Hallo Sabine,
ja kann man - ich habe aber keine Ahnung wie lange es dauert.
Christian
Beiträge von chrshaug
Hallo Schorsch,
ich habe die 6e bei mir drin.
Man kann mit Gas, mit Strom (2 Stufen, 900 Watt oder 1800 Watt ) oder gemischt heizen und warmes Wasser aufbereiten.
Ich habe Sie geordert um im Winter bei mir vor dem Haus über die Stromheizfunktion eine frostfreie Grundtemperatur im Womo zu halten.
Mal schauen ob es so klappt.
Grüße aus dem Allgäu
Christian -
Starterbatterie wurde getauscht.
Alles wieder ok.
Christian -
das Fahrzeug ist gerade bei Citroen.
Mal sehen war dort passiert.
Danke für die Tipps.
Christian -
ich habe den Kabelkanal einfach angeschraubt (auf Kabel achten!).
Christian -
meine Eltern sind gestern mit unserem Hobby Optima Ontour Edition , Bj.04/2021, 140 PS, in Urlaub gefahren.
Am Zielort (nach 140 km Fahrt) sprang der Motor plötzlich nicht mehr an. Laut Pannendienst war die Starterbatterie völlig leer.
Hat jemand spontan eine Idee? Das Fahrzeug kommt nach dem Urlaub nächste Woche auf jeden Fall zum Citroen-Partner um es checken zu lassen.
Danke im Voraus für Ideen.
Christian -
Hat geklappt.
Christian -
Danke - das sollte ich schaffen
Christian -
das ist natürlich verständlich.
Trotzdem danke.
Christian -
könntest Du noch ein Foto machen auf welchem PIN das Kabel im Stecker liegt? Ich habe diverse gelbe Kabel.
Danke und Grüße
Christian -
ich habe mir die Caravan-Waage von Reich besorgt.
Kostet ca. 130 EUR. Man fährt mit jedem Rad nacheinander drüber und die Waage errechnet das Achs- und das Gesamtgewicht.
Christian -
mich hat das reisefertige Gewicht auch schon immer interessiert.
Deshalb habe ich mir eine mobile Waage besorgt.
Siehe da:
Mit vollen Tanks, 2 E-Bikes auf dem Heckträger und voll gepackt waren es 3.230 kg. Somit gibt es genug Luft nach oben ;.)
Christian -
Hallo Dirk,
tolle Lösung. Ich habe mir die Schubladen gerade bestellt und
bin gespannt wie der Einbau klappt.
Danke für den Tipp.
Christian -
in meinem Optima Ontour Edition V65 GE fand ich es schon immer unpraktisch dass in den Unterschränken der Küche Türen statt Schubladen verbaut worden sind.
Dies ist natürlich auch dem Preis geschuldet.
So wie es aussieht verbaut Hobby in den 2022 Modellen nun doch Schubladen.
Ich habe den Kundenservice angeschrieben ob es vielleicht auch Nachrüstlösungen geben wird.
Ich werde berichten...
Christian -
Hallo Marcus,
wie wird denn das Radio ausgebaut?
Ich hatte die Blende schon demontiert und wusste dann nicht weiter.
Christian -
nachdem mich das Blaupunkt auch immer wieder nervt, überlege ich mir das neue Zenec Navi zu holen.
Weiß jemand ob der Tausch problemlos funktioniert (Rückfahrkamera, Strom einschalten über Kontrolboard...)
Christian -
ich interessiere mich auch für das Froli-System für unseren Optima Ontour Edition V 65 GE.
War der Einbau kompliziert?
Christian -
ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass plötzlich die Abdeckung des Magnethalters der Aufbautüre bei meinem Optima Ontour Edition V65 GE fehlt.
Ist Euch so etwas auch schon passiert und gibt es dieses Teil als Ersatzteil zu kaufen?
Christian -
nach unserer letzten Tour kamen mir beim Sonnen/Mückenschutz des Heki´s im Schlafbereich unseres Optima Ontour Editions ein paar Schnüre entgegen!
Das Plissee ging schon immer (Auslieferung 04/2021) schwer. Ich dachte das gibt sich mit der Zeit.
Ich habe dann den Rahmen des Heki runter gemacht und die Schnüre wieder (nach dem ich die Logik dahinter kapiert hatte) eingefädelt.
Hatte jemand von Euch auch schon mal das Problem?
Ich werde des natürlich im Rahmen der Garantie melden und beim nächsten Besuch beim Händler kontrollieren lassen.
Christian -
Hallo Ingo,
herzlich willkommen im Forum.
Wir haben unseren Optima Ontour Edition V65 GE im April bekommen.
Beim Händler haben wir uns den Thule Lift V16 Fahrradträger montieren lassen.
Dieser trägt 2 E-Bikes und wird zum Beladen auf Knie-Höhe nach unten gekurbelt.
Dies ist sehr angenehm. Nach oben gekurbelt sind die Räder dann sehr sicher montiert und etwas mehr vor Spritzwasser geschützt.
Grüße aus Wangen im Allgäu
Christian
