Hallo Kutte,
es gibt Dektoren mit denen kann man die Holzleisten im Wohnmobil aufspüren,
ich hatte mir so ein Gerät vor Jahren zugelegt,kennst Du nicht einen Elektriker,
die modernen Leitungssuchgeräte können auch Holz aufspüren.
Jetzt meine Vorschläge,befindet sich innen ein Schrank, kannst Du durchgehende bohren und innen Hutmuttern setzen,
fällt kaum auf. Oder Du verschraubst die Lampenfassung mit der Lampengrundplatte durch Senkschrauben möglich,damit
von hinten eine glatte Fläche bleibt und dann die Lampe aufkleben.
Dieter
Beiträge von co-as
Charly,
hast du schon man von außen geschaut wenn das Fenster geöffnet ist,
vielleicht kannst Du da etwas entdecken.
Dieter -
Hallo Wifried
ich habe Tibor den Tip mit dieser Pumpe gegeben,ob 1,4 oder 1,7 das nimmt sich nicht viel,auch habe ich auf das
Rückschlagventil hingewiesen.Die Pumpe die bisher eingebaut war ist genau diese,die er herausgesucht hat,
Zu erkennen ist diese Pumpe an der Bauform.Sie wird als Hochleistungspumpe mit automatischer Entlüftung
und Rückschlagventi immer mit diesen Daten von der Firma barwig angeboten.
Dieter -
Hallo Wolfgang,
das Sieb ist doch mit einer Schraube befestigt ,vorsichtig lösen,
dann kann man dieses entfernen.
Dieter -
Hallo Kutte,
zeig doch mal die Lampe (Foto)
Dieter -
Hallo Tibor,
erst einmal würde ich nur bei einem Wohnmobilhändler kaufen,denn Dichtmittel aus dem Bauhaus können dem Wohnmobil schaden.
Beim Wohnmobilhändler kannst Du Dich beraten lassen. alle Hersteller wie zbs.Sika stellen Kleber aber auch Dichtmittel her,da mußt
Du wieder unterscheiden,wo wird Kleber und wo und wann wird Dichtmittel verwendet.Die Fugen,die auf Deinen Abbildungen zu sehen sind
werden mit Dichtmittel bearbeitet.Dichtmittel bleiben elastischer.Wichtig ist die gründliche Entfernung des alten Fugenmittel, ordentliches Reinigen.
Bei den meiste Dichtmittel soll nach dem Reinigen, die Fuge mit einem Primer behandelt werden,damit haftet das Fugenmittel besser.
Dieter -
Hallo Tibor,
die erst genannte mit 22lpro min hat die Bauform wie die,die eingebaut war.
Da kannst Du nichts verkehrt machen. Beim anschließen auf plus und minus achten.
Dieter -
Das will er uns nicht sagen.
Hallo Klaus,,
wenn Du natürlich deine Platine unter Hochspannung setzt muß das schief gehen.
Hast du in der Werkstatt deswegen mal nachgefragt.
Dieter -
Hallo Tibor,
die Spannung ist Ok ,die Eintauchpumpen sind empfindlich bei Trockenlauf ,dabei nehmen schnell die Lager Schaden.
Du wirst wohl eine neue brauchen.Die Auswahl ist sehr Umfangreich,sie sind nicht teuer.Es gibt Pumpen mit oder ohne
Rückschlagventil.Ist in der Druckleitung ein solches Ventil verbaut,reicht ein Pumpe ohne Rückschlagventil.
Nun zur Leistung,die beginnt meist bei 10l pro min bis ca 20l pro min,Die Mitte so 15l pro min reicht vollkommen aus.
Du kannst auch die alte Pumpe noch mal ausbauen,vielleicht hat sie auch feste Bestandteile angesaugt die die Funktion
beeinflußt.
Dieter -
das mit dem Hausmarder kenn ich, hatte auch erst Ruhe,
nach Einbau eines Marderabwehrgerätes,wichtig ist das
Reinigen von Mardergerüchen von unterwegs,denn die kann
der Hausmarder garnicht haben,dann spielt er verrückt.
Dieter -
Hallo Ulf,
sonst sind Deine Arbeiten von anderen Dimensionen,solche Arbeiten wären
womöglich ein zweites Standbein.Die ersten Aufträge würden aus dem Forum
kommen.
Dieter -
Sieht sehr gut aus,ich hätte Bedenken wegen der Schadstoffe in Fußbodenbelägen.
Dieter -
Hallo Winfried,
nochmal zu deiner Bemerkung, nie wieder Doppelboden,auch ohne Doppelboden kannst Du Besuch
von diesen kleinen Nagern bekommen.
Dieter -
Hallo Tibor,
kommst Du an den Frischwassertank heran, dieser hatt doch die große Öffnung,
dann kannst du diesen von Hand ordentlich reinigen,nur mit Spülen bekommst
Du ihn nicht sauber.
Dieter -
Hallo Tibor,
auf dem Bild ist das Magnetventil zu sehen,wenn die Pumpe läuft muß dieses Ventil öffnen.
Wahrscheinlich hatt der Vorgänger diesen zusätzlichen Schalter eingebaut, weil wahrscheinlich
der Orginalschalter defekt ist.Auf der einen Seite befindet sich der Drehknopf mit dem du die Klappe
der Toilettenbox öffnet, mit diesen Knopf wird durch drücken normalerweise die Spülung ausgelöst.
Das Messen mit einem Multimeter ist für einen Laien nicht ganz einfach,es gibt so viele Möglichkeiten,
auch sind die Bezeichnungen an den Geräten so verschieden.Ein Foto von der Bedienerseite und
wir können Dir helfen.
Dieter -
Hallo Moni und Frank,
herzlich Willkommen im Forum, Glückwunsch zum neuen Optima TF65 FL ,mit Solar habt Ihr schon ordentlich
nachgerüstet,das ist auch wichtig ,um einigermaßen autark zu sein.Wir ünschen Euch schöne Reisen in den
Norden,natürlich werdet Ihr auch aus der Ferne Hilfe erhalten.
Grüße aus Brandenburg
Ingrid und Dieter -
Tolle Arbeit,sauber geschweißt,gelernt ist gelernt.
Dieter -
ich hänge mich mal bei dieses Thema mit rein,habe jetzt eine Saison und zwei Überwinterungen,das umstrittene
elektronische Stütz-und Ausgleichsystem der Firma bfb getestet.Dieses System kommt gerade den kleineren
Wohnmobilen entgegen.Diese Anlage ist sehr leicht.Bei Vollausbau geschieht der Ausgleich vollautomatisch.
Die Anlage kann auch erworben und selbst montiert werden ,aber nur mit Handsteuerung.
Die Stützen sind weiter entwickelt, haben jetzt eine höhere Stabilität. Wer Intresse hat ,kann sich während des Treffen
die Anlage an meinem Fahrzeug anschauen,bin auch bereit die Funktion zu erklären und vorzuführen.
Dieter -
Hallo Kutte,
herzlich Willkommen im Forum,hier werden alle deine Fragen beantwortet,
vielleicht erfahren wir auch etwas über Dein Wohnmobil,auch wünschen wir
Dir viele schöne Fahrten in der neuen Saison.
Ingrid und Dieter
