Kühlschrank läuft nicht auf 12 V
  • Ich habe sehr viele Informationen bekommen, leider bin ich nur ein bisschen schlauer.
    Mein Wohnmobil umrüsten oder ein anderes kaufen möchte ich schon gar nicht.
    Mein Kühlschrank ist ein Electrolux Type C40 /110 Mod. Nr. RM 4361 L.
    Die 12 V für den Betrieb während der Fahrt werden von einem Relais im Ladegerät geschaltet.
    Leider weiß ich nicht von welchem.
    Ich benötige ich einen Stromlaufplan / Schaltplan vom Ladegerät.
    Das Ladegerät sitzt bei meinem Hobby 595 AK - CM im doppelten Boden hinter den Gasflaschen in Fahrtrichtung links.
    Wer hat Unterlagen vom Ladegerät und kann sie mir zur Verfügung stellen?
    Danke.
  • Servus Manfred
    Du verwechselst das Ladegerät mit dem CBE Verteilungsmodul, im Anhang als PDF Bilder vom Verteilungsmodul DS 300 HB ob dein verbautes die gleiche Bezeichnung hat weiß ich nicht aber vielleicht hilft dir das weiter, Normalerweise solltest du bei deinen Unterlagen auch das vom Verteilungsmodul haben, wenn das WoMo aber schon den Besitzer gewechselt hat, kann es auch verloren gegangen sein.
    Wenn Du die Bezeichnung deines verbauten hier veröffentlichst, wird sich sicher jemand bereit Erklären es auch hier zu veröffentlichen.
    Gruß Herwig
  • Hallo Manfred,
    schreib doch mal die Nummern von deinem Ladegerät bzw. auch Verteilungsmodul. Ich schau dann heut abend mal.
    Ich habe von meinem Womo einige Unterlagen - könnten vielleicht die gleichen Geräte sein.
    Ernst -aus der Oberpfalz
  • Hallo Manfred,
    gibt es etwas Neues?
    Lass uns bitte nicht dumm sterben. ;)
  • Hallo Hartmut,
    ich lasse dich nicht dumm sterben. Die Fehlersuche nach den 12 V für den Kühlschrank musste ich unterbrechen. Mein neues und wichtigeres Problem ist ein Riss in meiner Duschwanne. Den Kühlschrank kann ich mit Gas betreiben, auf die Dusche bin ich angewiesen. Meine Frau hat ein Handycap und da ist das Duschen auf den Campingplatz sehr schwierig.
    Ich habe den Riss mit einem 2 Komponenten Kunstharz ausgegossen, leider ohne Erfolg. Die Wanne ist beweglich und das ausgehärtete Harz hebt sich ab. Der Riss ist ca. 5 cm lang.
    Wer hat eine Idee, wie ich den Riss abdichten kann?
    LG Manfred
  • Hallo Manfred,
    die Dusche flicken ist auf Dauer keine Lösung,
    es wird immer irgendwo wieder reissen.
    Wie hier schon oft gesagt, Firma Wagner in Emmerich. Dort eine neue Duschtasse aus GFK einbauen lassen. Ca. 280 eur
    Viele grüße Heinz Guenter
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo Manfred, google doch mal: Duschwanne reparieren wohnmobil - vielleicht findest du eine günstige lösung die eine weile hält.
    Grüsse aus dem kroatienurlaub
    Ernst mit Ilona
  • So von Manfred zu Manfred,
    Ich kann Dir nur aus eigener Erfahrung zum Duschwanne Austausch bei der Fa. WAGNER raten.
    Gruss
    Manfred aus Flensburg
    Sonja und Manfred
  • off topic Duschwanne:
    mit einem Butylband abkleben. Das hält zumindest eine kurze Zeit.
    Ansonsten, wie zuvor beschrieben.
    Thema Kühlschrank bleibt von Interesse.
