Beiträge von chrshaug
    ich hätte da mal eine Frage an die Elektroprofis unter Euch,
    Wir haben auf unserem Optima Ontour Edition V65 GE ein Solarpaket von Büttner (Blackline MT 110 MC) mit 110 Watt.
    Da wir eine immer eine kleine Kapsel-Kaffeemaschine dabei haben (1200 Watt) überlegen wir uns einen Lithium Akku + Wechselrichter
    einbauen zu lassen.
    Ich denke es sollte ein Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und 1500 Watt sein?
    Welche Komponenten könnt Ihr empfehlen? Wie und wo werden diese installiert? Wie hoch könnten die ungefähren Kosten sein?
    Danke schon mal im Voraus.
    Grüße aus dem Allgäu
    Christian
    wenn ich dass alles hier so lese haben wir mit unserem V65 GE Ontour Edition letztes Jahr echt Glück gehabt.
    Erster Kontakt zum Händler am 26.01.2021 - bestellt komplett nach Wunsch (nur Hobby - nicht Citroen) am 28.01.2021 -
    geliefert Anfang April 2021. Und dass alles noch zu einem sehr guten Preis.
    Christian
    unser Optima Ontour Edition ist heute mit genau diesem Problem beim Citroen Händer.
    Mal sehen was dabei heraus kommt.
    Ich werde berichten ....
    Christian
    ich überlege bei uns im Optima Ontour Edition V65 GE das SOG System mit Türentlüftung einzubauen.
    Jetzt habe ich nur die Bedenken dass die Toilette ja sehr tief im Aufbau liegt und ob man von außen an die Befestigungspunkte
    für den Kontaktschalter am Schieberegler kommt.
    Hat jemand das System schon eingebaut?
    Christian
    ich habe zwar in den Einstellungen des Pioneer-Navi den Menüpunkt der DAB Antenne gefunden - dieser lässt sich aber nicht ändern ("ausgegraut"). Wahrscheinlich muss ich mir doch eine andere Antenne für besseren Empfang besorgen.
    Christian
    wie schon berichtet wurde bei mir das Blaupunkt gegen das Pioneer Navi getauscht.
    Bedienung, Klang, Navi - alles top!
    Leider bin ich mit der DAB Empfangsleistung unzufrieden. Nicht alles Sender sind immer gleich gut zu empfangen.
    Hat jemand eine Idee was ich verbessern könnte?
    Christian
    ich habe mir von Dometic den Original Re-Fan-Kit für unseren V65 GE (Bj. 04/2021) bestellt.
    Das Kit besteht aus Lüfter, Steuerbox, Temperatursensor, Kabeln und Schrauben.
    Zusätzlich habe ich noch den optionalen zweiten Lüfter bestellt.
    Ich werde es am Wochenende mal installieren und hoffe dass der Einbau - als Original-Kit - einfach
    ist und gut funktioniert. Laut Beschreibung sind die Einbaupunkte dafür wohl schon in der Rückwand des Kühlschranks
    markiert und vorgesehen.
    Christian
    das Problem ist, dass der Rahmen nicht oben hält sondern immer ca. 1mm nach unten rutscht und sich dadurch die Verdunkelung an den Halteklammern verhakt. Ich werde jetzt das ganz mit kleinen Schrauben sichern.
    Christian
    bei mir klemmt die Seilzugführung des Mini-Hekis immer wieder.
    Es liegt daran, dass die ganze Kassette etwas nach unten rutscht und die Seilzüge dann immer an den Halteklammern hängen bleiben.
    Gibt es eine Möglichkeit die Kassette anderweitig (nicht nur mit den Halteklammern) am Rahmen zu fixieren?
    Ich dankbar für jeden Tipp.
    Christian Haug
