Heizung müffelt
  • Hallo Gemeinde,
    da jetzt sonst nichts zu tun ist, bin ich zum 'Dicken' gegangen um mal die Heizung an zu machen, nur mal so. Nachdem die Heizung ein paar Minuten voll gelaufen ist, hat sich ein ungewohnter Geruch breitgemacht -> die Heizung müffelt! Es richt nach alten Staub, abgestanden, .... eben müfflig und unangenehm! Meine Suche nach Fremdteilen in der Verrohrung (mit Flex-Kamera) war negativ. Alles i.O. Nur, in den Flexrohren zur Heizung hat sich dann doch etwas Staub angesammelt und der ist nicht so einfach zu entfernen!
    Ich bin der Ansicht, dass dieser Zustand nach 12 Jahren Betrieb auch sein darf/kann.
    Ich möchte aber gern, dass es nicht "müffelt", wenn die Heizung läuft.
    Meinen Spontanentschluß, alle Flexrohre raus und neu einsetzen stand der sehr beengte Einbau der selbigen im Weg.
    Jetzt meine Fragen:
    - hat jemand schon mal die Flexrohre der Heizung in den Aufbau gewechselt, hat das Sinn?
    - gibt es noch effektive Reinigungsmethoden, - mittel, o.ä. die einen Wechsel unnötig machen.
    Danke für eure Tipps, und,
    bleibt alle gesund!
    BG, Der Uli
  • Das Problem hatte ich auch schon einmal. Wusste keinen Rat. Truma
    Techniker ist gekommen, und hat mir den Tipp gegeben: "In der Wi.-Saison die Heizung erst langsam anlaufen lassen- nicht sofort auf volle
    Pauer. Dann bläst sich das Rohr frei und erwärmt es dabei.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen - Viel Glück - Versuch es noch einmal.
    Gruß Kreidi
