Hallo Olaf!
Danke für Deine Antwort! Wahrscheinlich bezahlt mir meine Versicherung die auch. Aber da ich gerade erst zu einer Anderen gewechselt bin, möchte ich da nicht jetzt schon einen Schaden melden. Wer weiß, was (hoffentlich nicht!) noch so passiert….
Ich schätze die Chance, welche gebraucht zu finden, auch als sehr gering ein, aber es werden doch hin und wieder welche angeboten. Manche verlangen allerdings Mondpreise dafür, selbst, wenn sie defekt sind!
Der Eigenbau ist aber evtl eine Alternative, zumal ich sogar günstig an die Teile kommen kann. Dann sollte es pro Seite vielleicht ca 60-80€ kosten. Dafür hätte ich dann aber auch schon LED und zusätzlich einen 2., besseren Rückfahrscheinwerfer, den ich sowieso nachrüsten wollte. Die Stoßstange, deren Klarlack völlig kaputt ist, mache ich bei der Gelegenheit auch gleich komplett neu (Folie statt Lack) .
Ebenso möchte ich das Dekor an den Seiten und evtl sogar die komplette blaue Folie unten auch komplett erneuern. Dann sieht das Womo auch wieder richtig frisch aus!
VG,
Frank
Beiträge von Frank MK
Zitat von "Frank MK post=86052 userid=6351"
Zitat von "Rajaham post=86045 userid=5317"
Ich gehe sogar davon aus, wenn du deine jetzigen Rückleuchten ausbaust, statt dessen die "Löcher" verblechst und an diese Stelle z. B. runde ECE zugelassene Einzelleuchten (gibts sogar als LED-Version) in rot + gelb in der zulässigen Einbau Höhe montierst sollte das kein Problem sein. -
Hallo Gregor!
Das wäre natürlich auch eine interessante Alternative, und sähe u.U. sogar sehr gut aus! So eine Idee kam mir auch schon, eine Art Schablone zu erstellen, und selber Rücklichter zu bauen. Würde der TÜV das dann auch akzeptieren?
Zumal ich in einem Folien verarbeitenden Betrieb arbeite, komme ich an alle möglichen Folie ran…. Auch an Kunststoff- oder Aluverbundplatten….
Das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen und berichte dann, wie es weitergeht.
Super Gedanke, danke dafür! 👍🏼😊
VG, Frank -
Hallo Rainer! Danke für die Erklärung! Dann nehme ich das mal so in Angriff. Leider hab ich mir am Wochenende das rechte Rücklicht tatsächlich auch noch angeknackst! Hab ich erst vorhin bemerkt, als wir zu Hause ankamen. Die Dinger sind aber auch prädestiniert dafür, weil sie regelrecht von der Heckstoßstange vorstehen nach hinten! Also wenn man „Feindberührung“ hat, dann sehr wahrscheinlich zuerst mit den Rückleuchten.
Wahrscheinlich hilft da auf lange Sicht nur eine vernünftige Rückfahrkamera….
Trotzdem suche ich aber nach wie vor diese Rückleuchten in gutem Zustand.
VG, Frank -
Wie soll ich das verstehen? Beide sind von innen nass, sogar klatschnass! Woher es kommt, weiß ich nicht, wahrscheinlich von der unzureichenden Dichtung, bzw. Verklebung ab Werk.
Ich hab sogar versucht, die mit einem Fön durch die Öffnungen zu trocknen, was jedoch nicht geht, weil jede Lampe eine für sich dichte Kammer hat. Die Nässe ist aber außen rum um diese Kammern. Da kommt man nicht ran. Ganz bescheidene Konstruktion, für die ein Wucherpreis verlangt wird! Das ist meine Meinung!
Vg! Frank -
Hallo!
Diese Dinger sind schwer zu kriegen und neu sauteuer! Daher mal der Versuch hier, vielleicht weiß ja jemand eine Bezugsquelle, oder jemanden, der so Dinger verkauft. Neu werden die bei Obelink für je 239€ (!!!) angeboten, und das ist nach meiner Recherche bereits dad günstigste Angebot!
Da bei meinem Hobby leider beide undicht sind (was bei dem Preis ja auch nicht sein sollte!😡), suche ich beide in intaktem Zustand. Am liebsten würde ich ja den kompletten Heckleuchtenträger auf das Vormodell umbauen, weil die alten Leuchten viel günstiger zu kriegen sind…
Hier mal ein Foto von den Leichten, die ich meine:
Grüße, Frank
Wobei der Carsten nicht hier im Forum ist. Ein guter Bekannter , der ein Knaus- Womo fährt.
Hallo @ All!
So, kurzer Erfolgsbericht: mit vereinten Kräften haben wir das Ding da rausgeholt! 😊👍
Mit einer Endoskopkamera und einem Edelstahldraht, am Ende zu einem kleinen Haken gebogen, dieser wiederum durch einen dünnen Staubsaugerschlauch geführt, an dessen Ende das Kameraobjektiv angeklebt, so haben wir mit viel Geduld und Fummelei nach ca 1 Stunde die Op am offenen Herzen abgeschlossen! 👍🏼Bei der Gelegenheit hab ich festgestellt , dass auch in dem geriffelten Rohr/ Schlauch vom Einfüllstuzzen zu, Tank ganz schön viel schwarzer Schmodder drin hing. Daher hab ich anschließend mit einer Flaschenbürste und einem Microfasertuch am Draht befestigt, und kochend heißem Wasser, dem Schmutz den Garaus gemacht. Natürlich musste ich den frisch gereinigten Tank dann nochmal spülen und reinigen. Aber dafür ist jetzt alles relativ hygienisch sauber! Das gibt doch ein gutes Gefühl!
Mein großer Dank geht an Carsten, der umgehend erschienen ist, und den Edelstahldraht sowie die Kamera mitgebracht hat! Top!
Danke auch an all Eure Tips hier!
In Zukunft benutze ich immer den Adapter- Tankdeckel mit Gardena- Kupplung….
Erleichterte Grüße,
Frank -
Hallo Andreas!
Das Problem ist, dass ich auf dem Boden liegend mit dem linken Arm schon bis zur Schulter im Tank war, aber da der Tank fast über die gesamte Fahrzeugbreite geht, komme ich da einfach nicht ran. Geschweige denn, da hinten was zu sehen, wenn der Arm da drin steckt.Eine weitere Idee wäre noch, den äußeren Tankstutzen auszubauen, um an das Rohr/ den dicken Spriralschlauch zum Tank zu kommen. Tankseitig komme ich nicht dran, aber das andere Ende lässt sich dann evtl. so biegen, dass ich da besser dran komme.
Aber zuerst versuche ich es mit dem Draht.
Das wird ein Gefummel morgen….. 🙄😵💫
VG, FrankAchja, btw: ich war inzwischen am Wohnwagen, denn da habe ich mir schon mal einen Tankdeckel mit Gardena- Kupplung besorgt, um den Tank mit angestecktem Schlauch füllen zu können. Hätte ich das besser mal sofort gemacht…. Damit klappt es perfekt!
Hallo Ralf!
Morgen bekomme ich Hilfe von einem lieben Knaus- Fahrer. Die Idee mit dem Draht könnte funktionieren. Werde es versuchen und berichte dann.
Danke!
VG, Frank -
Zitat von "JOJO post=85755 userid=137"Alles anzeigen
Schau mal vielleicht hilft so etwas zum rausholen,
https://www.leha-webshop.de/le…lengreifer-mit-ringmagnetHallo Jojo!
so ein Ding hab ich auch, ist aber zu kurz, leider. Das war auch meine erste Idee….
Trotzdem Danke für den Tip!
VG!
Frank -
Moin Dirk!
Es handelt sich um das Fahrzeug in meinem Profil, der Hobby AK 595 KM, Bj 2002.
Ich kann von der hinteren linken Stauraumklappe zwar das Rohr, was in den Tank geht sehen, und dass es dort mit einer Schlauchschelle angeflanscht ist. Nur komme ich da definitiv nicht dran, da ist eine Wand dazwischen, die nur ganz links etwas offen ist. Zum Einen ist die Schraube an der Schlauchschelle so positioniert, dass da kein Schraubenzieher dran passt. Zum anderen müsste ich dazu Arme aus Gummi haben und mich in den Keller legen, was unmöglich ist.
Oben drüber ist das Bad, die Toilette. Also hinten die Heckgarage, davor ist der Tank im Keller, unter dem Bad und dem Kleiderschrank bzw. Heizung/ Therme im Unterschrank.
Freue mich auf konstruktive Hinweise!
VG!
Frank -
Hallo zusammen!
Da wir bald wieder auf Tour gehen möchten, hab ich heute bei den milden Temperaturen mal den Frischwassertank gereinigt. Gestern mit Dan Klorix befüllt, heute dann das Wasser abgelassen. Da kam eine eklige Brühe aus allen Wasserhähnen 🤢. Naja, nach 2. spülen mit klarem Wasser war dann alles wieder frisch und sauber. Ich konnte sogar den Tank von innen mit einem sauberen Microfasertuch reinigen, denn da war immer noch weißer Belag drin.
Jedenfalls ist mir dann ein ganz blödes Missgeschick passiert: da ich keine bessere Lösung wusste, hab ich den Tank mit einem Schlauch befüllt, an dessen Ende ich eine verstellbare Düse, wie man sie auch vom Gartenschlauch her kennt, aufgesteckt war. Leider hat sich diese Düse dann aber gelöst und steckt jetzt unerreichbar in der Öffnung innen im Tank! Ich hab sie mit dem Handy von innen im Tank fotografiert, denn anders kann man sie nicht sehen, weil der Einfüllstutzen ausgerechnet unter der Toilette ist, wo man natürlich überhaupt nicht drankommt!
Zum Glück konnte ich noch Wasser einfüllen, aber natürlich sehr langsam, da der Querschnitt im Rohr jetzt natürlich eingeengt ist. Da blöde Ding fällt auch nicht ganz in den Tank, denn dann könnte ich es rausfischen….🤔
Von außen kommt man nicht dran, weil der Schlauch im Fahrzeug zum Tank einen Bogen macht, ist ca 1/2 m lang, bevor er im Tank endet. Tank ausbauen geht auch nicht, der ist im doppelten Boden ohne Stauklappe nach außen verbaut.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ding da rauskriegen kann? Vielleicht bin ich ja nicht unbedingt der Erste, dem sowas passiert ist….
Bin für Tips dankbar! Ansonsten muss ich in Zukunft immer lange Zeit einplanen zum Wasser tanken….😥
Ratlose Grüße,
Frank -
Hallo in die Runde!
wir hatten mal eine Maus im Wohnwagen, als wir in Holland/ Zeeland waren. Wir fanden zuerst ein angeknabbertes Baguette in einer Schublade der Küche. War für uns auch eine Horrorvorstellung, was die Nager so alles anfressen können!
Aber da wir auch sehr tierlieb sind, hab ich überlegt, wie wir die Maus (es war zum Glück nur eine!) lebend fangen können. Es war Sonntag, keine Mausefalle zu kaufen. Im Kühlschrank hatten wir noch Camembert und Speck.
Eine dünne Schneidunterlage und eine halbtransparente Schüssel einer Salatschleuder diente mir als Falle, mit einem Bindfaden und einem Streichholz als Stütze unter der Schüssel. Den Speck hab ich mit einem Feuerzeug angeröstet, der duftete verführerisch! 🤪
Meine Frau schlief schon, aber ich fand keine Ruhe. Ich hörte die Maus auch ständige hinter den Schränken rumlaufen. Im „Flur“ hab ich dann die „Falle“ postiert, ich saß im Bett im Bug des Wohnwagens. In der Rundsitzgruppe im Heck turnte die Maus rum. Dann sah ich sie am Vorhang rumklettern! Sie hatte den Speck schon gerochen! Es dauerte nicht lange, dann näherte se sich dem Speck unter der Schüssel, sehr mißtrauisch. Ich wartete mit dem Bindfaden, aber sie war dann plötzlich so schnell, schnappte sich den Speck und verschwand unter der Sitzgruppe! So eine schlaue Maus! 😉😀
Aber ich hatte ja noch den Camembert, den ich dann auch anräucherte. Und damit hatte ich dann Glück! Ich war diesmal schneller, und die Maus saß in der Falle! 👍😊
Wir haben ihr noch eine Weile beim verspeisen des Käse zugeschaut, sie ließ es sich in aller Ruhe schmecken! Ein wirklich süßes Mäuschen, wie aus dem Bilderbuch 🥰
Wir haben sie dann ca 100m weiter weg gebracht, und sie sprang munter durch Gras davon.
Natürlich braucht sowas kein Mensch, die Vorstellung allein reicht schon. Aber mit etwas Geduld und Speck kann man tatsächlich Mäuse fangen! 😆
Natürlich ist es im Wohnmobil viel schwieriger, als im Wohnwagen, schon wegen des doppelten Bodens (sofern vorhanden). Und zum Glück wohnte die Maus nur 1 Tag bei uns im Wohnwagen…
VG,
Frank -
Hallo Michael!
Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! Da ich noch nicht so lange hier unterwegs bin: wie kann man hier per PN in Kontakt treten? Falls Dir das recht wäre, würde ich mich ggf. mal per PN melden.
Die Kontakte der Deckel der Tanks hab ich bereits gereinigt. Besonders der vom Abwasser war sehr dreckig. Ausprobieren konnte ich die Tankanzeige allerdings wegen des Frostes der letzten Tage noch nicht, werde ich aber umgehend machen, es wird ja jetzt wärmer.
Am Boden hab ich bisher noch keine faulen Stellen gefunden, aber auch noch nicht so richtig danach gesucht.
Nur die Radläufe am Fahrerhaus sind verrostet. Da ich vor kurzem den rechten Kotflügel und die Motorhaube nach einem unverschuldeten Unfall ersetzen musste, hab ich den Rost entdeckt. Das sieht schon recht großflächig aus! 🙁
Vom Fahren her läuft der 128PS- Diesel wirklich sehr gut, ich hätte das von eimem Fiat so nicht erwartet 😉Dass der 5. Gang sehr lang übersetzt ist, ist nicht so schön, zumal ich sonst eigentlich gerne früh schalten gewohnt bin. Aber daran gewöhne ich mich schon noch….
Unsere Wasserpumpe ist wohl nicht mehr die Originale, da ist eine Shurflo Pumpe verbaut. Den Filter hab ich bereits gereinigt, war jetzt nicht so sehr verdreckt.
Die Kabel der beiden Batterien prüfe ich dann mal. Da der letzte Vorbesitzer da noch einen Spannungswandler auf 230V ausgebaut hatte, (brauche ich nicht) weiß ich nicht, was da noch original oder schon umgebaut wurde. Auch, dass ich die Ladespannung des Solarpanels nicht ermitteln kann, finde ich etwas blöd. Daher weiß ich nie, ob die Batterie nun gerade geladen werden, oder nicht. Direkt an den Batterien ist ein Ladegerät angebracht, mit Ladeanzeige, und Anzeige wenn voll geladen, 2 grüne LEDs, mehr nicht. Aber dazu muss man eben den Deckel der Sitzbank öffnen.
Vielleicht kann man sich ja auch mal zum Erfahrungsaustausch treffen, irgendwann, bei Gelegenheit? Von wo kommst Du denn? Ich wohne in Iserlohn, Sauerland.
Wie gesagt, vielen Dank für die Infos! Hat mir schon mal geholfen!
Vg!
Frank -
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die hilfreichen links! Jetzt bin ich viel schlauer und werde das mal in Angriff nehmen, sobald es das Wetter zulässt.
Ich sehe noch ein Problem darin, eventuelle Undichtigkeiten im Inneren zu erkennen, weil ja alle Wände und die Decke innen mit diesem Schaumstoff- Kunstleder verkleidet sind. Da erkennt man so gut wie nichts. Kann man da ohne Gefahr mit einem Feuchtigkeitsmesser reinstechen?
Ich würde vor allem die unteren Kanten zuerst prüfen, die im u.a. Beitrag betroffen sind. Rein optisch sieht man da ja gar nichts.
Vielleicht ist auch alles gut, und ich mache mir umsonst Sorgen. Aber besser vorsorgen, als später den Schaden zu haben, der nur mit großem Aufwand zu beheben ist.
Frohe Weihnachten an Alle!
Vg, Frank -
Danke für den link, Gregor! Allerdings ist da das 3M- Tape nicht aufgeführt. Trotzdem eine interessante Seite, um das geeignete Dichtmittel zu finden 👍
Vg,
Frank
