Moin.
Für alle die es noch nicht wissen:
Tip zur Solartasche.
Wir haben eine Sola easy 200 Watt Solartasche von Wattstunde.
Laderegler Victron mppt 75/15.
Ich habe mich gewundert, dass die Solartasche manchmal bei voller Sonne nur 10 Watt liefert.
Ursache.
Batterie, Lifepo4 mit 165 AH, wird über ca. 80 % Ladezustand teilweise von der Solartasche nur wenig geladen.
Grund dafür ist, dass der Laderegler auf Stellung Absorption oder float geht. Das bedeutet, dass die Batterie zum Schutz nur noch langsam geladen wird oder bei Stellung float in den Erhaltungszustand geht, obwohl volle Sonne auf der Solartasche steht. Bei Stellung bulk des Ladereglers kommt auch die volle Leistung ab der Batterie an, bei mir max 185 Watt. Dazu muss die Batterie aber ca. Unter 80 % Ladezustand sein.
Ich hatte schon gedacht, die Solartasche ist defekt, ist aber alle wie beschrieben so völlig in Ordnung.
LG Roland
