Beiträge von Pappabuddabauch
Pauschal kann man die Frage nicht beantworten. Du musst die Leistungen vergleichen. So gibt es z.B. Bei der Kravag eine Klausel (Möllenbruchklause) bei der Du bei Hagelschaden lediglich eine Pauschale pro qm bekommst (200€)
Dann gewähren die Versicher Sonderrabatte bei Mehreren Fahrzeugen. Je nach Voraussetzung kann Dein Womo die gleiche SF Klasse bekommen wie das Erstfahrzeug.
Entwerf ein Anschreiben mit Deinen Anforderungen und Schicks an verschiedene Gesellschaften.
Verlass Dich nicht auf Vergleichsportale, die locken Dich mit niedrigsten Tarifen, auf die minimierten Leistungen weist Dich keiner hin.
Gruß Lothar -
Moin Gemeinde.
Die aktuelle Anschrift ist Klinkerweg 13
NICHT WIE IM WWW HAFENSTR. 1
Gruss Lothar -
Danke.
hoffe das ist die Adresse nach seinem Umzug....
LG Lothar -
Wer hat mal die Adresse von Wagner?
Da per WhatsApp keine Antwort kommt, tel eh nicht angenommen wird möchte ich da mal hinfahren. Es pressiert -
Hier mal ein Link Zum Thema und was da an Bußgelder droht
Hi Olaf,
ja, Du hast Recht, ob Rest oder nicht, der Zweck ist der gleiche.
Soll wohl eh nur verhindern dass das Teil herumbaumelt.
Die Stelle aber, an der der Syphon mit der Wanne verbunden ist, ist offenbar eine Verstärkung, die keinen Halt nach unten hat wie die restliche Wanne.
Hab hier irgendwo gelesen das Bauschaum gut ist zum fixieren.
Sobald ne neue Wanne drin ist werd ich das testen.
LG Lothar -
Hier noch ein Bild mit Gesamtansicht
Moin Dirk.
Hab zwar weder Ahnung noch Erfahrung, aber eine Anregung.
Ich hab im WWW mal Bremsleuchten mit integrierter Kamera gesehen.
Evtl. kannst Du mit so einer auf vorhanden Öffnungen zugreifen. Die originalen werden Da auch schon per Kabel versorgt.
Oder Du weichst Nach unten aus mit einer Cam im Kennzeichenhalter.
Viel Spass beim tüfteln
GrussLothar -
Also anrufen ist zwecklos. Egal welche Nr. Ihr nehmt.
Per WhatsApp hat er einmal reagiertund mich angerufen. Tenor: Schick mal ein Bild.
Seither hab ich mehrfach versucht weiterKontaktaufzunehmen.
Erfolg : Schweigen im Walde
Schade ..... -
Im Normbetrieb, also wenn Wasser im Tank ist, dann ist sofort Wasser da. Und die Pumpe arbeitet nur wenn ein Hahn offen ist. Sie gleicht nicht hin und wieder aus.
@ Hartmut
Macht es Sinn sich um die Rückschlagventile zu kümmern (evtl. Tausch gegen "westliche" Ware, wenn's denn so etwas gibt) oder damit leben weil's ja Gottlob nur in dem Wasserbehälter und nicht sonst wo landet?
LG Lothar -
Kombiniere,
also sollte die Pumpe eine Rücklaufsicherung haben.
Dann werd ich bei der nächsten Reinigung die Pumpe mal in einen kleinen Behälter stellen. Läuft der voll, dann isses die Pumpe.
Sherlok lässt grüßen
Rücklauf aus dem Boiler? Könnte von der Menge her hinkommen. Aber sollte der das Wasser nicht halten? Hat doch schließlich einen eigenen Ablauf.
Rücklauf aus den Schläuchen ist auch ne Idee. Aber die Menge, so glaube ich, spricht für die Boileridee. -
Moin Gemeinde.
hab Befürchtungen das unser Womo zum Wallfahrtsort wird.
Warum? Nun, wegen der unerklärlichen Wasservermehrung.Habe den Frischwasser Tank Leerlauf lassen, Reversionsoeffnungen geöffnet, mit Lappen innen gereinigt und getrocknet.
Offen stehengelassen damit auch der Rest verdunstet.
Heute morgen, oh Wunder, stehen aber wieder 5 Bus 7 Liter Wasser in dem Behälter.....
Haben wir nun ein Wundertaetiges Womo oder gibt's ne logische Erklärung dafür?
Bevor ich den Vatikan kontaktiere warte ich noch Eure Antwort ab. :whistle: -
Die Idee ist gut, schade das es schief gelaufen ist . Die Elektronik hätte ich noch ein wenig "verpackt"/Isoliert.
Hallo Lothar,
Schicke am besten eine WhatsApp. Die melden sich auf jeden Fall zurück.
Jjjjjep, hat sich echt schnell gemeldet. Et läuft .....
Ist ein wenig lang, aber ich hänge nun mal an dem Spitznamen den mir meine Tochter mal verpasst hat ????
Kürzer ist natürlich Lothar.
Wie bei sicher vielen anderen bin ich der Executive Teil. Der judicative in unserem Team = Claudia -
So, Mail ist raus. Hoffe die Wagnerianer melden sich.
Vorsorglich läuft auch ein Kulanzantrag über die Werkstatt.
Die geben für Aus und Einbau je fünf Stunden an.
Je ca 100 Euronen zzgl. Steuer. Ufff ????
Plus Material.
