ich habe das Dometic CA-360 ( total viel Ärger mit dem Ding )rausgeschmissen und eins von Schaudt LAS 1218 einbauen lassen.
Seitdem ist Ruhe.
Seitdem ist Ruhe.
Du bist der beste.....
Das musst du meiner Frau mal sagen!😂✌
https://www.ebay.de/p/1330021833
6er LED SMD Spot Mr8 warm weiß Dimmbar 10-30volt
ich hoffe ich konnte helfen.
Grüße aus dem Münsterland
Träger ist verkauft!
ich werde meinen Fahrradträger von Sawiko verkaufen.
Baujahr 2013
Nutzlast: bis zu 80 kg
Eigengewicht ca. 16 kg
EG-Typengenehmigung vorhanden
Für 2 E-Bikes oder max. 3 Fahrräder
Plattform klappbar
Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluß
Komplett aus Aluminium
Ohne Werkzeug abnehmbar.
mit Aufnahmeelemente, Sicherungsbolzen , Sicherungsschrauben.
Ich möchte den hier im Forum erst anbieten, bevor ich Ihn nach der Pandemie bei Ebay anbiete.
hallo Ruben
nach der Bilder-Anleitung von Andreas habe ich auch ohne Probleme meinen Sitz zwecks Batteriewechsels durchgeführt.
Diese Anleitung ist sehr hilfreich!
da haben wir ja bald alle Reifendrücke zusammen!:laugh:
Wir fahren vorne wie hinten mit 5,0 bar. ( Mobil ist aufgelastet auf 4,25t )
Gruß, Olaf
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du eine separate 230 Volt Versorgung für deine zusätzlichen Steckdosen haben.
Betrieben nur über den WR .
Ohne Verbindung zur bereits installierten Anlage.
Also ich habe mir das auch eingebaut für 2 Steckdosen im Wohnbereich.
( Kaffeemaschine, Eierkocher usw. )
WR direkt an die Batterien angschlossen und dann mit den Ausgängen ( 2 x Steckdosen ) zu den nachinstallierten Steckdosen.
( über einen zusätzlichen Einbau eines FI Schalter nach dem Ausgang des WR habe ich mir keine Gedanken gemacht! )
(Ich habe auch keine zusätzliche 230 Volt Steckdose im Bad geplant.)
Gruß, Olaf
Hallo Matthias,
bist du sicher mit dem Taurus Picadilly ?
meines Wissens hat der 125ccm nur 8 Ps.
Das ist schon ein wenig schlapp. Da gibt esdoch sicher andere Ausführungen mit 14 - 15 Ps bei gleichem Gewicht.
Nur mal so.
Gruß, Olaf
Hallo puschi, ich habe das Dometic CA-360 rausgeschmissen und eins von Schaudt LAS 1218 einbauen lassen.
Seitdem ist Ruhe.
Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte.
Gruss, Olaf
( ich bin zur Zeit auch in Spanien )
Umbau der Abgasanlage von unserem Kühlschrank RML 8330
Dieser serienmäßig eingebaute Kühlschrank kann betrieben werden mit
12 Volt
230 Volt
Gas in Propan / Butan
Ist der Kühlschrank demontiert, sieht man, dass dort das Abgasrohr vom Brenner aus nur 80cm hoch ist. Dass heißt, den ungefähr letzten Meter zum Dachauslass bläst er zwischen der Aussenwand und den Schränken Richtung Auslass. Abgedichtet ist es nur mit so einem Schaumband (nenne ich mal so) Im Oberen letzten Bereich ist im Holz ein ovales Loch gesägt
In letzter Zeit nahmen wir des Öfteren einen Abgasgeruch wahr.
Zuerst Brenner und Abgasrohr gereinigt.
War schon besser, doch nach nicht allzu langer Zeit das gleiche Spiel.
Also aktiv werden. Termin mit Hartmut ( Zichiener ) ausgemacht, denn alleine hat man keine Chance.
Ablauf:
Gas abgedreht, 12 Volt und 230 Volt außer Betrieb genommen,
die 4 Schrauben im Kühlschrank herausgeschraubt,
obere Blende und Regulierungshebel und Ernegieumschalthebel ( Aus/ 12V / 230Volt / Gas ) abgezogen
von außen das Lüftungsgitter abgenommen,
Im dem Bereich die Anschlüsse fotografiert,
230 Volt Steckverbindung getrennt,
12 Volt Anschluss abgeklemmt,
Schutzkappe Gasbrenner demontiert,
Gaszuleitung zum Gasbrenner „ Vorsichtig „ abgeschraubt.
Kühlschrankdemontage: 1 Person schiebt von Außen und 1 Person zieht von Innen.
Unter dem Kühlschrank ist im hinteren Bereich ein Brett geschraubt. Etwa 10mm hoch. Das soll wohl das herausrutschen mit verhindern.
Deshalb muss der Kühlschrank hinten ein wenig angehoben werden.
Jetzt das Abgasrohr verlängert mit einem Abgasschlauch / Metallschlauch 25mm 400°C ( Firma schmid-hydraulikde ) (ebay )
Länge etwa 150cm.
Den Metallschlauch auf das Abgasrohr mit einer Rohrschelle befestigt.
Die Dachentlüftung auf dem Dach abgeschraubt und den Kühlschrank Richtung Einbauschrank geführt, dabei den Metallschlauch zum Dach ausgeführt.
Kühlschrank eingebaut und Metallschlauch am oberen Brett mit einer
1 Stück 30mm Schraubrohrschelle Edelstahl verzinkt mit Gummi Zweischraubenschelle ( Gummi natürlich entfernen ) bei (ebay daw21shop )
befestigt. Rest des Metallschlauches abgesägt , so dass er etwas über der Dachkante endet.
Dachentlüftung und Kühlschrank wieder komplett montieren.
10 Tage Probefahrt gemacht. Alles so wie es sein soll
Hallo zusammen.
Letztes Wochenende sind Petra und ich die Strecke von Bernkastel-Kues nach Traben-Trarbach gewandert.
Insgesamt kommen wir ab Knaus Campingpark bis zum Schiffsanleger Trarbach auf 17,4 km.
Wir überwinden 467 Höhenmeter.
Die Strecke ist mittelschwer und man benötigt ohne große Pausen etwa 5 Stunden.
Abfahrt des Fährschiffes in Trarbach ist 14:30 Uhr, die Kosten für die Schifffahrt betragen 18€ pro Person und die Rückfahrt beträgt etwa 2 Stunden.
Gutes Schuhwerk ist ein muss! Für Verpflegung sorgt jeder selbst.
Wir starten am 31.05.2019 um 8:30 Uhr ab Knaus Campingpark.
Wer Lust hat mitzuwandern bitte kurze Mitteilung über diesen Thread.
Wir freuen uns darauf
Petra und Olaf
Hallo zusammen, (Thread beendet)
Projekt 12V Anschluß im rechten Kleiderschrank (in Fahrtrichtung), Heckbereich, beendet.
Ich habe dort ein Kabel zum Teil abisoliert,
die Adern mit einem Kuttermesser zum messen eingeritzt,
12 Volt liegen an.
Bedienpanel abgeschaltet, 12 Volt aus,
Bedienpanel eingeschaltet, 12 Volt vorhanden.
Licht komplett im Heckbereich eingeschaltet,
die beiden Adern durchtrennt, Licht bleibt im Heckbereich an.
die Adern getrennt und mit Wakoklemmen versehen.
In die Plusader einen Flachsicherungshalter eigebaut.
auf die Minusader auch eine Wakoklemme gesetzt.
Ein 2 adriges Kabel, 1,5 qmm, mit dem Sicherungshalter und dem Plus verbunden.
Minus über die Wakoklemme.
Jetzt habe ich 12Volt Versorgungfür meine geplante LED Beleuchtung ( Bett,Schrank,Stauklappen über dem Bett )
Ich habe eine 5 Ampere Sicherung eingebaut. ( das reicht für mein Vorhaben und ich denke, dass die vorgeschaltete Sicherung einen höheren Auslösestrom benötigt )
( mir ist bewusst, dass ich jetzt Sicherung hätte einzel ziehen können, um zu sehen, wo diese 12 Volt abgesichert sind. Doch nicht im Premium Drive ) Lukenmaß gefühlte 30cm x 30cm
Grüße aus dem Münsterland, Olaf
Hallo zusammen, wollte nur eben den Thread beenden.
genau wie beim Klaus war eine Ader am Microschalter defekt
Zusammengelötet und wieder eingebaut. Fertig.
Für den Ausbau des Wasserhahnes habe ich den Apothekerschrank komplett herausgezogen,
dann einen gaaaanz langen Arm bis zur Kontermutter des Wasserhahnes gemacht und durch drehen des Wasserhahnes die Kontermutter gelöst.
Dann konnte ich den Wasserhahn soviel bewegen/drehen, dass ich den Griff ausbauen und somit die Reparatur beginnen konnte.
Den Einbau des Wasserhahnes natürlich in umgekehrter Weise
Ein Ausbau der Spüle war bei mir nicht nötig.:lol: :silly:
Hallo Olaf
wir beide wären auch dabei.
Hallo Renate
Ohne Lawinenmelder geht gar nichts!
nach Rücksprache mit dem Orgateam werden
Petra und ich eine Wanderung von Bernkastel-Kues nach Traben - Trarbach planen.
Wir planen die Wanderung ( es gibt zwei Routen ) nach Traben -Trarbach und mit dem Schiff zurück.
Es sollte aber schon eine Wanderung sein und kein Spaziergang.
Also sollten die Teilnehmer eine vernünftige Ausrüstung haben.
Kosten für die Rückfahrt mit dem Schiff werden wir noch bekannt geben.
Wir hoffen, dass es eine rege Beteiligung gibt.
Petra und Olaf
von uns kommt ein Kuchen!
Bei uns im Premium Drive ist er im Gaskasten unten rechts...
