Beiträge von chrshaug
    ich habe bereist den Deckel bei diversen Anbietern bestellt.
    Bei allen kam der Deckel ohne diese Haltenasen.
    Darum bin ich ja ratlos wie oder wo ich den Deckel neu mit Haltenasen bekomme???
    Grüße aus dem Allgäu
    Christian
    bei der letzten Autobahnfahrt habe ich gesehen dass der Klappdeckel der CEE Einspeisung nicht mehr hält.
    Die kleinen Haltenasen auf der Innenseite sind abgebrochen. Die Magnete alleine halten den Deckel nicht zu.
    Nun habe ich versucht bei diversen Anbietern den Deckel zu bestellen - leider erfolgte die Lieferung immer ohne
    diese kleinen Plastikhalterungen.
    Hat jemand eine Idee wo ich die passenden kaufen könnte?
    Christian
    ich bin jetzt im Urlaub ca. 1.500 km mit den neuen Federbeinen gefahren und bin weiterhin vollauf zufrieden. Das Fahrgefühl in den Kurven ist viel direkter und weniger schwammig als vorher. Auch die Geräusche aus dem Aufbau sind deutlich weniger geworden. Zudem springt der Crash-Sensor der Duo-Control nur noch sehr selten raus. Dies war vorher bei jeder Fahrt der Fall.
    Fazit: Teurer Umbau - aber hat sich (für mich) gelohnt.
    Christian
    ich habe das Wohnmobil nach dem Einbau abgeholt und bin auf der Landstrasse und der Autobahn ca. 50km gefahren. Das Fahrwerk fühlt sich nun viel straffer und souveräner (nicht härter) an. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
    Kosten: Federbeine ca. 1500 EUR + Einbau (mit Achsvermessung) ca. 1000 EUR.
    Christian
    nur zum Verständnis.
    Ich habe in der Anleitung auch gelesen, dass der Schalter am Panel inaktiv sein soll.
    Bei mir brennt aber eine Leuchte wenn ich diesen einschalte.
    Ist dies auch nur so zum Spass?
    Christian
    nachdem ich vom Fahrwerk meines HO OE V65GE immer etwas genervt war habe ich mir letztes Jahr an der Hinterachse eine Luftfederung von Carbest einbauen lassen. Nächste Woche bekomme ich die aktuell auf den Markt gekommenen Federbeine von Linnepe (Pro-Shock) für vorne eingebaut.
    Falls es gewünscht ist werde ich von den ersten Fahreindrücken berichten.
    Christian
    ich frage mich schon immer wozu der Schalter für die Abwassertankheizung im
    Hobby Bedienpanel ist? Wenn ein Heizungsschlauch durch den Tank führt kann man diesen doch sicher nicht an- und ausschalten, oder?
    Christian
    ich war auch total unzufrieden mit dem Klang der Soundanlage im Hobby.
    Ich habe die vorderen Lautsprecher auch gegen das Plug&Play System von Option getauscht. Zusätzlich habe ich einen Eaton-Subwoofer und einen Eton Digitalverstärker verbaut. Das klingt jetzt (für ein Wohnmobil) echt super.
    Christian
    ich habe mir von Hindermann die Isoliermatte, welche zwischen Cockpit und Rückenlehne der gedrehten Vorsitze gestellt wird, gekauft.
    Diese wird an den Sonnenschutzblenden eingeschoben und mit Druckknöpfen an der B-Säule befestigt.
    Das bildet eine isolierte "Wand" von der B-Säule - am Cockpit entlang bis zur anderen B-Säule. Das Anbringen ist zwar etwas fummelig aber die Wirkung ist sehr gut da keine Kalte Luft durch die Karosserieöffnungen ins innere dringen kann.
    Christian
    ich hatte dieses Jahr auch 4 Risse am Fender zwischen Fahrerhaus und Aufbau an unserem HOOE Bj. 04/2021.
    Mein Händler hat die Fotos an Hobby gesandt alles wurde über Kulanz abgerechnet. Glück gehabt :)
    Christian
    Hallo Adi,
    ich habe mir eine Truma zwischen der Küche und dem Bad nachrüsten lassen.
    Der Platz ist perfekt für eine gleichmäßige Luftverteilung und
    das Heki über dem Bett bleibt erhalten.
    Die Truma kann über das CP Plus bedient werden.
    Christian
    bei mir gab es nach dem Umbau der Kassette (Blindstopfen) noch nie Probleme beim Reinigen in einem Automaten.
    Christian
    mein Absorberkühlschrank Dometic 10er Serie hat immer Schwankungen bei der Temperatur (Hobby OE 65 GE Bj.4/2021).
    Wenn ich in anstelle kühlt mit 230V super auf 6 Grad runter. Am Zielort angekommen schwankt dann die Temperatur zwischen 8 und 10 Grad bei einer Außentemperatur von nicht mehr als 25 Grad (nachts natürlich weniger) ohne das "warme Lebensmittel" nachgefüllt werden.
    Zur Info:
    Wohnmobil steht dank Hubstützenanlage und Kontrolle mit der Wasserwaage immer gerade
    Kühlschrank läuft auf Gas
    Titanlüfter sind im oberen Gitter eingebaut
    Brenner wurde mit Druckluftspray freigeblasen (es waren aber auch keine Ablagerungen zu sehen)
    Hat Irgendwer noch eine Idee bevor der Sommer mit höheren Temperaturen zuschlägt :)?
    Danke und Grüße aus dem Allgäu
    Christian
