Beiträge von hosc
    Zitat 'die kurzen' : Unser Kühlschrank hat auch auf 12 v viel Leistung und uns frieren dann auch die Lebensmittel ein .
    Hallo in die Runde,
    ist denn bei Landstrom die Kühlleistung geringer ???
    Konkret : Seit wir einen Ladebooster drinhaben, ist mir während der Fahrt die Kühlleistung zumindest nicht als unzureichend aufgefallen. Scheint also ok zu sein.
    Aber vor einigen Tagen standen wir für einen Tag auf einem Stellplatz, Landstrom ohne Zusatzkosten inklusive. Faul wie ich war, hab ich mir das 'Gasgetüddel' gespart. Das Thermometer im Kühli hatte bei Ankunft noch um die 6 oder 7 Grad gezeigt. Nach dem besagten Tag Landstrom hatten wir 13.5°C. Ich war von den Socken ! Für sooo grottenschlecht hätte ich das nicht eingeschätzt.
    Einen Doppel-Lüfter habe ich eingebaut (lief auf Automatik). Etwas warme Abluft fühlt man auch am Lüftungsgitter.
    Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Gruß,
    Horst
    Hallo Dirk,
    danke für die Rückmeldung. Leider steh' ich bzgl. 'weißen gefederten Teleskopstangen' irgendwie auf dem Schlauch.
    Hast Du eine Bezugsquelle oder einen Link dazu - wäre nett (vielleicht rutsch dann auch der Groschen...).
    Gruß,
    Horst
    eine direkte Antwort auf Deine Frage habe ich nicht, da ich zwar auch schon nachgeschaut habe, aber nichts eingestellt habe. Bei mir habe ich einen Torx (mittig) gesehen und zwei Muttern (ca. M10) oben und unten am Bügel. Wie Du selbst sagst - man kommt schlecht ran, deshalb hab ich erst mal 'gekniffen'
    Zumindest von außen kannst Du aber die Tür leise schließen. Einfach Tür anlehnen und ober- und unterhalb vom Schloß mit etwas Schwung händisch zudrücken. Mit einem leisen 'Klick' ist zu. Geht leider nicht auf diese Tour von innen ...
    Gruß,
    Horst
    Hallo Dirk (bzw. sonstige Hobby-isten)
    bist Du eigentlich fündig geworden ?
    Ich möchte auch einen zusätzlichen Gitterrost einbauen. Bei Dometic selbst ist er zwar gelistet, aber als 'nicht lieferbar' vermerkt.
    Gruß,
    Horst
    auch wenn hier schon ein paar Kurven zum Ladebooster zu sehen waren, möchte ich mein "Vorher / Nachher" zum besten geben
    Die Plots im angefügten PDF zeigen das Ladeverhalten unseres WoMo in direktem Vergleich
    - oben : so, wie wir den Optima bekommen haben
    - mitte : nach meiner Reklamation beim Händler und der Werkstatt-Aussage 'alles kontrolliert und eingestellt - läuft perfekt'
    - unten : nach dem Einbau 30A Votronic
    Ich glaube, das muß nicht weiter kommentiert werden. Ich kann jetzt auch den Kühli während der Fahrt anschalten, ohne daß die Aufbaubatterie am Ziel nur halbvoll ist ...
    Gruß,
    Horst
    Womo-Batt.pdf
    ja, ich denke schon, daß man damit vernünftig messen kann. Die 'Kontrollmessung' am Fahrzeug im Auslieferungszustand mit guter Übereinstimmung gab ein gewisses Vertrauen.
    Wenn man aber zu schnell drüber fährt oder etwas unter der Waage liegt (Stein, Ästchen), macht man schnell heftige Fehlmessungen.
    Deshalb wie von mir erwähnt die Rampe, dann kannst Du wunderbar gleichmäßig drüber fahren und die Waage liegt auch gerade unter dem Rad. Und durch zwei Messungen (oder mehr, wer möchte) ergibt sich ein Mittelwert, der (wie bei jeder anderen Messung) das Ergebnis verbessern kann. Man erkennt auch sofort, ob man einen 'Ausreißer' hat.
    Ich habe die Zuladung dann mit Koffer- und Personenwaage stückweise bzw. Kistenweise notiert und am Ende alles verglichen - paßte recht gut zusammen
    Also ich bin zufrieden mit dem Teil und kann jederzeit vor der Tür nachwiegen. So kann man auch schön austarieren, wie die Achslast sein soll und ob rechts-links gleichmäßig belastet ist.
    Gruß,
    Horst
    chrshaug antwortete auf FahrzeuggewichtHallo Rainer,
    ich habe mir die Caravan-Waage von Reich besorgt......
    die habe ich auch, so sind meine Werte (weiter unten im Thread) ermiittelt.
    Aber man sollte sich drüber im klaren sein, daß die Dinger +- 3% Fehlertoleranz haben dürfen. Bei dreieinhalb Tonnen sind das immerhin bis zu 100 kg Fehlweisung.
    Vorteil ist, daß man nicht nur VA / HA, sondern auch rechts/links die Gewichtsverteilung hat. Ich habe nach der Abholung des WoMo als erstes gemessen und eine gute Übereinstimmung zu den Papierwerten gehabt - also eher deutlich weniger als 3% Abweichung.
    Wir messen auch zwei 'Durchgänge', also jedes Rad doppelt. Dadurch reduziert man Fehler durch zu schnelle Überfahrt oder Unebenheiten im Untergrund. Zudem habe ich aus Holz eine Art Rampe gebaut - damit geht die Überfahrt deutlich besser.
    Gruß,
    Horst
    Hartmut und Kurt haben ja das Wesentliche schon geschrieben.
    Auch wenn ich keine Lithium-Batterie habe, kenne ich die von Dir beschriebenen Effekte mit 'Umladen' der Batterien und 'merkwürdiger' Trennschalter. Meine Solaranlage lädt während der Fahrt was-haste-was-kannste in Richtung Fahrzeugbatterie, was an der i-LiMa liegt (siehe hier). Meine Werkstatt hatte das WoMo jetzt zum überprüfen und korrigieren - rausgekommen ist nix ! Jetzt hab ich mir einen Ladebooster gekauft, der in den nächsten Tagen eingebaut wird.
    Die Verdrahtung Solar/Trennschalter ist bei mir auch eher 'unorthodox' (siehe hier). Mir scheint, daß es sehr von der Werkstatt abhängt, wie fachmännisch da rumgestrickt wird.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Leute,
    ich möchte in der Naßzelle oben was Strom abgreifen. Dazu folgende Fragen :
    Wo liegt in der Nähe des Heki 12V-Versorgung, wo ich ca. 500mA abgreifen könnte ? (Grund der Stromsuche ist ein Lüfter, den ich unter dem Dachfenster anbringen möchte.)
    Zur Not könnte ich von den Lämpchen was abgreifen, aber dann hab ich den Srom nur bei eingeschaltetem Licht - somit nur Plan B. Die Lämpchen kann ich ca. 6-7mm nach unten ziehen, dann 'blockieren' sie. Wie bekommt man die raus ? Einfach beherzt ziehen ?
    Gruß,
    Horst
    Hallo Pame,
    LED am Einschalter grün = ein, gelb = standby, aus = aus. Meintest Du das ?
    Btw - Mein Panel ist jetzt auch gegen ein neues getauscht worden. Mal sehen, ob das jetzt dauerhaft normal funktioniert ...
    Gruß,
    Horst
    was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist das maximale Gewicht auf dem Garagenboden. Bei unserem sind das laut Unterlagen von Hobby 150kg - die hatte ich recht schnell beisammen
    Gruß,
    Horst
    Hallo Cargol,
    ich beneide Dich !
    Wir haben vor ein paar Jahren eine Tour Badajoz-Elvas-Evora-Lisboa-Cascais gemacht. Wir denken gerne daran zurück.
    Ich bin gespannt auf weitere Berichte
    Gruß,
    Horst
    paßt recht gut zu den Werten, die ich gewogen habe :
    - Leergewicht nach Erhalt ohne Zuladung knapp 3000 kg
    - mit ähnlicher Zuladung wie von HonT beschrieben ca. 3400 kg
    - HA 1750 kg, Differenz links/rechts 100 kg
    Gruß,
    Horst
    Hallo T65HKMAW,
    hatte ich auch mal, ist auch hier im Forum beschrieben.
    Ich hatte Glück und konnte es erst mal 'resetten', indem ich es über Nacht stromlos ließ.
    Weitere Details findest Du im dortigen Thread.
    Momentan prüft der Händler, ob es erstezt werden kann / muß.
    Gruß,
    Horst
    erst mal besten Dank für Eure Antworten, speziell an Kurt.
    Also erst mal will ich lediglich eine Abhilfe des schlechten Ladeverhaltens, wenn möglich mit geringem Aufwand.
    Da unser Optima noch recht neu ist (Okt. '20), hatte ich reklamiert und das Ergebnis ist besagter Umbau, der als Garantieleistung laufen soll.
    Laut Hobby-Händler habe man 'reihenweise' Fahrzeuge so modifiziert, vermutlich hat es bei denen was gebracht !?
    Wenn ich aus der Garantie raus wäre, hätte ich wohl schon einen Booster in Eigenregie besorgt. Habe ich mir verkniffen, damit es nicht heißt 'du hast rumgebastelt, Garantie is nicht mehr....'
    Ich vermute mal, der besagte Umbau kommt Hobby billiger. Den Ladebooster hätte man mir nicht als Garantie eingabaut (sondern für stolze 700 Euro !). Die geben jetzt das Fahrzeug zu Citroen - mag sein, daß da für kleines Geld nur was rausprogrammiert wird und der Werkstattmeister bei Hobby mir was vom grünen Hund erzählt hat.
    Im Prinzip könnte ich doch erst mal abwarten, was Hobby/Citroen abändert. Wenn ich die Ausführungen von Kurt richtig verstehe, müßte ich ja auch später noch bei dummer LiMa einen Booster einbauen können - mit den besagten Vorteilen. (Hartmut : Sollte die 50A-Sicherung neben dem EBL nicht das himmeln des EBL wegen Überstrom vermeiden ?)
    Liege ich mit meinen Schlüssen falsch ?
    Gruß,
    Horst
    Hallo in die Runde,
    ich habe meinen Optima jetzt in die Werkstatt gebracht, unter anderem auch wegen der Ladeproblematik.
    Der Werkstattmeister meinte, das sei ein bekanntes Problem, was sie bei etlichen der neuen Fahrzeuge durch den Austausch der intelligenten Lichtmaschine gegen eine dumme behoben hätten. Auf meine Frage, warum nicht ein Ladebooster verbaut wird, bekam ich zur Antwort, daß das viel zu teuer sei - nun jaah.
    Mal unabhängig von der Preisfrage, ich denke mal ob Ladebooster oder d-LiMa sollte in etwa auf das gleiche herauskommen, da dann die Aufbaubatterie während der Fahrt immer was um die 14V sehen sollte.
    Aber im Nachhinein stellt sich mir die Frage, ob das Auswirkungen auf die erteilte Abgasnorm hat ???
    Gruß,
    Horst
    ich will die ausgefahrene Markise nicht als Regenschutz verwenden. Wenn die ausgefahrene Markise Regen abhalten soll, ist bestimmt ordentlich Neigung zum Ablaufen nötig, um Wassersäcke zu vermeiden.
    Mich hat einfach gestört, daß bei Regen Wasser zwischen Aufbau und Markisengehäuse runterläuft. Die Tür war bei einem Regenschauer zufällig nur angelehnt und von oben sabbelte Wasser runter .....
    Gruß,
    Horst
    wir haben im Zubehörhandel eine passende Dichtlippe gekauft. Gibt es in zwei Breiten, wir haben die breitere genommen (abschneiden geht immer )
    Am besten mit zwei Leuten einziehen, ist 'ne Sache von 10 Minuten...
    Gruß,
    Horst
    Hallo Ibi,
    persönliche Einschätzung zum Stufe ausfahren bei Tür öffnen : mir zu 'riskant'.
    Wenn ich außen vor der Tür stehe und aufschließe, wäre die Stufe irgendwann mal schneller am Schienbein als ich zur Seite komme.
    Ich war schon ein paar mal froh, daß die Stufe einen Taster und keinen Schalter hat (Finger vom Knopf geht fix...)
    Gruß,
    Horst
