Batterie Zusatz (verhindert Sulfatierung)
    hat jemand schon einmal Erfahrungen gemacht mit Autobatterie Aktivator Siehe Bezugsquelle HIER: oder ist das nur Hockupokus ? Es wird immerhin bei Fritz Berger verkauft. Mehr Information darüber Nachzulesen HIER.
    Meine Bedenken sind: Bei Batterien mit Schraubverschlüssen ist das ja einfach zu machen, aber wenn ich in eine angeblich "wartungsfreie" Batterie mit einem Bohrer Löcher bohren soll, wird mir mullmig.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    ich persönlich halte von so einem Zeug nichts.
    Unabhängig, dass ich erst mal wissen wollte worauf denn die Wirkung eigentlich basieren sollte.
    Ich schütte etwas in Schwefelsäure und dann ist bei der Batterie alles besser? :blink:
    Normalerweise haben die wartungsfreien auch Schraubverschlüsse nur unter irgend einem Aufkleber versteckt. Also Löcher bohren müsstest du glaube ich nicht.
    Gruß Uwe
    da würde ich auch erst einmal wissen wollen, was ich denn da in die Schwefelsäure kippen soll :(
  • servus zusammen
    es ist schon komisch dass d keine zusammen setzung mit beschrieben wird.
    bohren in eine batterie das ist mut oder.
    Anne und Heiner ;)
  • Ja, angeblich soll das Zeug die sich bildende Sulfatschicht auf den Bleiplatten bei neuen Batterien verhindern und bei älteren Batterien wieder abbauen und somit die Leistung auf einem kontinuierlich hohen Level halten.
    Die Zusammensetzung verraten die natürlich nicht. Wenn einer jetzt eine ziemlich alte Batterie hat, kann man ja mal die 17 Euro investieren.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    ich glaube, die 17 € solltest Du lieber mit einem guten Wein oder einem guten Essen auf den Kopf hauen.
    Das ist sinnvoller.
    Lies mal HIER.
    Gruß Uwe
  • Uwes link erklärt warum Sulfatierung unabdingbar ist.
    Abhilfe oder Rückbildung ist kaum bis gar nicht möglich.
    Fragwürdig ist jeglicher mechanischer Eingriff in das Gehäuse.
    Die festen Deckel haben Sicherheitsfunktionen gegen Austritt von Säure und Überdruck.
    Die Rekombination im Deckel hält die Flüssigkeit in den Zellen. Daher ist ein Nachfüllen nicht erforderlich.
