Beiträge von Kasimir60
    Moin Dietmar,
    auch bei mir ist im Womo ein Caratec Fernseher verbaut, und zwar ein Cav 220X-DB. Dieser hat ein Bluetooth Modul eingebaut. Ich habe mir einen kleinen Bluetooth Lautsprecher von JBL gekauft und diesen mit dem Fernseher verbunden. Es handelt sich um ein JBL Go2. Der Ton wird auf dem JBL synchron wiedergegeben. Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden.Ein Versuch mit der Bluetooth Soundbar von Berger schlug leider fehl, ich hatte damit einen Tonversatz. Zum Blaupunkt Radio und Bluetooth damit, kann ich leider nichts sagen, da ich das nicht verbaut habe.
    Gruß Karsten
    vielen Dank für den Hinweis, ich werde beobachten. Ich denke aber, dass das Problem der Undichtigkeit nicht so schnell auftreten wird, da der Verteiler im Betrieb ja ziemlich drucklos ist. Nach der Wasserentnahme schaltet die Pumpe aus, bei und nach der Entleerung wird der Druck ja auch abgebaut. Bei einer Druckwasseranlage sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Aber trotzdem nochmals vielen Dank.
    Gruß Karsten
    Hallo Frank
    hier zur Erläuterung :
    Normalbetrieb:
    Hahn 1 geschlossen, Hahn 2 geöffnet. Wasser wird in die Leitungen gepumpt und kann entnommen werden.
    Entleerung des Leitungssystems:
    Hahn 2 geschlossen, dadurch ist der Frischwassertank getrennt. Hahn 1 geöffnet, Druckluft gelangt in die Leitungen und bläst über die Wasserhähne das Restwasser raus, analog zum Floe System.
    Ich habe einen kleinen 12V Kompressor mit Druckvorwahl und blase mit ca. 1,4 Bar in die Leitungen. Das ist der Druck, den auch meine Tauchpumpe liefert, daher keine Beschädigung der Leitungen und Hähne zu befürchten. Beim Entleeren bitte daran denken, das Frostschutzventil des Truma Wasserboilers zu schliessen, sonst bläst du dir einen Wolf. Der Truma Boiler verträgt übrigens einen weitaus höheren Druck als meine 1,4 Bar. Wichtig ist auch, die Wasserpumpe stromlos zu machen, damit diese durch einen Trockenlauf nicht beschädigt wird.
    Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
    Gruß Karsten
    den Y-Verteiler mit 10mm Anschlüssen gibt es hier :
    https://www.amazon.de/QWORK-3-…r+10mm%2Caps%2C116&sr=8-5
    Den Kompressoranschluss habe ich, wie Christian schon geschrieben hat, mit einem Luftmatratzen Fülladapter einer Fahrradstandpumpe realisiert. Hatte ich noch rumliegen. Du kannst aber auch von einem alten Fahrradschlauch mit Autoventil das Ventil abschneiden und verwenden.
    Gruß Karsten
    das mit den Composite Flaschen hatte ich mir auch überlegt, kann man leider nirgendwo tauschen, sondern muss immer zum Befüllen zu einer Füllstation. Ist für mich nicht praktikabel, da die nächste Station für mich zu weit entfernt ist. LPG tanken an der Tankstelle ist leider nicht möglich, da die Flasche keinen Füllstop besitzt. Weiterer Nachteil ist, das nach 10 Jahren der TÜV der Flasche abgelaufen ist und sie ohne Nachprüfung nicht mehr befüllt werden darf.
    Gruß Karsten
    Hallo Imacde,
    zwei Möglichkeiten zur Reparatur:
    Streichhölzer mit Holzleim tränken und in die Schraubenlöcher stecken, trockenen lassen und dann bündig abschneiden oder
    Löcher auf 4,5 oder 6mm aufhören, passenden Holzdübel einleimen, wenn trocken bündig absägen, in die Mitte des Dübels 2mm Loch bohren und dann die Schrauben wieder rein.
    Ich würde die zweite Methode bevorzugen, da stabiler.
    Gruß Karsten
    Moin Kalle,
    ich habe das Schloss an der geriffelten Fläche vollflächig mit Dekalin MS-5 verklebt. Ich habe nicht vor, das Schloss wieder zu entfernen. Falls es doch mal nötig sein sollte, wird bei eventuellen Beschädigungen einfach ein neues Schloss an der gleichen Stelle verbaut. Noch ein Tipp: Klebe, dort wo die Türdichtung am Schloss vorbei schleift, ein Stück Panzertape. Ich habe mir in Höhe des Frame Lock ein Stück Türdichtung eingerissen. Das Türgummi bleibt ohne Tape beim Schließen immer etwas hängen, mit Tape flutscht es durch die glatte Oberfläche nun ohne weitere Beschädigung.
    Gruß Karsten
    Moin Dirk,
    1:0 für Dich, Pisa ist goldrichtig. Wir waren dort vor 3 Wochen. Wir dachten, fahren wir hin in der Vorsaison, da ist es schön leer. Pustekuchen,es war die Hölle los. In der Hauptsaison möchte ich die Hotspots in der Toskana nicht besuchen. Aber Schluss mit dem Gejammer, weiter geht es mit Dir.
    Gruß Karsten
    Hallo Charly,
    wenn du die Mutter einkleben möchtest, nimm einen Zweikomponentenkleber von z.B. Uhu, wenn du das Siphon Unterteil mit der Duschtasse verkleben möchtest, nimm Dekasyl MS-5. Dekasyl klebt wie die Pest, ist dauerelastisch, zieht schnell an und dichtet gleichzeitig. Ich habe damit schon einige Verklebungen gemacht und bin bisher sehr zufrieden.
    Gruß Karsten
    Moin Erich,
    uns hat es beruflich nach Karlsruhe verschlagen, mittlerweile leben wir seit 29 Jahren in der Pfalz, wollen auch nicht mehr nach Salzgitter zurück. Es ist zu schön hier im Südwesten. Den Rhodter Piff habe ich noch nie geleert, weder pur noch als Schorle. 😉
    Liebe Grüße Karsten
    Hallo Stefan,
    bei mir sah es unter dem Beifahrersitz ähnlich aus. Ich hatte zu Anfang den Votronic Booster auch unter dem Beifahrersitz verbaut, da dort Platz war und noch ein Solarregler zu finden war.
    Der Händler meines "Vertrauens" hatte beim Einbau der Solaranlage einen ziemlich wirren Kabelsalat hinterlassen. Da mein neuer Booster gut doppelt so groß ist wie der Votronic und ich an der alten Einbaustelle keinen Platz gefunden hatte, habe ich ihn unter den Fahrersitz verbaut.
    Da ich es leid war,immer den Beifahrersitz auszubauen, wenn mal eine Sicherung ausfallen sollte, habe ich mir hinter der Drehkonsolenverkleidung des Fahrersitzes ein Holzbrett montiert und dort unter anderem einen Sicherungskasten und einen Booster-Bypassschalter verbaut.
    Ich drück dir die Daumen, das dein Elektrik Problem ohne großen Aufwand und Kosten gelöst werden kann.
    Gruß Karsten
    Hallo Stefan,
    im Herbst letzten Jahres hatte ich ein ähnliches Problem. Während der Fahrt mit eingeschaltetem Kühlschrank wurde meine Aufbaubatterie mit ca. 8A entladen.
    Bei mir hatte auf Nachforschung mein nachträglich verbauter Votronic 121230 den Geist aufgegeben, natürlich nach Ablauf der Garantie. Ich habe probeweise die ursprüngliche Verkabelung wieder hergestellt, die Aufbaubatterie wurde wieder mit der Generatorspannung geladen. Mittlerweile habe ich einen neuen Renogy Ladebooster verbaut, alles ist wieder in Ordnung. Kontrolliere doch mal bei deinen Booster, ob bei laufendem Motor am Ausgang des Boosters eine Spannung anliegt, bestenfalls über 14,5V.
    P.S. Habe mir gerade die Einbauanleitung des Schaudt Boosters angeschaut. Ich würde an deiner Stelle wie folgt vorgehen:
    1. Eingangsspannung am Booster messen. (Keine Spannung > Sicherung 50A an der Starterbatterie überprüfen)
    2. D+ Spannung am Booster überprüfen. (Keine Spannung bei laufendem Motor > Sicherung in der D+ Leitung 2A überprüfen) Booster arbeitet nur bei anliegender D+ Spannung
    3. Wenn soweit alles in Ordnung, Ausgangsspannung des Boosters prüfen bei laufendem Motor. Dort muss die oben erwähnte Spannung anliegen, wenn nicht, wird der Booster bzw. dort verbaute Sicherungen
    defekt seien.
    Gruß Karsten
    Hallo liebe weitgereiste Foristen,
    die nächste Reise steht an. Ich bin auf der Suche nach guten Stell-oder Campingplätzen zum Besuch von Florenz, Pisa, Siena und den Plitvicer Seen. Die Spots sollten nach Möglichkeit gut mit ÖPNV oder Fahrrad zu erreichen sein. Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
    Vielen Dank!
    Gruß Karsten
    Ich denke, das ist eine gute Wahl. Bei unserem WoMo, T65HFL , 7m lang, funktioniert das System tadellos. Ich habe noch einen Schalter verbaut, mit dem ich 12Volt auf das Rückwärtssignal meines Autoradios gebe. Das gaukelt dem Fahrzeug vor, das der Rückwärtsgang eingelegt ist und schaltet die zusätzliche Kamera ein, somit habe ich einen "Rückspiegel" auf dem Zusatzmonitor. Leider gehen damit auch die Rückfahrscheinwerfer an. Ich hoffe, beim nächsten TÜV wird dieser Schalter nicht entdeckt.
    Gruß Karsten
