Ist nur die Frage,ob sich das lohnt.Geben tut es das schon länger,nur die Preise sind enorm.Für meinen 88er 280 2,5TD kostet der Spaß mit Rabatt ca.3300€.Dann habe ich eine Grüne Plakette und darf in die U-Zonen.Auf die Steuern wirkt sich das allerdings nicht aus.Die 4 Jahre bis zum H-Kennzeichen schaffen wir auch so.Aber für Nutzer etwas neuerer Modelle sicher ganz Interessant.
Beiträge von Syncromat
So,nun ist auch das Thema Wasserpumpe geschafft.Mit dem Verkäufer auf eine Teilerstattung geeinigt und aus 2 Pumpen 1 funktionsfähige gemacht.Läuft!Die Ersatzteilpolitik von Shur flo ist aber mal richtig für'n Arsch.Eine einzelne Dichtung bekommt man nicht,nur den kompletten Membrankopf.Der liegt dann knapp 15€ unter einer Neuen Pumpe.Also hab ich kurzer Hand aus der Ebaypumpe den Membrankopf mit Dichtung rausgenommen,und in die undichte Pumpe vom Schwiegervater eingesetzt.Fertig war das gute Stück.
Ich denke UV Beständig wird er sein,ist ja für draußen gedacht.Abdecken mußt das Teil sowieso,dicht ist der nicht 100%ig.Ich habe eine Hülle für Fahrräder drüber.Stoßfest ist relativ,nur vom ein und ausladen der Stühle etc.hauste da kein Loch rein.Da muß man schon etwas Gewalt wirken lassen.Etwas größer7breiter könnte er sein.Das soll absolut keine Werbung für das Teil sein,nur meine Persönlichen Erfahrungen.Ich habe den vor 2 Jahren für ca.80€ gekauft,(mußte schnell was her),die ist er aber nicht Wert.Da sind die jetzigen Preise akzeptabler.
Das ist ja wohl ein Hammer
So hätte ich das Fahrzeug nicht mitgenommen, ehrlich.
Vollste zustimmung,das ist ja schon eine Frechheit. -
So etwas in der Art habe ich drauf.Heute sind sie wohl etwas besser verarbeitet und günstiger:
http://www.amazon.de/TradX-Kun…61&keywords=gartenschrank -
Nun,durch ist das Thema noch nicht,Paypal gibt ja angeblich Käuferschutz,mal sehen was wird.
@Maddin:Der "Heckkoffer" ist ein kleiner zweitüriger Kunststoffschrank.Gedacht für Gartenmöbel oder so.Er ist nicht so groß wie er auf den Bildern wirkt.Je nach Ausführung passen 2 Stühle und Tische rein,dann ist er voll.Gibt es mittlerweile aber etwas größer.Er wiegt nicht wirklich viel,ich schau mal ob ich den im Web finde.Ich habe an der Rückwand einen Fahrradträger,den hat der Vorbesitzer verbogen und somit passen da keine 3 Räder drauf.Ich habe dann die Schienen entfernt,und darauf den Schrank befestigt.Denn mein Hobby hat nicht ein einziges Staufach,und ich war es Leid,ewig Tische und Stühle im Alkoven zu transportieren.
Und DANKE für das Lob,leicht war der Weg nicht.Und fertig ist ja auch noch nicht,aber auf dem besten Weg
Und wieder hab ich mal Pech.Da die Tauchpumpe einfach zu schwach ist,sollte sie einer Shur flo weichen.Ein Exemplar bei ebay ersteigert und voila,die ist hin.Sie baut keinen Druck auf,zieht kein Wasser und ist lauter als Normal.Jetzt geht das Hickhack mit dem Verkäufer los,der nimmt sich da noch nix von an.Mein Schwiegervater hat noch die gleiche Pumpe in seinem Fundus gehabt,die aber undicht ist.Die haben wir dann mal probiert,und da kam auch gleich mal Wasser aus dem Hahn.Mal sehen wie die Sache ausgeht.
Das würde ich sofort Reklamieren.Da bleibt das Wasser schön drin stehen,und wenn das dann mal friert?Von dem ganzen Dreck der sich da sammelt mal abgesehen.
Nachtrag zum Einbau der Klima:Auf die Badtür haben wir ja geachtet,aber dem Kleiderschrank schenkte niemand beachtung.Als ich zu Hause ankam,wollte meine Frau was aus dem Kleiderschrank holen,aber die Tür ging auch nicht unter der Klima durch.Kurzerhand den Akkuschrauber gezückt,und selbes Spiel wie mit der Badtür.Paßt.Dafür geht gegenüber die Tür des Schrankes über dem Kühlschrank nicht mehr ganz auf.Da hier kein absenken möglich ist,können wir damit leben,sie öffnet sich ja noch weit genug.In unserem jetzigen Urlaub hat sich die Klimaanlage schon bezahlt gemacht,vor allem für den Hund.Der lag sichtlich entspant im Külen Womo.
Na dann hast Du bei 48er Auschnitt 50er Luken drin.Die sind wohl was teurer.
Gestern und Heute war mal wieder viel Arbeit.Ich bekam günstig eine Dachklimaanlage,die kam über der Küche anstelle der Dachluke.Da ja vom Werk nichts vorbereitet ist,rechnete ich mit max.3 Stunden.Weit gefehlt,es wurden insgesamt gut 10 Stunden.Nachdem endlich das Stromkabel verlegt war,und in diesem Zuge noch 2 Steckdosen in der Küche einzogen,gings an den Anlagen einbau.Nachdem sie ausgerichtet lag wie sie soll,gings an die befestigung.Innenrahmen drunter und festschrauben.Vorne kein Problem,aber hinten war der Rahmen zu kurz.Er ging am Ausschnitt vorbei,somit wird die Anlage hinten nicht fest.Aber warum sind auch nur 3 Schrauben dabei,wenn 4 Gewinden vorhanden sind?Eine "Rahmenverlängerung" gebaut und weiter im Text.Ja eine Seite geht fest,aber die andere nicht.Der eingedrehte Stehbolzen rutsche wieder raus.So konnte das nicht bleiben,weil der Rahmen schräg hängt und eine Seite die Anlage auch nicht fest wird.Feierabend,22.30 Uhr,kein Bock mehr.Heute gings weiter:
Deckel auf dem Dach der Klima entfernt und auf den Stehbolzen eine Mutter draufgedreht.Unten den Rahmen festgeschraubt,paßt.Bedienteil dran,paßt nicht,weil das Bad eine Schräge Ecke ist.Okay,ein Stück vom Bedienteil ausgesägt,paßt.Sieht man nicht,ist von hinten.Nun ist die Badtür aber zu hoch,stößt ans Bedienteil.Tür etwas nach unten versetzt,Schloßfalle auch,jupp,paßt.Schön Kühl jetzt im Womo
War eine Scheißarbeit,aber hat sich gelohnt. -
Lothar,nochmal,die Luke mag 48 sein,das Ausschnittmaß wird aber 40x40 sein.Kannste messen wenn Du den Rahmen innen ab hast.28er bekommste für gut 65€ bei ebay,NEU.Auch die 40er sind nicht wirklich viel teurer.Mir würde sich die frage garnicht stellen,ich würde sie ersetzen.Außer die im Alkoven vielleicht.
Hier der Senf von einem AK Fahrer:Haube im Alkoven Serie,und da wo die sitzt,ist der gerade.Von unten sieht das aus,als wäre der Alkoven stark gewölbt,ist aber nur minimal so.Im Bad habe ich noch eine Serienluke mit 28x28,die im Alkoven und im Heck sind 40x40,in der Mitte gönnte ihm ein Vorbesitzer ein Recht Großes Teil.40x40 ist das Ausschnittmaß,und dafür bekommst Du schöne Luken ohne Ende.Wäre also ein simpler austausch.
Für Forumsmitglieder gibt es natürlich einen Forumspreis.
Definiere Du findest nix passendes.Meinst Du vom Aufbau her?In der Regel dein Fahrzeug als Pritsche/Fahrgestell auswählen.Darauf basieren die meisten Womos.Natürlich auf die richtige Motorisierung achten.
Aber dein Boiler sitzt doch in der Sitzecke,er hat einen Kamin und schaltet sich ab wenn nötig.Ich denke das ist überflüssig und deshalb sind die Kabel ab.Evtl.war das ja mal eine Alarmanlage.
Wo ich schon dabei bin,hab ich es Samstag endlich geschafft den Sportscraft Sitz einzubauen.Zwar war das recht einfach mit den Adaptern,aber Nacharbeiten mußte ich schon.Damit der Sitz nicht höher kommt,habe ich Adapter gewählt,die an die Originale Sitzschiene montiert werden.Das war ein klacks,stellte aber fest,das sich so der Sitz nicht verschieben läßt.Der Adapter versperrt den Hebel zum verstellen.Also wieder runter,und dabei sah ich Löcher in der Sitzschiene die auch passen sollten.Die mußte ich aber etwas aufbohren da sie zu klein waren.Dann hats gepaßt und er läßt sich auch verstellen.Bild kommt noch.
Das dachte ich mir,das Du diesen Grundriss hast.Bei mir sitzt der Boiler hinten Rechts in der Ecke.Schön unter der Spüle im Schrank,war ein super Arbeiten.Was für Fensterschalter meinst Du?
Solange die Fenster Dicht sind,würde ich nicht versuchen die auszubauen.Ich habe das ganz schnell aufgegeben,weil ich nicht eine Schraube losbekam.
Einem Händler mit Werkstatt sollte es Egal sein,womit der Kunde auf den Hof rollt.Beratung ist Kundenservice,will er den nicht bieten,fahr ich zum nächsten.Ich war mit meinem 76er LT 35 bei einem Händler für "Hochpreisigere"Mobile.Ich wurde Kostenlos allererste Sahne beraten.Einzigste anmerkung vom Chef,Lustig,die gibts also doch noch.Also,nur keine falsche Scham. -
Und ewig grüßt das Murmeltier.:-)
