Keine Leistung nach Kaltstart
    vielleicht hat einer von euch auch schon folgendes Problem gehabt.
    Fiat Ducato, 130 PS, Baujahr 2010, 20.000 km
    Kaltstart, Maschine springt an, aber keine Leistung. Selbst bei durchgetrenem Gaspedal geht die Drehzahl
    nicht über 2000Touren. Aus dem Auspuff kommt schöner stinkender blauer Qualm.
    Losfahren ist möglich, die Kiste schleicht dann so vor sich hin.
    Plötzlich ist dann wieder volle Leistung da. Manchmal hilft auch nochmal neu starten.
    Das ist nicht immer, beim letzten Urlaub über 4 Wochen, geschah es so an die 3mal.
    Fiat hat noch keine Lösung gefunden. Während der Garantiezeit hatte ich das mehrmals bemängelt.
    Das Mobil stand dann auch mal ein paar Tage bei Fiat und der Meister hat dann öfters Startversuche gemacht.
    Aber wie ihr alle wisst, "Vorführeffekt". Die Kiste ist immer brav mit voller Leistung angesprungen.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
    und immer gute Fahrt
    Heinz Günter
    Ducato98
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo hans günter
    So in etwa geht die Werkstatt vor beim DUCATO
    Der Motor läuft normal bei niedriger/mittlerer Drehzahl, erreicht aber nicht die volle Leistung bei Geschwindigkeit und Beschleunigung
    SCHRITT
    AUSZUFÜHRENDE ARBEIT
    PRÜFERGEBNIS
    0
    VORPRÜFUNGEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Nacheinander prüfen:
    Unversehrtheit der Luftansaugung,
    keine Fehler am Luftfilter,
    Dichtigkeit der Dieselleitungen,
    ggf. verstopfter Katalysator.
    Weiter mit Schritt 1
    Fehler in der Luftansaugung
    Luftansaugung instand setzen
    Luftfilter verstopft
    Filtereinsatz austauschen
    Arbeit. 1048A14 LUFTFILTEREINSATZ ERNEUERN
    Undichtigkeit der Dieselkraftstoffleitungen
    Kraftstoffverluste beseitigen
    Katalysator verstopft
    Katalysator austauschen
    Arbeit. 1080B62 KATALYSATOR A.U.E.
    1
    PRÜFUNG MIT DEM DIAGNOSEGERÄT
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Das Diagnosegerät anschließen.
    Prüfen:
    kein Fehler in der Elektronik,
    alle Parameter plausibel,
    richtige Einstellung des Gaspedalwegs/Anschlags
    Weiter mit Schritt 2
    Elektronik defekt
    Anweisungen des Diagnosegeräts befolgen
    Parameter nicht plausibel
    Einstellung des Gaspedals ist nicht richtig
    Gaspedalweg/Anschlag einstellen
    2
    PROBEFAHRT MIT ANGESCHLOSSENEM DIAGNOSEGERÄT
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Eine Probefahrt mit angeschlossenem Diagnosegerät ausführen.
    Feststellen, unter welchen Bedingungen die Störung auftritt
    Prüfen:
    Plausibilität der Parameter
    Weiter mit Schritt 3
    Plötzlicher Fehler der Elektronik festgestellt
    Parameter außer Bereich
    Kein Datenaustausch mit der Steuerung
    Verbindung zwischen Motorelektronik und Diagnosestecker wieder herstellen.
    Siehe E5050 ELEKTRONISCHE DIESELMOTORSTEUERUNG
    3
    BREMSPEDALSCHALTER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Funktionstüchtigkeit des Bremspedalschalters prüfen
    Weiter mit Schritt 4
    Bremspedal geht nicht zurück
    Klemmursache beseitigen
    Schalter klemmt in geschlossenem Zustand
    Schalter austauschen
    Kabel kurzgeschlossen
    Fehlerursache beseitigen
    4
    TURBOLADER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1064BA die Funktion des Turboladers prüfen
    Siehe Prüfung 1064B KONTROLL- UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
    Weiter mit Schritt 5
    Turbolader defekt
    Turbolader austauschen
    5
    HOCHDRUCK PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OD prüfen, dass der Parameter Dieselöldruck richtig ist.
    Siehe Prüfung 1060O Diesel-Einspritzung Einspeisungsprüfungen
    Weiter mit Schritt 12
    Druck nicht korrekt
    Weiter mit Schritt 6
    6
    NIEDERDRUCK-RÜCKFÜHRUNGSLEITUNG PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OAprüfen, dass der Druck im Rücklauf zum Tank unter 0,5 bar liegt.
    Weiter mit Schritt 7
    Druck über max. Grenze: Rücklaufleitung zum Tank verstopft
    Leitung instand setzen, falls erforderlich austauschen
    7
    NIEDERDRUCK-VORLAUF PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OB prüfen, dass der Dieseldruck zwischen Filter und Druckpumpe 0,6 bis 0,7 bar beträgt
    Weiter mit Schritt 11
    Druck unter Mindestwert oder über Höchstwert
    Weiter mit Schritt 8
    Bontaz-Überdruckventil austauschen
    8
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied vor und hinter dem Filter unter 0,2 bar liegt
    Weiter mit Schritt 9
    Druckunterschied über 1 bar
    Kraftstoff-Filtereinsatz austauschen
    Arbeit. 1044B20 KRAFTSTOFF-FILTEREINSATZ ERNEUERN
    9
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied zwischen E-Pumpe und Filtereingang unter 0,3 bar liegt.
    Weiter mit Schritt 10
    Druckunterschied über 0,3 bar
    Leitung ersetzen
    Arbeit. 1040B30 KRAFTSTOFF-DRUCKLEITUNG A.U.E.
    10
    AKTIVDIAGNOSE DES DRUCKREGLERS
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    In aktiver Diagnose die korrekte Funktion des Druckregelventils prüfen.
    Ventil defekt
    Ventil austauschen
    Arbeit. 1060G16 PUMPEN - ÜBERDRUCKSENSOR A.U.E.
    11
    KORREKTE FUNKTION PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Druckpumpe austauschen und prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht.
    Arbeit. 1060E10 DRUCKPUMPE FÜR DIESEL-EINSPRITZUNG A.U.E.
    Ende der Diagnose
    Störung besteht weiter
    Druckpumpe instand setzen und weiter bei Schritt 12
    12
    VENTILSPIEL PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrektes Spiel der Ventilstößel prüfen
    Arbeit. 1036H14 VENTILSPIEL PRÜFEN, EINSCHL. VENTILDECKEL A.U.E.
    Weiter mit Schritt 13
    Ventilspiel stimmt nicht
    Stößel austauschen
    Arbeit. 1036H57 ALLE HYDRAULISCHEN STÖSSEL A.U.E.
    13
    PRÜFUNGEN IM MOTORKOPF
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Zylinderkopf zur Prüfung der Ventildichtigkeit aus- und einbauen.
    Arbeit. 1016C10 ZYLINDERKOPF V.Ü., VENTILE BEARBEITEN, ANSAUG- UND AUSPUFFKRÜMMER A.U.E., NOCKENWELLENGEHÄUSE A.U.E., NICHT ENTHALTEN: ZYLINDERKOPF PLANEN UND VENTILFÜHRUNGEN ERNEUERN
    Zustand Kolben, Kolbenringe prüfen
    Weiter mit Schritt 14
    Ventile undicht
    Dichtheit herstellen
    Kolben, Kolbenringe abgenutzt
    Zylinderkopf überholen
    Arbeit. 1016E10 ZYLINDERKOPF V.Ü., VENTILE BEARBEITEN, ANSAUG- UND AUSPUFFKRÜMMER A.U.E., NOCKENWELLENGEHÄUSE A.U.E., NICHT ENTHALTEN: ZYLINDERKOPF PLANEN UND VENTILFÜHRUNGEN ERNEUERN
    14
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht
    Ende der Diagnose
    Störung noch vorhanden: Elektronik defekt
    Motorelektronik austauschen.
    Arbeit. 1060G80 STEUERGERÄT DER ELEKTRONISCHEN DIESEL-EINSPRITZANLAGE A.U.E.
    SCHRITT
    PRÜFERGEBNIS
    0
    VORPRÜFUNGEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gaspedalweg,
    Gaspedal erreicht nicht den ganzen Weg
    1
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen:
    Elektronik defekt
    2
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen:
    3
    ABSCHALTEVORRICHTUNG FÜR DRITTEN DRUCKPUMPENKOLBEN PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Funktion der Abschaltevorrichtung für 3. Druckpumpenkolben prüfen.
    E-Verbindungen fehlerhaft
    Elektrische Anschlüsse instand setzen.
    Die Vorrichtung funktioniert nicht bleibt auch über 2/3 der vollen Motorlast geschlossen blockiert
    Druckpumpe ersetzen
    4
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Funktion des Bremspedalschalters prüfen
    5
    TURBOLADER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Turbolader defekt
    6
    HOCHDRUCK PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Druck nicht korrekt
    7
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OAprüfen, dass der Druck im Rücklauf zum Tank unter 1 bar liegt.
    8
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OB prüfen, dass der Dieseldruck zwischen Filter und Druckpumpe 2 bis 3 bar beträgt
    Druck unter dem Mindestwert oder über Höchstwert
    9
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Die Rücklaufleitung hinter dem Ventil zuklemmen und die Prüfung 1060OB wiederholen. Prüfen, dass der Druck am Filterausgang unter 2 bar bleibt.
    Druck steigt auf 5 bar: Niederdruckregler in der Filterhalterung defekt
    Filterhalterung ersetzen.
    10
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied vor und hinter dem Filter unter 1 bar liegt.
    11
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druck hinter der Förderpumpe über 2,2 bar liegt.
    Druck unter 2 bar
    12
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Leitung ersetzen
    13
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1040AA prüfen, dass die Spannung an der Pumpe 12 V und die Stromaufnahme 2 bis 10 A beträgt.
    Siehe Prüfung 1040A PRÜFUNG SPANNUNG UND STROMAUFNAHME
    Spannung < 12 V
    Elektrische Verkabelung prüfen
    Strom > 10 A: Pumpe schleift
    Gruppe Kraftstoffpumpe austauschen
    Arbeit. 1040A70 KRAFTSTOFFTAUCHPUMPE MIT KRAFTSTOFFSTANDGEBER A.U.E.
    Strom < 2 A: Pumpe verstopft
    Gruppe Kraftstoffpumpe austauschen. Tank reinigen.
    14
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Hochdruckregelventil DRV austauschen und prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht.
    Arbeit. 1060E50 KRAFTSTOFFDRUCKREGLER - AUE..
    Ende der Diagnose
    Ventil instand setzen und weiter bei Schritt 15
    15
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ende der Diagnose
    Ventil instand setzen und weiter bei Schritt 16
    16
    EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Steuerzeiten des Motors prüfen
    Weiter mit Schritt 17
    Steuerzeiten nicht korrekt
    Korrekte Steuerzeiten einstellen
    Arbeit. 1032B10 ZAHNRIEMEN DER MOTORSTEUERUNG A.U.E., FÜR STEUERUNGSEINSTELLUNG ODER ERN.
    17
    VENTILSPIEL PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Weiter mit Schritt 18
    Ventile einstellen
    Arbeit. 1036H10 VENTILSPIEL PRÜFEN UND EINSTELLEN.
    18
    ZYLINDERKOMPRESSION PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Kompressionsprüfung der Zylinder durchführen .
    Weiter mit Schritt 20
    Motorverdichtung nicht ausreichend
    Weiter mit Schritt 19
    19
    URSACHENPRÜFUNG: MOTORVERDICHTUNG NICHT AUSREICHEND
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ventile undicht
    20
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ende der Diagnose
    Gruss,Volker
    Happy Wife ..happy Live
