Anhängelast erhöhen
  • Hallo Zusammen,
    ich würde gerne bei meinem T500 GFSC die Anhängelast von 1000 kg etwas erhöhen lassen , nicht viel aber 200 kg wären super um den Oldtimer mitnehmen zu können.
    Wenn ich es richtig verstanden habe darf der Transit je nach Modell doch bis zu 3,5 to ziehen und die Anhängerkupplung kann auch mehr als 1000 kg - das Problem soll bei der Rahmenverlängerung liegen die wohl nur für 1000 kg zugelassen sein soll ??
    Hat jemand Ideen dazu oder ggf. sogar eine Lösung ?
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
  • Hallo H.Joachim,
    bist Du sicher, dass es an der Rahmenverlängerung liegt?
    Was ist denn als Gesamtzuggewicht in den Papieren eingetragen? Egal was die Kupplung ziehen kann, meistens ist da schon die Grenze erreicht und oft bleibt gar nicht genug über um die mögliche Anhängelast überhaupt noch dranzuhängen.
    Ich könnte laut Fahrzeugschein theoretisch auch 1.8to ziehen. Bei einem Gewicht von 4.5to im beladenen Zustand und maximal 6to Gesamtzuggewicht bleiben aber nur noch 1.5to übrig.
