Hallo zusammen.
Ich habe dazu mal Bosch angeschrieben mit den beiden unterschiedlichen Antrieben und gefragt, ob ich da von denen eine Bestellnummer für die Vierkant-Achse bekommen kann.
Wir warten mal ab. ![]()
Hallo zusammen.
ich habe im Zuge der Tankgasflaschenumrüstung auch gleich die Schläuche und die Truma Duo-Control mit erneuert - 10Jahres Frist. Allerdings habe ich nicht die neue (schwarze) Truma Duo-Control eingebaut sondern die baugleiche (zur alten Truma Duo-Control) GOK Gasdruckregler Caramatic DriveTwo.
Der Grund war, das ich bei der alten Truma Duo-Control eine Fernanzeige und Eis-Ex hatte, deren Anschlüsse auf die neue schwarze Truma Duo-Control nicht passen – sehr Verbraucherunfreundlich von Truma, man soll dann nämlich die vorhandenen 2 Kabel auch noch tauschen. Dies ist jedoch ein erheblicher Aufwand die Kabel durchs Wohnmobil zu verlegen. Da die Fa. GOK die Duo Control für Truma hergestellt hat ist die aktuelle GOK Caramatic DriveTwo baugleich, d.h. es passen alle Anschlüsse und Kabel.
VG
Hardy
Hallo Hardy.
Was hat den bei dir die Erneuerung deine Gasanlage gekostet?
Dann kann man mal vergleichen. ![]()
Hallo Kalle.
Hast du den Vierkant-Bolzen bereits gefunden?
Hallo zusammen.
Wenn jemand die Achse für den Boschantrieb gefunden hat,
kann er diese ja mal hier einstellen ...... ![]()
Das habe ich dazu noch gefunden ....
https://www.van-store.de/wp-content/uploads/2019/07/Nutzlasterhoehungen_Uebersicht_Goldschmitt.pdf
Hallo Karsten.
Bei mir lief das so, daß Goldschmitt bei ihren Luftfedersystemen die möglichen maximalen Achsenlasten für die Fahrzeugtypen mit angegeben hat.
Hieß glaube ich "Goldschmitt Auflastung Tabelle"
Hallo Charly.
Was soll ich denn da falsch gelesen haben???
Waren die Antworten nun zu meinem Problem oder zu dem Problem von Ralf?
Hallo zusammen.
An unserem Womo haben wir eine Planenbox von Sawiko, welche die Fahrräder aufnimmt, montiert.
Diese hat Heckleuchten, welche über die Steckdose der Anhängerkupplung mit dem Fahrzeug gekoppelt wird.
Um die Außenmaße der Planenbox besser im rechten und linken Außenspiegel sehen zu können, habe ich an der Planenbox extra Leuchten wie an einem LKW montiert.
Das sind so klein LED-Leuchten aus Gummi in einer L-Form.
Diese Leuchten habe ich parallel zur den Rückleuchten der Planenbox geschaltet und leuchten, wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird.
Nun bin ich das erste mal auch in die Nacht rein gefahren und habe festgestellt,
daß diese extra Leuchten aus gehen, wenn ich die Bremse betätige.
Bremslicht und normales Licht ist eine Birne mit 2 Wendel an der Planenbox.
Kann mir jemand dazu etwa als Info geben, woran dies liegen könnte?
Was ist das vielleicht anders anzuklemmen?
Hallo zusammen.
Hoffe mal ich verstehe euch hier richtig.
Ich habe mein Dachfenster ausgebaut und einen Fiamma Deckenlüfter eingebaut.
Die Spannungsversorgung wird durch sehr flachen Kabelkanal zwischen den linken und rechten Hochschränken
mit der entsprechenden Leitung und Stecker direkt auf die "Elektronik-Kiste" geführt, welche bei mir unter dem Bett auf der Fahrerseite sitzt.
Dort sind noch Abgänge frei gewesen.
Hallo zusammen.
Letztlich wird es doch bestimmt hier im Forum Leute geben, die dort schon einmal etwas bezahlen musten.
Wenn die einfach das hier schreiben würden, wäre es doch klar.
Hallo, wir fahren jetzt immer von Savona mit Corsica Ferries aus, der Hafen gefällt uns besser. Welche Fähre ist im Endergebnis egal. Beim buchen kommt es darauf an, wann ihr fahrt. Lg. Conny
Hallo zusammen.
Die Infos sind auch nach 2 Jahren noch hilfreich.
Wasserhahn in der Küche läuft wieder super.
Hat prima geklappt - besten Dank.
Hallo Hartmut.
Und was passiert, wenn dies doch gemacht wird?
Gehts hier nicht weiter?
Hallo Rainer.
20KG Ersparnis und das für 800€?
1KG = 40€!!!
Das wäre nicht mein Ding.
Wo her kommt der plötzliche absolute Sparkurs?
Hallo Rene.
Gibt es da einen Grund für das Fahrzeug noch an der VA aufzulasten?
Die meisten Problem sind doch an der HA.
.... und wir haben jetzt schon glatt Winterurlaub gebucht.
Hallo Charly.
Hier müssen wir auch mal zu sprechen.
Hallo Charly.
Ich hab die mal eine PN geschickt.
