Kabelführung zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
    Aktuell stellt sich mir die Frage, wie die Kabelverlegung zwischen den beiden Sitzen erfolgen kann, zwecks Installation einer 2. Aufbaubatterie unter dem Fahrersitz.
    Fahrzeug ist der Optima T 65.
    Bin mir sicher, dass hat doch bestimmt schon jemand vorgenommen.
    Danke im Voraus für ein paar Infos.
    Gruss Josef
    Unterwegs mit Optima de Luxe T 65 GE 4,4 t.
    ich habe die Kabel(35 mm2) unter dem Gummibodenbelag verlegt. Dazu muss mindestens die linke Sitzkonsole raus.
    Der Bodenbelag ist so dick das sich da
    Platz schaffen lässt.
    Gruß Thomas
  • Moin Josef,
    am einfachsten geht's, wenn Du in die Isolierschicht mittels Teppichmesser zwei entsprechende "Kanäle" auskerbst.
    Ich denke momentan nicht, dass die Sitzkonsole unbedingt ausgebaut werden muss, aber um die Gummimatte anzuheben, muss die sich hinter den Sitzen befindende Querleiste raus.
  • Hallo Thomas,
    Hallo Hartmut,
    Danke für Eure Infos.
    Ich hatte gedacht, dass man die Kabel unter dem Boden verlegen könnte. Aber das erscheint doch nicht möglich, ohne einen Riesenaufwand zu betreiben.
    Dann werde ich die Kabelführung nach Euren Infos durchführen.
    Gruß Josef
