Hallo Miki.
Da wir ja das selbe Fahrzeug haben - habe ich auch das gleiche Problem. ![]()
Kannst du mal die Marke oder wo man die Stufe bekommt hier einstellen?
Vielleicht auch noch die Fixpunkte, wo die Stufe befestigt wurde?
Hallo Miki.
Es ist bei mir im Prinzip genau so selbst verbaut worden wie bei Miki.
Und was soll ich sagen - die Gasprüfung wurde immer anstandslos bestanden.
Erst gestern noch die Prüfung gehabt.
Hallo Stephan.
Und warum unters Fahrzeug?
Du mußt dann ja auch 2 mal durch den Boden!
Bei mir sitzt in der Nähe der Heizung doch der FI-Schalter und Sicherung.
Dort kann man doch eine zusätzliche Sicherung noch unterbringen und von dort weiter nach hinten gehen.
Ich denke die wollen nur den Querschnitt der Leitung erhöhen!
Gelb und Weiß = links doppelt aufgelegt (auf dem Foto auch zu sehen)
Schwarz und Braun = rechts doppelt aufgelegt
Bei mir am Dometic CA 360 war auch ein 4-poliger Stecker mit 4 Adern belegt.
Allerdings gingen die 4 Adern zur Batterie und waren dort immer zu 2 Adern auf Plus und 2 Adern auf Minus gelegt. Mehr war dies bei mir nicht.
Sieht bei dir doch genau so aus. Nun nur noch mal die Leitung bei der Batterie anschauen ob es wirklich so ist.
Hallo Jörg.
Über welches System sprichst du hier? ![]()
Mir als Elektriker ist schon klar, daß ein Blitzschutz im Haus direkt nach der Einspeisung zu erfolgen hat z.B. von der Firma DEHN Typ 275FM Systeme mit Erdung, Ableitwegen und Potentialausgleich - so wie du geschrieben hast.
Und dies hat hauptsächlich den Grund, den Einschlag des Blitzes im Boden in der Nähe des Hauses nicht, mit dem Spannungstrichter, dann auf die Leitung, ins Haus kommt.
Verbessert mich wenn ich da falsch liege - die Ausbildung ist schon etliche Jahre her. ![]()
Hallo Steffen.
Mit der Maßnahme stellst du aber nur sicher, daß kein Blitzschlag über die 230V Versorgungsleitung ins Womo gelangt. ![]()
Gruß Werner
Hallo Frank.
Das Luftfedersystem hat inkl. Einbau 1400€ gekostet - das war allerdings schon im Oktober 2018
Auflastung dann beim TÜV mit entsprechender Reifen / Felgen Kombination
4500KG max. Gesamtgewicht / HA 2600KG - VA 2300KG
Aktuell gerade hier im Marktplatz wird so was angeboten. ![]()
Hallo Frank, ich kann Dir eine elektrische Luftfederung empfehlen der Fa. Goldschmitt. Unser T70F hat auch einen sehr langen Überstand. Was mich aber am meisten überrascht hat, ist der Fahrkomfort nach dem Einbau, dass WoMo liegt viel besser auf der Straße und wenn man aus einem LKW Windschatten kommt, ist dies nicht mehr so unangenehm wie vorher. Ich kann Dir die Fa. Linnepe sehr empfehlen. Gruß Christian
Habe ich bei mir ebenfalls verbaut und auch die selben Erfahrungen gesammelt. Zusätzlich konnte dadurch noch die HA-Last und zul. Gesamtgewicht erhöht werden. ![]()
Hallo Blaubär.
Das sieht schon topp aus.
Dort kann man auch die einfachen, fertigen Bezüge für die Fahrer und Beifahrersitze bekommen.
Sind bei uns nun drauf und wir sind sehr zufrieden, allerdings fängt es auf den hinteren Sitzen auch schon an, daß das Kunstleder abrubbelt.
Darf man fragen was die ganze Sache - vorne und hinten - so wie bei dir kostet?
Hallo Daniel.
Den Lüfter habe ich auch eingebaut.
Bei mir war unter dem Bett auf der Fahrerseite, wo die ganzen Leitungen in eine "Box" gehen, noch ein Steckplatz frei.
Habe mir von meinem Händler solch eine Leitung inkl. Stecker machen lassen und dann den Lüfter dort mit versorgt.
Vielleicht ist bei dir ja auch noch was frei dort.
Hallo zusammen.
So, ich habe da mal im Netz geschaut.
Die rufen ja schon ganz nette preise für solche Hagelschutzhauben auf.
Hat sich vielleicht schon mal jemand was mit Isomattenmaterial oder Sitzunterlagen selber hergestellt?
Hallo zusammen.
Wie die Überschrift schon sagt, frag ich mich was es für Möglichkeiten gibt sich die Dachhauben gegen Hagelschlag zu schützen.
Wer hat dort Erfahrungen zu?
Und vielleicht auch gleich - was wurde gemacht, als der Schaden schon da war um das Fahrzeug wieder fahrtüchtig zu bekommen?
Hallo Konradissimo.
Jetzt, wo du das Waschbecken schon mal raus hast - wie ging dies und was muß beachtet werden?
Ich denke das Andreas sagen will, daß dein Womo, welches schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, vielleicht so, wie es bei dir steht, überhaupt nicht vom Werk gekommen ist.
mattes0815: ich denke, das scheinst du überlesen zu haben. ![]()
.... oder immer noch die Abnahme der Plastikabdeckung. ![]()
Hallo Michael.
Wir haben die Außengassteckdose hinter dem Außengitter vom Kühlschrank mit einem T-Stück abgegriffen.
Von dort ging es unter dem Bett auf der Beifahrerseite dann nach draußen.
Gasprüfung stand zu dem Zeitpunkt eh an. ![]()
Hallo zusammen.
Was macht dieser Verteiler?
Es wird doch nur die Wasserleitung von einem Schlauch auf 4 Schläuche verteilt - oder nicht?
Verteiler raus und dann entweder einen ganzen anderen Verteilerhersteller oder mehrere T-Messing-Stücke hintereinander schrauben.
