Als ich gestern Abend den Bereich der Dusche mir mal wieder genauer angesehen habe, musste ich feststellen das der Winter seine Spuren im Fahrzeug hinterlassen hat. Ein ca. 30 cm langer Riss im Bereich der hinteren Wand ! Habe grade den Händler darüber informiert, mal sehen was der so sagt.Hier im Forum bin ich ja nicht der einzige mit diesen Frostschäden. Wie wurde bei euch der Schaden behoben ? Und ist die Reparatur von dauer .Der Schaden war am Montag noch nicht da, doch jetzt wird es ja mal wärmer.
Ich habe den Eindruck der Aufbau hat mit den Temperaturen ganz schön zu tun. Eure Erfahrungen würden mir weiterhelfen in dieser Sache ! Danke für eure Infos zu der Sache .... Gruß Rüdiger !!
Risse in der Duschwand Hobby D 600 FL Baujahr 2010 Raumbad
Servus Rüdiger
Wenn Du das Raumbad bad hast, dann nehme ich an das es getrennt und eckig in der Ausführung ist.
Ich finde meinen Beitrag von meiner Duschsanierung nicht, dürfte damals Beim Umzug des Forums verlorengegangen sein.
Im Anhang ist meine Sanierung mit Bildern und Text Dokumentiert.
Auch habe ich einige andere Beiträge welche sich mehr oder weniger mit der Problematik befassen gefunden, Nachzulesen [b]HIER[/b], [b]HIER[/b], [b]HIER[/b], [b]HIER[/b], oder [b]HIER[/b],Gruß Herwig
Hallo Herwig
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe !
Ich glaube ich habe Glück, denn der Händler hat sich heute sofort bei mir gemeldet.
Die Badezimmerwand wird jetzt ausgetauscht. Nochmals an dieser Stelle Danke an den
Händler. Es ist das Caravan Center Dahnke in Stralsund. Dort habe ich das Fahrzeug
am 2.11.2013 gekauft. Hoffe nur die Reparatur ist auch für länger ....... Gruß Rüdiger -
Servus Rüdiger
Da bist Du ja einer der Glückliche welche mit Ihrem Händler zufrieden sind.
Hast du Dir meine Sanierung angeschaut.
Wenn der Händler es auch gewissenhaft macht so ist es doch ein schöner Arbeitsaufwand da die Duschtasse komplett ausgebaut werden muß, da die Kunststoffplatte bis unter die Oberkante der Duschtasse geht.
Garantie dass es nach der Reparatur nicht doch zu einer wiederholten Rißbildung kommt hast Du nicht, da müßte man andere Platten verwenden, und die Eckverbindungen bei den Wandanschlüssen Stabiler Ausführen.
Gruß Herwig
Hallo Herwig
Ich werde mit der Firma diese Sache nochmals genau besprechen. Mal sehen was die genau machen, ich werde darüber berichten....... Gruß !! -
Hallo Rüdiger, trotz Vertrauen in die Firma, versuche während der Reparatur den Werkstattleuten über die Schulter zu schauen. Es könnte nämlich hinter der Wandverkleidung so aussehen wie bei meinem WoMo. Mit PUR-Schaum lassen sich dann die eventuell vorhandenen Wärmebrücken beseitigen. Im letzten "HIER" in Herwigs Beitrag sind die Bilder meiner Reparatur.
Gruß Jochem
