Beiträge von Heddagerd
Hallo Oliver.
Ich habe DRAINPower Erfahrung.
Freue mich jedes mal wenn ich die Leitungen Wasserfrei bekomme ohne große Anstrengungen.
Den Wasserfilter schraube ich vorsichtshalber trotzdem ab.DRAINPower kann ich nur empfehlen.
Hallo Peter.
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
An alle Forumteilnehmer 2011.
Sind eben erst aus dem Urlaub gekommen,:P
Muß alles in Ruhe lesen was ihr so geschrieben habt.
Es war wirklich alles schön. Danke an alle.
Später mehr.
Hallo Heiner.
Kann sich sehen lassen.
Klasse!!!!
Hallo Gabi.
Schade !!!!!!
:dry:Hätten dich gerne kennengelernt .
Hallo Uwe
Warum auch nicht,ich werde es einfach versuchen.
Danke für den Tipp
Habe gestern von Ford einen neuen Anlasser eingebaut bekommen.
Die Vorgeschichte war so : Als ich am 09.04. Paris Hilton anlassen wollte hat sich der Anlasser überlegt ob er sich überhaupt drehen sollte. War natürlich sehr überrascht, ich kannte soetwas nicht. Habe dann den Zündschlüssel noch einmal gedreht und ihn in Endstellung gelassen. Nach ca. 3
sek. drehte er plötzlich einwandfrei als ob nichts war. Danach war es wieder gut. Es war immer beim 1. mal an dem Tag. Das zog sich dann die wochen durch bis ich langsam ein ungutes Gefühl hatte. Also zu Ford,Fehler ausgelesen,KEIN FEHLER. Allerneuste Software aufgespielt.
Aussage Fehler müsste behoben sein. Nächsten Tag angelassen,FEHLER WIEDER DA. Natürlich sofort zum Händler, den Schlüssel hingelegt und Sch.... gesagt. Fehler gesucht , Fehler gefunden. Muß heute aber noch mal anlassen.
Wollte natürlich auch auf Kulanz etwas erhalten.
Aussage von Ford : Bis 3 Jahre ja,danach muß der Schaden über 1500,- € sein.
War nicht bei mir.
@ Gaby, das deckt sich doch mit der Aussage von Ford keine Kulanz.
Habe mal bei Google nachgeschaut. Bin auch fündig geworden,hoffe der Fehler ist behoben. -
Hallo
Du mußt das Gebläse anstellen , es sei du hast den Luftstrom auf die Frontscheibe gestellt.
Hallo
Auch wenn ich nicht Hartmut bin.
Es ist Strom , Wasser , Abwasser und die Entsorgung da. Freu !! :laugh: :laugh:
Hallo Udo.
Bei mir sind die Stützen am Rahmen befestigt. Soviel wie ich informiert bin werden alle Stützen am Rahmen befestigt. Der Wagen wird erst aus den Federn gehoben,danach kommen die Räder frei. Vorne habe ich 200 mm, hinten 245 mm Hub. Vorne ca. 60 mm , hinten 100 mm Bodenfreiheit.
Hallo ihr lieben Teilnehmer.
Bin eben nach nach 3 Wochen Abwesenheit mit Paris Hilton wieder in Schwelm eingetroffen.
Natürlich die Anmeldung sofort abgeschickt. :laugh: :cheer:Ihr müßt mit mir rechnen.
Auch von mir ein herzliches willkommen aus der Mitte des Landes.
An das langsame Abfließen des Wassers habe ich mich schon gewöhnt. Ich steh einfach 30 min. eher auf :laugh:
Es kommt ja auch darauf an wie die Neigung des Wagens zum Abwssertank ist. -
Hallo
Ich glaube nicht das uns H. Adler noch lange erhalten bleibt da er das Rentenalter bald erreicht hat. H. Adler ist wirklich sehr kompetent.
Hallo Heinz-Günter.
Ich wollte gerade für 2 Wochen wegfahren als die Meldung kam ( Motorsteuerung ). Bin sofort zum Fordhändler gefahren und habe mein Leid geklagt. Er fragte nur ob ich die volle Motorleistung hätte was ich mit ja beantwortete. Dann kam er mit dem Fehlerlesegerät und hat die Meldung resettet. Er sagte aber auch der Fehler könne wiederkommen. Wenn ja dann müßte das Abgasrückführungsventil erneuert werden. Das käme aber nur in Frage wenn ich keine Motorleistung habe.
Ich bin mit trotzdem gefahren ca. 1000 km.
Der Fehler kam nicht wieder.
Auch nach 2 Jahren nicht.
Wünsche es dir auch.
Hallo Frank.
Wir haben eine Zweikreis - Luftfederung.
Damit kann man unterschiedliche Luftdrücke einstellen um eventuelles hängen nach einer Seite auszugleichen. Ich habe die Anlage seid 02.2009 und habe noch nie Luft nachgepumpt wegen Luftverlust. Endlich mal keine Reklamation.
Wie Leopold schon schrieb mit 1000,- € bist du dabei.
Ich habe noch keine Minute dem Geld nachgeweint. -
Hallo Christiane,Axel und die Fellkinder
Die Hubstützen können locker 7 Tonnen heben.
Geichzeitig habe ich mein Wohni auf 3,85 To. aufgelastet da die Anlage ca. 65 kg hat. Ab 5000,- € bis du dabei. Schau doch einfach auf die Seite von Goldschmitt http://www.goldschmitt.de/ rein. -
Hallo Hartmut
Stimmt ich kann den Wagenheber zu Hause lassen.Habe sowieso kein Ersatz dabei. :ohmy:
Hallo Udo.
Bei mir wurde die Duschwanne schon 2 x ausgewechselt,allerdings in der Garantiezeit.
Einen Holzboden würde ich nicht reinlegen da der Boden nicht unbedingt eben ist. Dann wäre die punkttuelle Belastung wieder da.Ich habe nach der 2. Reparatur mir Styropor besorgt und damit die Wanne ausgefüllt. Als Unterfütterung erst mal weiches um sich der Form anzupassen und danach hartes Baustyropor oben drauf.
Da ich im Wohni nicht dusche kam dann noch ein Teppich oben drauf. :lol:
