Beiträge von Frank MK
    Da fällt mir noch ein: es dauert immer sehr, sehr lange, bis Wasser aus den Hähnen kommt, wenn das Frostschutzventil das Wasser abgelassen hat und die Pumpe läuft. Klar, der Boiler muss auch erst gefüllt sein. Kann die Pumpe keinen Schaden nehmen, wenn sie so lange läuft? Beim ersten Mal dachte ich zuerst, da sei was kaputt. Bei den anderen Wohnmobilen vorher und auch beim Wohnwagen mit Tauchpumpe geht das wesentlich schneller. Es ist eine Shurflo- Druckpumpe verbaut.
    Hallo nochmals,
    Genau das hatte ich bei unserem vorherigen Dethleffs gemacht, aber der war fast 30 Jahre alt. Es hat viel gebracht, alles war tatsächlich wieder frisch und sauber. Natürlich will ich das beim Hobby auch machen, aber da die Temperaturen zur Zeit sehr kalt sind, hab ich so meine Bedenken, dass es auch richtig wirkt. Ist ja schließlich schon mind. 1/2 Tag Arbeit, Tank füllen, fahren, ablassen, mehrmals spülen etc. Meinst Du nicht, im Frühjahr wäre dafür der bessere Zeitpunkt? Wenn es etwas wärmer ist?
    Und im Dethleffs schmeckte das Wasser auch nach mehrmaligem Spülen immer noch nach Chlorseife. Dafür roch es auch so 😊 Immerhin muss ja auch der Boiler ordentlich gespült sein.
    Alle Schläuche ersetzen wäre mir auch am liebsten, aber es ist ja auch verdammt viel Arbeit. Und zum Spülen und Zähne putzen genügt uns das Wasser aus dem Tank. Zum kochen und als Trinkwasser haben wir schon immer eine 5 L Flasche extra dabei, das Wasser aus dem Hahn trinken wir nicht.
    Ich baue morgen die beiden Tankdeckel wieder ein, mal sehen, ob das Reinigen was gebracht hat.
    Vg, Frank
    Hallo Steuermann!
    In der Tat, benötige ich beide Armaturen dann neu. Die in der Küche ist eh schon sehr verschlissen. Und im Bad hab ich heute den Perlator gereinigt, da wurde mir fast schlecht, was da für ein Glibber drin war 😯
    Nun sind die Perlatoren zwar sauber, aber spritzen werden sie wohl immer noch. Kann ich nur gerade nicht testen, weil das Wasser dank Frostschutzventil abgelassen ist.
    Das Panel für die Bordtechnik ist noch analog. Batterieanzeige, 12V Schalter, ein paar Sicherungen, und die beiden Tankanzeigen, die außer Funktion sind.
    Ich kann das Panel natürlich mal ausbauen und zumindest optisch überprüfen, ob es da Wackelkontakte gibt.
    Danke schon mal für den Tip!
    Habe auch heute mal beide Tankdeckel ausgebaut und gereinigt. Der vom Abwassertank war schon arg schmutzig. Dabei fiel mir auf, dass ich den Abwassertank unbedingt mal reinigen müsste, er müffelt gewaltig! Hatte das beim Dethleffs auch gemacht, mit Dan Chlorix und viel Wasser. Danach roch nix mehr.
    Vg!
    Frank
    Hallo!
    Habe mich ja weiter oben bereits kurz vorgestellt. Unser AK 595 hat mehrere Baustellen. Ich fange mal an bei z.B. der Wasserstandsanzeige. Das Instrument ist scheinbar ohne Funktion. Kabel an den Tankdeckeln sind dran. Mehr konnte ich bisher nicht prüfen. (Frisch- u. Abwassertank!)
    Dann würde ich auch gerne die Perlatoren austauschen, in der Küche und im Bad, weil diese „Brause“- Einsätze völlig unpraktisch sind und mehr spritzen als alles andere. Dass die nur eingeclipst sind, hab ich schon rausgefunden. Einigermaßen sauber sind sie auch. Aber ich finde leider im Netz keine Perlatoren einzeln zu kaufen, die dort passen würden. Habt Ihr das ggf. Erfahrungen?
    Als zentrale Dachluke ist bei unserem noch ein elektrisches Remistar verbaut. Leider hat die Haube außen einen Riss. Ich habe zwar vom Vorbesitzer ein nagelneues, großes Heki 2 dazu bekommen, welches dann aber wegen der größeren Einbaumaße ausgesägt werden müsste. Gibt es denn für das Remistar keine Ersatzhauben mehr? Gerne würde ich mir die Arbeit, das Remistar gegen das Heki 2 zu tauschen, ersparen und nur die Haube ersetzen….
    Des weiteren haben wir anscheinend ein Problem mit der Bordelektrik im Aufbau: wenn man den Lichtschalter am Eingang betätigt, fliegt manchmal der 12V- Schalter am Kontrollpanel raus. Das ist besonders nervig, wenn dann auch die Heizung nicht mehr geht, und es unbemerkt bleibt. Ist da irgendwas bekannt, dass so ein Problem auch bei anderen vorkommt? Oder ist unser da ein Einzelfall? Ich möchte ungern alles auseinandernehmen, um den Fehler zu finden. Ein Solarpanel ist auf dem Dach verbaut, dazu 2 dicke Batterien im „Keller“ unter der Sitzbank.
    Da gibt es sicher noch viel mehr Dinge, derer ich mich annehmen müsste. Aber zunächst sollte es hierbei bleiben.
    Der Vorbesitzer, oder die Vorbesitzer haben unser Womo bereits umfangreich umgerüstet, z.B. mit Schallisolierungen in den Türen und im Motorraum. Ebenso zusätzliche Türdichtungen, um die Windgeräusche zu mindern, was auch ganz gut gelungen ist, aber nicht ganz weg ist. Ein Isri- Fahrersitz mit Armlehnen sowie Armlehnen am orig. Beifahrersitz wurden ebenfalls nachgerüstet.
    Das JVC- DAB+- Radio dagegen gefällt mir nicht, weil die Bedienung kompliziert ist, zumal der Einbauort beim Ducato 230 viel zu tief ist. Außerdem liegt hier auch ein Problem vor, denn zusammen mit dem Subwoofer und Verstärker gibt es immer wieder mal während der Fahrt fürchterliche Knallgeräusche, so dass man sich extrem erschreckt. Ich werde dazu mal ein anderes Radio einbauen und die Masseverbindungen prüfen….
    Rost am Fahrerhausaufbau ist leider auch ein Thema. Bisher habe ich allerdings nur starken Rost an den Radhäusern innen gefunden. Ansonsten scheint es sich in Grenzen zu halten, die Quertraverse unterm Kühler ist bereits neu, die Ölwanne auch. Ich hoffe, ich finde nicht auch noch was antragenden Teilen….
    Motor und Getriebe machen einen guten Eindruck, alles soweit ok, bei erst 146tkm sollte ja eigentlich auch noch kein Problem vorliegen. Der Zahnriemen wurde kürzlich gewechselt, die Batterie ist recht neu. Ich habe bereits die H4 Birnen gegen Osram Nightbreaker getauscht, und das Licht ist tatsächlich wesentlich heller als vorher.
    Nach nur 1 Woche nachdem wir den Hobby gekauft haben, ist uns ein größeres Fahrzeug zu Hause auf dem Parkplatz vorne reingefahren, hat die Motorhaube und den rechten Kotflügel erwischt, so wie die Stoßstange. Haube und KF habe ich bereits am Schrottplatz in weiß bekommen und ersetzt, leider ist weiß nicht gleich weiß, es sind jetzt 3 verschiedene Weißtöne. Aber das ist nicht so tragisch….Bei der Reparatur habe ich eben den Rost entdeckt. Da muss ich relativ bald ran, sobald das Wetter etwas trockener und wärmer wird.
    Jetzt bin ich mal auf Tips und Hilfe gespannt….
    Vielen Dank schon mal vorab!
    Vg, Frank
    Hallo in die Runde!
    Ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen: Ich bin Frank, 57, verheiratet, keine Kinder. Meine Frau und ich sind seit etlichen Jahren Camper, aber bis vor einem Jahr immer mit unserem Hobby Excellent 495 UL, also Caravan. Nicht nur, aber auch wegen der Pandemie haben wir uns im letzten November zunächst ein altes Wohnmobil zugelegt, weil man damit doch wesentlich spontaner und vor allem autark und damit unabhängig von Campingplätzen urlauben kann. Natürlich haben wir auch einige Wohnmobil- Dinner besucht und sehr viel Gefallen daran gefunden, so dass wir nun dabei bleiben, beim Wohnmobil. Der erste, ein 92er Dethleffs Globetrotter war ein super gut erhaltener Camper, klein, wendig, und doch mit viel Platz, Alkoven und Bad mit Dusche. Nur die 95 Turbodiesel- PS und das alte Fahrwerk waren doch nicht mehr zeitgemäß, so dass wir und nach etwas modernerm umgeschaut haben.
    Nun sind wir Besitzer eines Hobby AK 595 aus 2002, also mit dem letzten Ducato 230 mit 128 PS. Der Vorbesitzer hat bereits viel investiert, zB: den Alkoven professionell abdichten lassen, neuer Querträger unter dem Kühler, Alufelgen, neuer Auspuff, usw. Trotzdem ist der Hobby natürlich nicht perfekt, es muss noch sehr viel daran getan werden. weil sich dazu gleich viele Fragen auftun, und ich dabei Euren Rat benötige, habe ich mich hier angemeldet. in der Vergangeheit habe ich bereits in anderen Foren sehr nützliche Tips bekommen, zb. bei meinem alten Mercedes- Youngtimer oder beim Wohnwagen.
    Da ich in der glücklichen Lage bin und über eine angemietete Scheune verfüge, steht unser Wohnwagen, den wir übrigens noch nicht verkaufen wollen, im Trockenen. Das Womo steht noch hinter unserem zu Hause auf einem Stellplatz, weil wir so oft wie möglich damit unterwegs sind. Eigentlich fast jedes Wochenende, wenn es die Zeit erlaubt.
    Als nächstes ist ein Kurzurlaub im Sauerland über Silvester geplant...
    Wir wohnen übrigens im Sauerland, in Iserlohn.
    Vg, Frank
