Hawepower Semi 1.4 + 22mm-Nuss
    ich würde mein Hawepower Semi 1.4 abgeben (!!Semi, das 'Kleine').
    Dabei wäre noch eine zugekaufte 22mm-Nuss in halbwegs passender Länge.
    Wie neu, nur 1x zum Probieren benutzt.
    Preisvorstellung: €15,- + Versand oder ohne Vers.kosten durch Austausch beim Forumstreffen :-).
    Grüsse,
  • Hallo Charly,
    wenn er noch da ist,hebe ihn für mich auf.
    Dieter
    braucht man einen Computer.
  • Hallo Dieter,
    Hatte an Dich gedacht, aber mit dem Eindruck, Du hättest einen.
    Er gehört Dir! Besitzerwechsel beim Treffen :-).
    Grüsse,
  • Hallo Charly,
    ist das ein Alukoffer und wird das Tool so verschickt vom Hersteller?
    Grüße aus dem Großraum Unna
    von Petra & Martin
    what else
  • Nur zur Info, der Semi 1.4 ist (quasi) der Mittlere.
    Es gibt noch einen ganz kleinen für PKW, wie auf YouTube zu sehen.
    Dann gibt es noch einen riesig großen für LKW der wird meines Wissens aber nicht mehr gehandelt. Ich glaube, der hatte 30 fach Übersetzung?
  • Charly,
    vielen Dank,den Mini habe ich schon,wird aber schon von der Familie und weitere Angehörige begeistert
    genutzt,also findet ein zweiter,etwas größer,garantiert seine Verwendung.
    Du bekommst dafür,wie verabredet,den Transit Scherenheber.
    Grüsse,
    Dieter
