Hallo Ihr lieben, ich hoffe auf euer Wissen!
Nachdem ich die Truma Duo-Control mit Crashsensor mit neuen Gasschläuchen eingebaut habe, bemerke ich einen leichten Gasgeruch im Gaskasten. Die Dichtigkeitsprüfung vom Fachmann war OK. Auch habe ich die beiden Gasflaschen 3 Tage geöffnet gelassen und vorher/nachher gewogen und auch keinen Verlust festgestellt.
Mir ist überhaupt nicht wohl dabei! Was kann man noch tun?
Frank
Leichter Gasgeruch nach Einbau Duo-Control
Hallo Frank.
Vielleicht sind es die Schläuche, welche nun in Verbindung mit dem Gas, etwas an Geruch abgeben.
Werden bestimmt noch genauere Aussagen hier kommen. -
Das könnte sein, danke schon mal für den Tipp!
Hallo Frank,
neue Gashochdruckschläuche gasen auf Grund der Außengummierung
noch leicht aus. Kaufe Dir eine Dose Lecksuchspray und sprühe die gesamte neue Anlage bei geöffneten Gasflaschen einmal ab. Es darf keine Blasenbildung entstehen.Grüße
Michael -
Hallo Frank,
folge einfach mal dem Link „Gasgeruch erkennen und richtig handel“Gruß Erich
Gemeinsam sind wir stark und nur so werden wir am ehesten diese schwierige Zeit meistern
Klein , aber fein, alles drin, alles dran, let's go -
Servus,
Das glaube ich dir das man sich damit nicht wohlfühlt.
Auch bei mir riche ich im Gaskasten immer Gas.
Obwohl Gasprüfung gemacht und alles in Ordnung ist.
VG Schorsch -
Hallo ihr Gasgeber,
auch bei mir ist der leichte Geruch vom Gas erkennbar, soll aber normal sein.
Ansonsten gibts ja die Todsichere Methode zum Testen: Feuerzeug oder Zigarette.🤯 -
Hallo Zusammen,
auch bei mir ist dieser Gasgeruch vorhanden. Laut Händler normal bei der Duo Control. Gasprüfung i.O. Kein Gasaustritt.
