Hobby AK 585 Wasserpumpe
  • Hallo und guten Tag,
    ich möchte mich gleich mal mit einer Frage vorstellen. Ich habe den Wassertank befüllt und der Wasserhan aufgemacht, was normalerweise dazu führt, das die Wasserpumpe anspingt, der Boiler befüllt wird, bzw. das Wasser bei kalt sofort läuft. Es tut sich leider nichts in Sachen Wasser marsch! Die Pumpe läuft zwar (kann man hören) aber es kommt kein Wasser.
    Hat jemand ein Idee?
  • Hallo Kaluza,
    du solltest alles kontrollieren, wohin die Pumpe das Wasser befördert.
    Wenn die Pumpe läuft, sollte auch irgendwo Wasser kommen.
    Nicht das es irgend welche Hohlräume bei dir flutet.
    Ansonsten würde es bedeuten, dass die Pume keinen Druck aufbaut und somit wahrscheinlich die Membrane kaputt ist.
    Seit wann tritt denn das Problem auf?
    Wann hat es denn das letzte mal funktioniert?
    Plätschert es unter dem Wohnmobil während die Pumpe läuft? Dann nächsten Beitrag von Dieter beachten.
    es dauert ein ganze weile,bis Wasser kaltes Wasser kommt.
    In der Pumpe entsteht ein Unterdruck,dann füllt sich der
    Boiler und danach kommt erst kaltes Wasser aus den Hähnen,
    du mußt auch darauf achten,das die Entleerung des Boilers
    bzw.das Frostschutzventil geschlossen ist.
    braucht man einen Computer.
  • Hallo, danke für die Nachricht. Ich habe den Wassertank, die Wasserhäne, sowie die Leitungen vor dem Winter entleert. Das Sicherheitsventil des Boilers geschlossen, und jetzt im Mai erst wieder befüllt. Bisher hat das immer geklappt. Ich fürchte, die Pumpe sugt einfach nicht an. Im Unterboden ist jedenfalls kann Wasser ausgelaufen.
  • Hallo Danke für die Antwort,
    Ich habe jetzt erst im Mai wieder Wasser befüllt. Im Winter hatte ich alles abgelassen. Das Sicherheitsventil des Boilers habe ich vor Befüllung wieder geschlossen. Im Unterboden ist kein Wasser ausgelaufen. ich fürchte, die Pumpe saugt einfach nicht an.
  • Hallo Kaluza
    Was für eine Pumpe hast du denn , Druck oder Saugpumpe ? Filter schon mal nachgeschaut ?
    bis dann
    Kurt
    Bürstner Lyseo T 727g
  • Hallo Kaluza,
    Hatte ich auch mal bei meinem vorigen Womo. Da war die Pumpe hinüber. Die wurde dann
    noch auf Kulanz getauscht, Womo war ca. 2 Jahre alt. War eine Druckpumpe.
    Jürgen
    hier die Auflösung! Die Druckpumpe war hinnüber, habe keinen Druck mehr aufgebau und auch nicht mehr angesaugt. Die Membranen innen waren wohl verschlissen. Habe eine neue Pumpe einbauen lassen.
  • Danke für die abschließende Berichterstattung, somit ist anderen Kollegen mit ähnlichen Problemen geholfen.
  • Hallo Kaluza,
    die alte Pumpe nicht wegwerfen,der Ventilsatz ist günstig als Ersatzteil erhältlich
    und leicht auszuwechseln,dann hast du eine Pumpe in Reserve.
