Hobby 550 AK Seitenfenster undicht
  • Guten Tag und freundliche Grüße von einem Hobby neueinsteiger aus hannover.
    ich benötige für ein älteres Hobby Wohnmobil Typ 550 AK die Dichtungen für die seitlichen Scheibefenster.
    Die Bezeichnung auf den Scheiben lautet:
    Bonoplex 5404/5000
    D449 Dot 253 M5404 AS4
    Hat jemand eine Idee? Ein neues fenster wollte ich eigentlich nicht einbauen da der rest noch gut aussieht.
    ich hatte eine adresse die sowas angeblich anbietet. aber keine reaktion auf mails oder tel.
    Administration hat die E-Mail Adresse aus Datenschutzgründen gelöscht.
  • Hallo Klaus
    Ich glaube die wenigsten wissen was du eigentlich möchtest , versuche doch mal ein Bild von den gesuchten Dichtungen einzustellen ;)
    Anfragen kannst du es auch hier einmal hier klick
    bis dann
    Kurt
    Bürstner Lyseo T 727g
  • Hallo Klaus,
    die Suche nach Fenster- oder Klappendichtungen ist immer wieder spannend.
    Hilfreich ist das www. Wir haben hier auch mal irgendwo Links mit Bezugsquellen eingesetzt.
    Du mußt hier im Forum mal unter Stichwort suchen.
    Evtl. kann Dir aber auch schon die Fa. Reimo weiterhelfen, ggf. mal mit präzisem Stichwort die Suchfunktion bei Reimo nutzen:
    https://www.reimo.com/de/suche
  • vielen Dank erstmal für die zahlreichen Anregungen !
    Leider bin ich noch nicht fündig geworden.
    Das Baujahr des Womos ist 1989.
    Zwei Anfragen bei wozu und hobby-fendt wurden negativ beantwortet, ebenso wie eine Anfrage beim örtlichen Womo-Händler. Für so alte Schätzchen gibt es leider so gut wie gar nichts mehr.
    Auch Google hat mich leider noch nicht weiter gebracht.
    Ich habe das Profil mal skizziert, ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen.
    Vielleicht hat jemand noch eine idee? oder ein ähnliches Profil im Visier. Wäre ja zu blöd das Schiebefenster zuzukleben, nur damit es wieder dicht ist. und ein neues von Seitz, was nicht mal in die Öffnung passt, kostet pro Stück über 700 euro...
  • Hallo Klaus,
    hast du über Hobby direkt schon einmal nach dem Hersteller der Dichtung nachgefragt?
    Ansonsten glaube ich, dass es schwierig werden wird.
    Dichtungen gibt es in Form und Größe extrem viele. Welche davon für deinen Fall passen könnte, wirst du ausprobieren müssen.
    Gruß Uwe
    PS: Eventuell mal wirklich bei Dichtungsherstellern schauen. Schau mal hier
  • Hallo Klaus,
    im Internet sind noch tausende Dometic /Seitz Schiebefenster erhältlich.
    Ist denn da kein passendes mit den notwendigen Maßen bei?
    Ansonsten müßte man vielleicht über das Umrüsten auf ein passendes "Klappfenster" nachdenken?
