Dem Syncromat sein Concorde 790 XR
  • Wieder Probleme gehabt die Fahrertür von außen zu öffnen. Also den griff mal ausbauen, fühlt sich an als ob da was abgerutscht ist. Übeltäter gefunden, so eine Art mitnehmer ist gebrochen. Gibt es unsinniger weise nicht einzeln, obwohl es abgeschraubt werden muss um den griff raus zu bekommen. Jetzt gibt es einen Türgriff komplett mit zwei Schlüssel und Schlösser. :evil:
    LG Frank
  • Der neue Türgriff ist tatsächlich heute da gewesen. Habe natürlich nur das gebrochene teil ersetzt. Weil das aber in der richtigen Form ist, war der Einbau etwas fummelig.Jetzt schließt und öffnet sich die Tür wieder wunderbar. Noch ein Hitzeschutzblech im Motorraum befestigt um eine Klapperquelle auszuschließen. Dann fiel mein Blick auf die zugetapten Nebelscheinwerfer. Ausgebaut, sauber gemacht (ausgetrocknetes Panzertape ist echt ätzend , ein Kabel wieder verbunden und dann wieder eingebaut.Licht an und siehe da, sie leuchten sogar. :)
    LG Frank
  • Heute widmete ich mich dem Staufach rechts der Eingangstür.Hier hat Concorde den Boden vom Wohnbereich ausgespart,warum auch immer.Kann man zwar hohe Sachen reinpacken,aber ich wollte das anders haben.Also die Öffnung gemessen und die Stichsäge gezückt.Das Brett war recht fix auf Maß gestutzt.Mit Winkeln und Schrauben bewaffnet zum Staufach und rein damit.Nun hat die Werkzeugkiste einen Gut zugänglichen Platz,und blockiert keinen Schrank mehr innen. :)
    LG Frank
  • Wasserstand:
    Nr. Name_________________Spende______erhalten______PayPal-Abzug
    1. Ulf (Asur10_____________10,00 €_______9,46 €______-0,54 €
    2. Frank (Frank65)_________30,00 €______29,08 €______-0,92 €
    3. Uwe (WoMoFreund)______10,00 €_______ 9,46 €______-0,54 €
    4. Gerald (Sir Henry)_______ 30,00 €______ 29,08 €______-0,92 €
    5. Heinz Günter (Ducato 98)__10,00 €_______9,46 €______- 0,54 €
    6. Christoph (Columbus)_____26,00 €______25,16 €______-0,84 €
    7. Charly (HobbyCharly)_____10,00 €_______9,46 €______-0,54 €
    8. Olaf (FRODO)__________ 25,00 €______24,17 €______-0,83 €
    9. Helmut (Appus)__________20,00 €______19,27 €______-0,73€
    10. Helmut (Schildi)_________10,00 €_______9,46 €______-0,54 €
    11. Heiner (Rainheinrich)____ 10,00 €_______9,46 €______-0,54 €
    12. Frank (fexi99)__________ 10,00 €_______9,46 €______-0,54 €
    13. Hartmut (Hartmut)_______10,00 €______ 10,00 €_____-0,00 €
    14. Herwig (herwig1)________10,00 €______ 10,00 €_____- 0,00 €
    15. Franz (monacobub)_____ 20,00 €______19,27 €_____ -0,73 €
    Gesamt verfügbar: 232,25 €
    Geht da noch etwas, bei der Aktion?
  • @ Frank
    berichte doch mal, wie der aktuelle Stand ist.
  • @ Frank
    Nun, die Klage dürfte das Gericht erreicht haben. Jetzt heißt es warten auf einen Termin, oder wie auch immer man dort weiter verfährt.
    LG Frank
  • Mit dem Gericht das kann dauern.
    Grus
    Paul
    Grus
    Paul
    Ja,das wußte ich ja vorher,und war DAS Argument vom Verkäufer.In der Hoffnung sein lächerliches Angebot anzunehmen.
    LG Frank
  • Heute stand auf dem Programm die Klimaanlage abzudichten,die Dachantenne bzw.deren Fuß zu tauschen und das Horn einzubauen.Zum Horn sind wir nicht mehr gekommen,machen wir Morgen.Ich wollte die Klima ja abnehmen und Neu einsetzen,aber als ich das Kleisterwerk erblickte ließ ich davon ab.Ich entschied mich dafür die Nähte zu reinigen und "drüber" neu abdichten.Nachdem ich die Abdeckung abgenommen hatte,habe ich beschlossen die Klimaanlage irgendwann zu ersetzen.Die Antenne war etwas fummelig aber es ging.
    LG Frank
  • Das Horn paßte nicht so ins Fahrzeug wie ich es mir gewünscht habe,also verschiebe ich das,bis der Motor gemacht wurde.Dann sollte da keiner ran müssen,und ich kann besser einen Platz wählen.Aber es war eine Tröte verbaut,die tuts auch,also habe ich diese angeschlossen.Ist auch Nett laut. :)
    LG Frank
  • Und wie ist der Stand der Streitigkeiten ?
    LG Christian
    LG Christian
    Warten auf das Gericht, die sind ja nicht so schnell.
    LG Frank
  • Hallo Frank,
    wenn du richtig Pech hast,was ich dir nicht wünsche, dann ist dein Händler bis zum Gerichtsentscheid Pleite.
    2 Wochen Später gibt es dann die Firma wieder, dann unter dem Namen der Oma oder ähnlich.
    Habe ich leider alles schon erlebt.
    Paul
  • Hallo Paul,
    so einfach ist das Heute nicht mehr.Und da es keine Gmbh ist,haftet er auch mit seinem Privatvermögen.Ich habe den Eindruck als läßt er es öfter mal drauf ankommen,manche nehmen ja sein Angebot an.Und da er Ordentlich Womos verkauft,scheint er einen Verlust hin und wieder einzukalkulieren.Ich kann ja die Behörden nicht beschleunigen,leider.
    LG Frank
    € 232,25 gehen in den nächsten Tagen an Frank raus.
    Ich hoffe, das hilft ein wenig!
    Damit ist diese Aktion beendet!
    (Spenden für's Forum werden natürlich weiterhin gern angenommen :) )
  • Natürlich hilft das. Nochmals vielen Dank an alle.
    LG Frank
  • Was bin ich doch für ein Glückspilz,ein paar Tage Womoausflug machen.Schon gabs wieder volle Breitseite:Ein wenig Unwetter,eigentlich nichts heftiges,zerlegt mir die Markise trotz Abspannung weil der Wind sie nicht hoch,sondern runter gedrückt hat.Im aufgeweichten Boden hatte der Stützfuß dann keine Chance mehr und rutsche weg.Arm verbogen und angerissen,vermutlich der Rest verzogen.Mal sehen wie gut der Schadenservice der Versicherung wirklich ist.Weiter ging es mit einem undichten Dach,sowie 3 Fenstern.Auch hier waren wieder Vollprofis am Werk,aber richtige.Auf dem Dach war da wo Dichtmasse sein soll,ein Hauch davon drauf,daneben wo sie unnötig ist cm dick.Die Fenster wurden auch schon mal behandelt,auch hier nur ein Quentchen Dichtmasse,erstaunlich das die überhaupt Dicht waren.Und die Dachklima hat vorher schon aufgegeben.Hach wat is dat schön. :evil:
    LG Frank
  • Heute habe ich mal den Rechtsanwalt kontaktiert um auf den neuesten Stand gebracht zu werden.Der ist momentan wie folgt:
    Gegenseite hat einen Anwalt hinzugezogen.Die Frist zu deren Stellungenahme lief letzte Woche ab.Wenn sie denn eine abgegeben haben,müsste die im Laufe der nächsten Tage bei meinem Anwalt eintreffen.Durch den Feiertag,und das Duisburger Gericht soll auch soooo schnell nicht sein,eben diese "leichten"verzögerungen.
    Also warten wir mal ab was da so kommt.
    LG Frank
  • Der Postbote brachte Heute den Einwand der Gegenseite.Lächerlich kann ich nur sagen.Seine Anwältin scheint nicht mal die hälfte vernünftig gelesen zu haben,was mein Anwalt geschrieben hat.Angeblich hätte er uns auf Motorprobleme hingewiesen und das stünde auch im KÜS Bericht.Das Womo hätte ja jetzt auch sicher schon 10 tausende Kilometer mehr runter usw.Wo lebt die denn?In nicht mal einem Jahr mehrere 10 tausend Kilometer abspulen?Soviel Zeit und Geld hätte ich gerne.Und im KÜS Bericht steht lediglich Motor Getriebe Ölfeucht,was ihrer Aussage nach eindeutig darauf hinweist,das der Motorblock beschädigt ist.Aha,dann hat mein PKW seit über 100tsd Kilometern also auch einen defekten Motorblock.Ich habe bei der Besichtigung ja unter das Fahrzeug gesehen,der war sauber,auch der Platz wo er stand.Also wurde der Motor zumindest abgeputzt.Man versucht halt die Tatsachen zu verdrehen,aber das war mir klar.Nächste Woche habe ich einen Termin beim Rechtsanwalt,ich werde weiter berichten.
    LG Frank
  • Servus Frank
    Sind für das erste gesehen nicht so gute Nachrichten.
    Die Argumente der Gegenseite kann man ja nicht wirklich Nachvollziehen, scheint das übliche Geplänkel der Anwälte zu sein, reine Zermürbungstaktik jetzt heißt es durchhalten.
    Da müsste mein Motorblock auch Kaputt sein, :woohoo: der ist auch schon lange Ölfeucht.
    Gruß Herwig
