Hallo Steuermann,
merke nachts nicht einmal wenn es regnet und gewittert.
Also würde es schon Sinn machen für Leute die auch mal mit offenem Heki schlafen ![]()
Gruß Kalle
Hallo Steuermann,
Gruß Kalle
Hallo Jürgen,
ganz klar um 1 Minute ![]()
Gruß Kalle
Hallo Stefan,
ich weiss nicht wie das bei deinem ist, denn ich fahre einen T70. Das nur am Rande.
Es wird nicht normal sein, das sooo viel drin bleibt.
Ich weiss allerdings aus Erfahrung, dass bei mir auch nie alles rausläuft wenn ich gerade stehe.
Durch meine Hubstützen kann ich das Womo schräg stellen und dann kommt immer noch eine ganze Menge.
TIPP von mir. Fahre doch mal an eine Stelle wo dein Womo schön schräg steht oder fahre einseitig auf Keile und teste das .
Gruß Kalle
egal wie man es auch macht....... Jeder muss seine Zeche selbst zahlen ![]()
Gruß Kalle, dem der Spritpreis auch gewaltig stinkt
Hallo Dennis,
die Frage würde ich an deiner Stelle lieber direkt mit der Versicherung klären. Im Schadenfall wirst du dich
nämlich auch mit dieser auseinander setzen müssen. Und bei den Summen können die schon komisch sein.
Und ich würde mir die Aussagen schriftlich besorgen
So etwas in der Richtung habe ich mal für mein Motorrad gemacht, wenn es auf dem Hänger steht.
Da gibt es nämlich auch etwas Besonders zu bedenken.
Gruß Kalle
Hallo Charly,
es geht nicht um Stauraum...... Es geht um eine Toiletten Instalation
Die Clesana C1.
Und richtig, wir haben einen T70 GE und sind damit sehr zufrieden
Gruß Kalle
Hallo Charly,
danke für die Info. Hatte gehofft, dass es weiter hinten ist.
Gruß Kalle
steht doch auch ganz unten. Daten an Hartmut schicken, dann läuft das schon.
Musste ich m.M. nach damals auch. WIR haben wohl die Berechtigungen nicht, oder ??
Gruß Kalle
Hallo Uwe,
vielen Dank noch mal für die Hilfe. Das macht UNSER Forum aus.
Hier werden sie geholfen ![]()
Ergebnis, wenn dann wird es eine Clesana.
Werde mit der Firma in Verbindung treten und noch ein/zwei Dinge erfragen.
Gruß und Danke Kalle
zur Zeit gibt es ja einige Threads zum Thema Toilette.
Hat jemand von euch eine der Beiden oben genannten Toiletten im Fahrzeug?
Oder vll. schon einmal Erfahrungen dahingehend eingeholt ? Bin gespannt.
Gruß Kalle
Hallo Horst,
das habe ich mir auch so gedacht. Werde es auch so machen. Wollte nur mal wissen,
ob ich mit dem Problem alleine da stehe ![]()
das ist es........ schick doch einfach mal die Bilder wie du das gemacht hast ![]()
Feuer unterm Hintern geigt es ja eh des Öfteren......
Gruß Kalle
Hallo Kurt,
das warum ist mir kein Rätzel. Halt drinnen zu warm (Heizung in der Nacht) und von unten die Toilette viel kälter.
Deckel auf - dann gibt es Ärger mit der Regierung
Wollte nur mal wissen was andere so machen, denn das wird ja nicht nur bei uns sein,
Gruß Kalle
habe da mal eine allgemeine Frage.
Ist bei euch der Toilettendeckel über Nacht auch immer feucht/nass?
Ist das bei den Temperaturen genauso wie mit der Windschutzscheibe ?
Was macht ihr dagegen ? Über lege mir einfach etwas dazwischen zu kleben,
damit der Deckel nicht mehr so aufliegt.
Gruß Kalle
das Thema wie hast du nicht beantwortet ![]()
Gruß Kalle
P.S. Hatte das besonders für den Sommer auch schon mal in Erwägung gezogen.
Man weiss ja sonst gar nicht wohin mit dem ganzen Strom ![]()
Hallo Uli,
vor allem der Platzgewinn bei der Long-Version 🤣🤣🤣🤣
Gruß Kalle
Zitat von "mnagel post=94103 userid=4104"Alles anzeigenDann geht es in die nächste Runde.
Also, wo haben wir uns in diesem August herumgetrieben?
Rainer: Die Antwort kennst Du ja bereits. Du könntest jetzt also mal eine Runde pausieren)
Die Camper dort sind anders als andere....
Vielleicht Open Air Gößnitz
Gruß Kalle
