwachsinnsvorschrift.Der nächste wird aber einer der Neuen OHNE ablaufdatum.
Weil bald Urlaub angesagt ist,habe ich mich mal dem Shopping hingegeben:Nach der Gasprüfung kaufte ich noch ein Set Melamin Geschirr,war so verlockend Preiswert.Eine Neue Rückfahrkamera mit Monitor ist bereits auf dem Weg zu mir.Es nervt doch sehr wenn ich beim zurücksetzen nicht sehe was hinterm Fahrzeug ist.Da mir das mit dem Schrank am Heck nicht so ganz zusagt,orderte ich eben noch eine Fiamma Cargo Box oder Back.Mal sehen wie die Sachen eintrudeln und es mit der Montage klappt.Denn wir wissen ja:Irgendwas ist IMMER!!! -
Ich habe mich Heute dazu entschieden,die Reifen von Vorne nach Hinten zu wechseln.Danach folgte die Testfahrt ob denn die Achsvermessung Erfolgreich war.Tja,was soll ich sagen,sie war es NICHT.Das Rad steht immer noch leicht raus,und das Womo ist in Kurven nahezu unfahrbar.Ich war 18 Monate bei den Malteser Hell Drivern,mich schockt so schnell nix,aber als ich in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet,bekam ich doch etwas Schweiß auf die Stirn.Ich lenke,das Womo folgt nicht,bzw.viel zu spät.Und es ist sehr unruhig auf der Straße.Das war vorher alles nicht,obwohl das Rad extrem raus stand.Freitag dürfen sie ihr Glück nochmal versuchen.Manmanman.
Alles anzeigen
habt Ihr schon einmal Truma angeschrieben? Die helfen in der Regel weiter.
http://www.truma.com/de/de/home/truma-service.php
Thomas
Ja,nicht mehr Lieferbar hieß es.
Nun ist es vollbracht,Bremse nochmals entlüften lassen,da mir der Druck noch nicht zusagte.Diesmal wurde auf das Entlüftungsgerät ordentlich Druck gepumpt,jetzt ist es mir genehm.Nach dem dritten Termin hats Heute auch mit dem Spur einstellen geklappt.Ich beobachte aber noch,überzeugt bin ich vom Ergebnis noch nicht so recht.Könnte aber auch an den Witterungs und Straßenverhältnissen gelegen haben.Ich werde es noch etwas testen und dann ggf.Reklamieren.Erstaunlicher Weise habe ich mit meiner Pi mal Auge einstellung ganz Gut gelegen.Viel verstellen mußte man nicht mehr.
ich sehe nur eine Kappe bei Reimo.Stellt sich nur die Frage für welche Boilergeneration die ist. -
Nee Hartmut,da kommt mir nix drüber.Durch die ganzen unerwarteten Wassereinbrüche bin ich ein gebranntes Kind.Auf dem Lack sehe ich es wenn da was nicht stimmt,bei Tapete denke ich eher nicht.Und außerdem,man mag es kaum Glauben,kann ich garnicht Tapezieren. :ohmy:
Heute hatte ich mir spontan einfallen lassen,mal zu versuchen die Spurstangen zu wechseln.Jetzt haben die neuen aber an der Seite vom Lenkgetriebe keine Kerbe um den Schlüssel anzusetzen.Ist zwar selten,gibt es aber wohl.Mhmm,wie macht man das dann fest?Geht ja eigentlich nur mit einer recht Großen Zange.Okay,davon hab ich mehrere,also loslegen.So kroch ich also unter den Kübel um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen.NULL Platz,selbst mit einem Schlüssel wirds eng,alles im Weg,Getriebe,Antriebswelle und Spritzwand.Nööö,das erspar ich mir und wechsel nur die Köpfe,die ja schon damals nicht zu lösen waren.Links ging überraschender Weise mit Beinkraft zu lösen,dafür wollte das Gelenk einfach nicht raus.Der abzieher rutschte immer wieder ab wenn Druck aufkam,wohl gemerkt,ich habe die Kiste nicht angehoben und auch die Räder drangelassen,es war etwas wenig Platz.Damit der Abzieher blieb wo er hinsollte behalf ich mir mit einer Auspuffschelle.Um die Arme vom Abzieher und anziehen,so,das sich nichts wegdrücken kann.Und nach ein paar mühseeligen drehungen,PONG,war es raus.Rechts war dann die richtige Arschlochseite,die Mutter wollte ums verrecken nicht los.Da andere Richtung als Links war nix mit Beinarbeit.Also Puksäge raus und die Mutti mit zwei Kerben versehen,dann war auch die gelöst.Hier habe ich dann sofort mit der Schelle am Abzieher gearbeitet,ging auch sofort raus das Gelenk.Natürlich habe ich die Muttern erneuert,waren ja immerhin bei den neuen Spurstangen dabei.Mittwoch gehts dann zur Achsvermessung/Spureinstellung,ich bin gespannt.
Gestern und Heute mal ein wenig die "Übergänge" zwischen alter und neuer Decke gespachtelt.Naja,nicht so mein Fall,aber schlechter aussehen wie vorher kann es nicht,wenn es fertig ist.Möchte im Urlaub nicht jedesmal an die Plackerei erinnert werden,wenn ich die Decke so sehe.Dafür konnte ich mich aber noch nicht aufraffen die Spurstangen zu tauschen.Muß ich aber die Tage doch endlich mal bei.Wenn die Decke fertig ist :lol:
@Phil:Je nachdem wo Du die Manometer und Ventile anbringen willst,achte auf die Länge der Luftleitungen.Bei mir hat der Verkäufer Neue Leitungen montiert,die 6m reichen aber nur bis zum Fahrersitz.
Alles anzeigen
Morgen Frank,
geht noch günstiger für knapp über 90 Euro, also wer noch welche braucht...
So ein Set wirds jetzt auch, gegen die Reiniger hab ich nix...
Phil
Siehste,geht doch. :cheer: -
Bekommst Du sicher noch irgendwo günstiger,meist ein Set mit Sitz usw Kassette
Nun Willi,
Du hast es ja schon selbst erwähnt:Schön ist es nicht,aber wenn es seinen Zweck erfüllt,kann man es ja mit Farbe aufpimpen.
