Beiträge von dirk18
    vielen vielen Dank, ich hatte fast vermutet das ich kein zusätzliches Gerät benötige..... (ich unterstelle mal das der Verkäufer einfach nicht wusste das entsprechende Elektronik schon verbaut ist)
    Den / die Batterie-Wächter werde ich gleich bestellen, Einbau sollte auch kein Problem sein, zur not hätte ich noch einen Sohn der unterstützen könnte (Elektrotechniker).
    Deine Ausführungen bzgl. tief Entladung und länger auf dem Hof stehen kann ich bestätigen. Bei Fahrzeugübergabe habe ich in einer Schublade zwei Batterie Messprotokolle gefunden. Demnach ist die Fahrzeugbatterie neu eingebaut worden und die Aufbau- Batterie nicht erneuert worden. Wir haben das Fahrzeug im März zugelassen und es stand bestimmt 1 Jahr beim Händler.
    Daher vermute ich das die Aufbau Batterie ggf. ne Macke hat. Dem komme ich dann mit dem Batterie-Wächter ggf. auf die Schliche.
    Nochmal vielen Dank für deine Hilfe / deine Tipps
    Dirk
    Hallo Kurt,
    vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Du hast recht, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme.
    Wir hatten die letzten Jahre einen Wohnwagen mit Mover, und da haben immer alle gesagt, dass es besonders im Winter kritisch wird und Batterien kaputt gehen (Batterie wird nicht genutzt, Temperaturen unter 0, nicht am Ladegerät)
    Beim Wohnwagen ist das ganze nicht so kritisch denke ich.
    Ich hab halt Angst das ich irgendwann irgendwo stehe und nicht wegkommen weil die Batterie kaputt ist. (Angeblich hält die Batterie auch länger wenn sie zwischendurch geladen wird)
    Das Radio vom Maxia Van hängt wohl leider auch an der Motor-Batterie, das ist allerdings nicht so komfortabel, da es nach kurzer Zeit auf dem Stellplatz eh automatisch ausgeht (das ist aber ein anderes Thema)
    ich werde, wie du sagst erst mal warten denke ich.
    Nochmal vielen Dank für deine Einschätzung
    Dirk
    Hallo in die Runde,
    wie schon in der Vorstellung angedeutet sind wir seit Anfang des Jahres mit einem Hobby Maxia VAN 680 ET unterwegs.
    Schon im Anfang hatte ich sorgen, dass im Winter ggf. die Fahrzeugbatterie geladen werden müsste.
    Dazu hatte ich auch mit meinem Händler gesprochen. Der hat mir zu einem Votronic Standby charger geraten, Kosten bei meinem Händler incl. Einbau 290.- Euro
    In den letzten Monaten hatte ich allerdings das Gefühl, das die Autobatterie immer auf 100% war (das Womo steht unter dem Carport immer am Strom)
    Das führ zu meiner Frage, ist der Maxia Van ggf. schon mit einem Standby Charger ausgestattet bzw. wie kann ich herausfinden / erkennen ob etwas in der Art vorhanden ist? Leider kann ich in den Dokumenten zum Auto nichts finden. :(
    Besten Dank vorab
    Dirk
    ich bin Dirk und wir (meine Frau und ich) waren in den letzten 10 - 12 Jahen mit dem Wohnwagen unterwegs.
    Seit Anfang des Jahres sind wir glückliche Besitzer eines Hobby Maxia VAN 680 ET.
    Die letzten Urlaube haben wir gerne in Schweeden verbracht, wobei es mit dem Womo jetzt auch weiter in den Norden gehen kann.
    Viele Grüße und auf einen angenehmen Austausch
    Dirk
