wir stehen auf dem Stellplatz, draußen regnet es, die Heizung ist an und die Windschutzscheibe beschlägt, so dass wir Sichtbehinderung haben.
Hilft eventuell ein Ventilator oder welche Lösung gibt es?
Wolfgang
Wolfgang
Leider nichts.
Bedingt durch den Wärmeunterschied und ungedämmte Windschutzscheiben wird das immer so sein. Dann noch Kochen und jede Menge Wasserdampf (durch menschliche Haut und Ausatmen) im Mobil. No Chance.
Wie sich ein Luftquirl schlägt .. keine Ahnung.
Das Einzige was ich mir vorstellen könnte wäre eine Antibeschlagbeschichtung (wie in den Gasmaskengläsern, damals bei der NVA) aber so richtig hat das nie funktioniert.
Und wenn es regnet schaut eh keiner gern raus ![]()
LG Christian
Hallo Wolgang,
wir führen so einen
https://www.bosch-diy.com/de/de/heimwerker/fenstersauger
Fernstersauger
mit.
Er hat sich bei uns bewährt.
Gruß Jürgen
Ich mache da als mal die Fenster der fahrerhaustüren einen Spalt auf, und gut is.
Lüften muss man auch mal.
Nur kurz: also Abwischen / Absaugen hilft. Lüften natürlich auch.
Aber es verhindert das Beschlagen nicht. Sobald man das unterlässt beschlägt es wieder. Ist halt so ...
Moin zusammen,
die Ursache ist ja ausführlich beschrieben. Um aber zu verhindern, dass sich die Feuchtigkeit an der kalten Scheibe absetzt, muss die Scheibe selbst auf annähernd gleiche Temperatur wie im Innenraum gebracht werden.
In der kälteren Jahreszeit haben wir grundsätzlich die Außen-Isoliermatten vor der Scheibe. So entsteht keine Kältebrücke, die Scheibe nimmt die Temperatur des Innenraums an und die Feuchtigkeit setzt sich nicht an ihr ab.
Kurz vor der Abfahrt nehmen wir die erst runter und haben nie Probleme mit Wasser/Feuchtigkeit.
Wenn die Sonne scheint oder die Tagestemperatur höher liegt, öffnen wir die vordere Abdeckung über den Klettverschluss. Sobald die Temperaturen sinken, wird die Matte wieder hochgeklappt (Hindermann Isolierung).
Anders lässt sich das Problem nicht lösen.
Na ja, Wolfgang spricht ja von Sichtbehinderung. Eine Iso-Matte ist da sicher auch nicht förderlich ... :lol: :lol: :lol:
Einen Tod muss man sterben.
Entweder trocken und man sieht nix, oder nass und man sieht auch nix :laugh: :laugh: :laugh:
eine dünne Iso-Matte reicht. Und es gibt welche, die man untertags vom Fenster aufklappen kann, für die Sicht ![]()
Grüße,
das Wasser fällt immer an, ist nur die Frage wo. Durch den Sauger ist es aber nicht mehr in Fahrzeug.
Gruß Jürgen
Hi Olaf, Du hast es auf den Punkt gebracht!
VG
Bernd
