Beiträge von willigo
    vielen Dank für die vielen Antworten aber leider wie in anderen Foren alle sagen etwas keiner gibt Antwort.
    Ich denke, dass ich meine Frage verständlich formuliert habe.
    Gruß Willi
    wir fahren Mitte April für 3 Monate nach Spanien bzw. machen eine Rundfahrt um Spanien herum.
    Aus verschiedenen Foren haben wir heraus gelesen, dass das Gasflaschen-Tauschen mit unseren grauen Flaschen nicht möglich ist.
    Wer kann mit brauchbare Tips und Infos über den Kauf oder Leihen der Spanischen Gasflaschen geben.
    Bitte nur brauchbare, denn irgendwelche Ideen oder sonstige Ratschläge kann man in den "gängigen" Foren
    zu genüge nachlesen.
    schöne Grüße aus dem Schwarzwald
    :woohoo: Wenn es jemand interesieren sollte, den Hebelmischer am Siesta kann man von außen nicht reparieren, man muß dazu die Verkleidung bzw. Abdeckung ausbauen. Dazu muß man die ganze Silikon-Abdichtung entfernen um von "hinten" an den Mischer heranzukommen. Super Konstruktion.
    Gruß Willi
    Die Idee mit dem höher setzen war an sich schon prima, die ganze Pumpe flexibel einzubauen noch besser.
    Ich habe die Pumpe auf ein Holzbrett geschraubt und seitlich zwei Einschübe gefertigt. Um die ganze Sache zu lösen habe ich die Wasserschläuche mit zwei Schnellverschlüssen versehen und kann so die Pumpe einfach herausnehmen.
    Vielen Dank für die guten Ideen
    Willi
    an meinem Hobby Siesta 65 TL Baujahr 2013 ist das Schauglas von dem Wasserfilter wahrscheinlich durch Frostschaden gerissen. Hat jemand schon einmal versucht das Schauglas abzuschrauben? Die Shurflo-Pumpe ist ganz auf den Boden montiert und somit lässt sich das Schauglas nicht nach unten wegschrauben. (hat nur ca. 1 mm Luft, das Gewinde ist aber 9 mm lang. Man muss somit die ganze Pumpe wegschrauben. Was bei einer Öffnung von 150 x 100 nicht so einfach ist.
    ODER HAT JEMAND EINEN ANDEREN TIPP ?
    hat jemand eine Idee wie ich meine Garage im Hobby Siesta 65TL in Ordnung bringe
    und noch ein Schuhregal realisieren könnte.
    Die angebotenen fertigen Regale sind meiner Meinung nach zu teuer.
    Vielleicht ist ja ein Fuchs unter uns!!!! der die Idee hat? :sick:
    Willi
    Natürlich hat das Fahrzeug noch Garantie, nur die Konstruktion des Tisches ist halt .....
    Der Kühlschrank bei uns kühlt auch sehr stark, lässt sich aber doch regulieren. Bei 220V muss der Regler sehr vorsichtig eingestellt weden, sonst gefriert das erste Fach.
    Zu den üblichen Macken,
    Wasserhahn undicht,Kabel-Verlängerung zur Heizungs ist nicht fest (Wackler)
    na ja, es ist ein Hobby und Du weißt ja "wenn Du einen Hobby hast" dann hast Du ein Hobby. :blink:
    Gruß Willi
    mein Hobby ist nun knapp zwei Jahre alt und bekommt so seine Macken.
    Der Tisch ist eine einzige Katastrophe, er wackelt, dass beim Kaffee trinken der Kaffee über den Tassenrand schwappt,kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Tisch fest stellen kann ?
    Gruß Willi
    kann mir jemand Explizit sagen, ob ich beim Einbau von
    LED-Lichtbändern einen Regler oder Vorschaltgerät einbauen muss,
    oder ob ich die Lichter direkt an das 12 Volt Netz anschließen kann.
    Gruß Willi :S
    wir sind Barbara und Willi aus Villingen-Schwenningen und haben uns einen Hobby Siesta 65 TL zugelegt.
    Vorher hatten wir einer Roller KP und davor 23 Jahre einen Hobby Wohnwagen.
    Wir sind hauptsächlich in Frankreich unterwegs und werden dieses Jahr für 4 Wochen nach Korsika gehen (fahren).
    Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit der hoffentlich sachlichen Hobby Gemeinschaft.
    Barbara und Willi
    ich bin seit gestern angemeldet.
    In diesem Forum gibt es viele Interessante Themen. Aber es ist nicht ganz einfach, auf den einzelnen Rubriken sich zurechtzufinden. Wo zum Beispiel stelle ich mich vor? Was auch ganz stark auffällt, dass die einzelnen Seiten „sehr“ lange zum Laden brauchen. Gebt mir mal ein Tipp wie ich mich „Richtig“ vorstelle.
    Gruß Willi
